Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Dziękuję wszystkim za szybką reakcję. Nie zmieniłem na 1 w car bus assigment. Bez tego ,jak się okazało po ciemku świeciły,ale tak na 60%, teraz jest już regulacja.
Czy modul 8K0 907 063  DF obsłuży pakiet qq1 ?
  • 1 rok później...
Bardzo fajny poradnik. Oświetlenie przestrzeni nóg działa i można regulować jasność z MMI. Mam moduł 8K0 907 063 DB obsługuje tylko przód.
Dzięki:)
Zmieniłem moduł na 8K0 907 063 DD i jest obsługa przodu i tyłu.
Edytowane przez MC7
  • 5 miesięcy temu...
Czy jeśli mam moduł 8K0 907 063 to czy jeśli podepnę tylne lampki razem z przednimi to będzie to działało i będą się załączać wszystkie 4 lampki po otwarciu drzwi?
  • 2 miesiące temu...
Jakie piny mam zamówić do podświetlenia tapicerki w drzwiach? W temacie niestety nie widzę informacji co do tych konkretnych pinów.
Edit:
Ktoś już pisał, że są to piny: 000979009E
Edytowane przez AlanOGLL
  • 4 miesiące temu...
W dniu 1.01.2022 o 16:39, R4xx napisał(a):
Witam. Odświeżę trochę temat, bo urodziło mi się pytanie. Przygotowując instalację do oświetlenia przestrzeni nóg oraz schowka zacząłem zastanawiać się skąd wziąć zasilanie do oświetlenia schowka. Widzę, że popularną praktyką jest dołożenie bezpiecznika do skrzynki przy schowku. Jak to wygląda w oryginale? I tak ciągnę 2 przewody zasilające lampki oświetlające przestrzeń nóg po prawej stronie auta, więc pociągnięcie ewentualnego, dodatkowego, jednego przewodu zasilającego oświetlenie schowka nie stanowi problemu.
Czy zasilanie oświetlenia schowka powinienem ciągnąć z czarnej wtyczki 17-pin Modułu Centralnej Elektryki wlutowując się do przewodu wychodzącego z pinu 17 (żółto-czerwony)? Czy może z brązowej wtyczki zlokalizowanej przy słupku kierowcy pin 14?
Czy nie kombinować i ciągnąć zasilanie ze skrzynki z bezpiecznikami. Zależy mi na bezpieczeństwie instalacji i w miarę trzymaniu się oryginału. Nawet wtyczkę dołożyłem:
Dzięki za podpowiedzi
Dzień dobry!
Czy mogę prosić o informację gzie piny z kostki przy schowku (3 przewody od oświetlenia) powinny być podłączone w czernej kostce (do których pinów) w słupku a?
Bardzo dziękuje!
Witam. Panowie, mam fabrycznie lampki przod i tyl i chciałem mieć na MMI w moim przypadku 3G basis sterowanie. Ustawiłem wszystko jak we wcześniejszych wątkach, i pokazała się funkcja na mmi ale na szaro. Coś jeszcze sprawdzić?
Kodowanie w BCM1.
Nie wiem co tu jeszcze zaznaczyć
Edit. Oki pojawila sie ta opcja, musialem odznaczyc w zielonym menu Interior light
Edytowane przez GrigorVR6
Działa wszystko?
Działa wszystko?
Tak
