Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
eee ja u siebie mogę regulować na zapalonym silniku, tylko chyba w trakcie jazdy się nie daje ale już dokładnie nie pamiętam.
Sam rezałeś podświetlenie?
Nie
zakupione taki. w opsie kodow QQ1 jest stad moje zdziwienie dot regulacji :eusathink::eusathink::eusathink:
No to ja nie wiem:facepalm: ciekawa zagwozdka.
A błędów żadnych Ci nie wali?
wczoraj sprawdzany - czysto
A dzis to musialbym looknac....w vcdsie w ktorym "dziale" do sprawdzac ??
Zrób Auto Scan na VCDS to Ci znajdzie wszystkie błędy, albo możesz wejść w 09-Cent.Elect. - Fault codes - 02
---------- Post dopisany at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:43 ----------
Sprawdziłem u siebie w aucie DARK gaśnie, regulacja przy zapalonym silniku a także możliwe regulowanie podczas jazdy
To co moze byc nie tak ? Jutro sprawdze i dam znac.
Nie mam pojęcia, sprawdź błędy najpierw
Powiedzcie mi czy podświetlenie schowka w desce rozdzielczej (strona pasażer) powinno działać cały czas czy tylko przy włączonym zapłonie (odpalonym aucie)?
Jak to jest w oryginale?
Ja wpiąłem pod włącznik świateł i jest zawsze jak otworze schowek po USB dzień/noc auto włączone/ wyłaczone
A ja się wpiąłem przed regulatorem dmuchawy w schowku, bo jest blisko i prąd jest zawsze po otwarciu schowka nie tak jak z zapalniczki.
Nie ma zadnych bledow w 09....
To wyłacz to w MMI .
No to skończyły mi się pomysły w tym temacie, jedyne co mi do głowy przychodzi że gdzieś jest coś źle podłączone, a z drugiej strony nie ma błędów więc:kwasny:
Po 1 dniu posiadania MMI nie bardzo jeszcze wiem gdzie :/
Jak już "znajde" gdzie to wył to czy przy otwieraniu drzwi beda swiecic ??
Puki co sen z oczu spedza mi wydzial komunikacji :/
W pierwszym poście masz napisane jak włączyć w zielonym menu więc wyłączyć będzie odwrotnie. Czy będą świecić nie mam pojęcia musisz sobie sam przetestować:wink:
No chyba, ze chcesz by na nogi lekko swiecilo w czasie jazdy...
Mnie sie nie podoba ta poswiata ledowa, calosc oswietlenia jest zolta, a tu nagle taki niebieski zimny...
jak podłączysz po przełączniku będzie gasło powoli, będzie się aktywować po otwarciu drzwi i bedzie sie zapalać, gdy zapalisz lampkę :wink:
U mnie poświata jest caly czas-tak jak pisalem wyzej. Bledow nie mam.w czasie jazdy ZAPOMNIJ o zmianie bo sie w mmi wyszarza opcja ustawiania podswietlenia. I dupsztal. Nie wiem o co kaman....
Po zaznaczeniu w zielonym menu Interior light i restarcie mmi wszystko wrocilo do normy :) -Podziękowania dla wrclaguna :):hi:
o to moje klamki co kiedyś mówiłem że dodam zamieniłem czerwone światło na białe i są dwa zdjęcia jedno bez mojego przyciemniania a drugie zdelikatnym jakby przydymieniem bo za jasno chyba takie mam odczucie
z przodu przyciemione
z tyłu nie przyciemnione dioda LED biała działa mi ściemnianie ale szkoda mi czerwonych wszystkich przycisków
Widać różne kąty podświetlenia na tych fotkach. To wina aparatu czy diody w oprawkach źle obsadzone??
każda dioda jest w tym miejscu dokładnie jak ori bo była ok średnica więc tylko wsunąłem mój aparat naświetlał to zdjęcie 20 sek więc musiałem kombinować jakiś stojak więc kąty są różne nagram video i wrzucę może będzie lepiej
oto video
ale chyba lepsze zdjęcia
No ja właśnie dlatego założyłem diody z opornikami bo za mocno świeciły, a tak dobrałem sobie większy opornik i mam światło takie jak chciałem:decayed: ewentualnie resztę moę sobie wyregulować pokrętełkiem
koledzy podepne sie do tematu troche z innej beczki dzis kupilem fajny rejestrator g1wh i mianowicie chcialbym podpiac mu zasilanie na stale to znaczy nie z zapalniczki i wymyslalem sobie ze moze wziolbym prad z centralnej lampki nad lusterkiem a wczesniej rozebral bym oryginalna ladowarke i upchnol bym ja tam tylko moje pytanie czy ktos poradzil by mi gdzie tam moglbym sie wpiac + i - ??? i tak myslalem o mini wlaczniku tam ze jakby zasilanie bylo n ie potrzebne to pstyk i nie laduje a gdy zamkne auto to ladowanie znika wraz ze swiatlem?? jak to zrobic?
Pociągnij kabel zasilający od bezpiecznika po stronie pasażera jest tam cały czas napięcie (sprawdź w którym)a punkt masy jest przy nogach pasażera,prawym słupkiem do podsufitki i wsio.A włącznik zrobiłbym pod schowkiem
no widzisz kolego ale chce zrobic tak ze jak wyciagne klucz zeby zasilanie samo zanikało a wylacznik tak tylko dla siebie miec ze tak powiem i myslalem czy nie da sie wziasc prad od lampki centralnej moze?? w wylacznik juz upatrzylem sobie taki mini jak sie otwiera schowek na okulary to jest miedzy tym luka i na boku bylby fajnie schowany tylko kwestia zasilania a i bezpiecznik rzecz jasna tez bym tam dal nowy
