Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Oświetlenie obsłuży ale składanych luster już nie :)
Ciężko, żeby sterownik drzwi tylnych obsłużył składane lustra ;)
No faktycznie :facepalm: jak to mówią oczamy trza paczeć :decayed:
Dzisiaj dokończyłem montaż klamek z oświetleniem oraz oświetleniem ostrzegawczym, ale zapomniałem że w drzwiach kierowcy posiadam takie cudo jak na zdjęciu poniżej
więc potrzebuje nowej wiązki do oświetlenia i zabezpieczenia systemu holowania itd...
Czy ktoś może podać numer takiej wiązki albo link... i tak zapewne nigdy tego nie użyje ale chcę mieć wszystko jak fabryka nakazała.
Edytowane przez arrcio
Kolego jeśli się nie mylę to numer tej wiązki 8K0 971 035 C
Tylko, źle się może wyraziłem, bo ta wiązka musi zawierać, oświetlenie klamki, oświetlenie ostrzegawcze, czerwone, białe,elektryczne lusterka, elektryczne szyby no i własnie ten system wiec czy z literką C to wszystko będzie posiadała??
Kolego ta wiązka to wszystko ma :)
Ja kupiłem do siebie ale mam tylko pojedynczy przycisk więc przerobiłem na pojedynczy przycisk (wyciągnąłem 2 kabelki)
A gdzie kupowałeś jezeli można wiedzieć i ile Cię to wyniosło?
Już nie pamiętam gdzie kupowałem koszt około 50zł
Sprawdź sobie tutaj może mają, kupowałem u nich kilka wiązek http://sklep.tgi4.pl/index.php
Witam.
Wczoraj nastąpiła zmiana klamek na te podświetlane oraz oświetlenie w drzwiach.
Montaż banalnie prosty, kodowanie jeszcze prostsze:)
Poniżej fotka sterownika tylnych drzwi jaki posiadam, więc tak jak kolega Grześ powiedział sterowniki ten modzik chyba ogarniają wszystkie.
Panowie, zmieniałem boczki u siebie i chcialem zakodować oświetlenie klamek, oswietlenie otwrtych drzwi i awaryjne ale nie zapisuje mi sterownik kodowania, a mam dokładnie taki jak wyżej. Wywala na początek po "zaptaszkowaniu" opcji pytanie czy chce skorzystać z kodownia domyslnego czy chce ręcznie kodować. Daje mu ręczne kodowanie przechodzi dalej ale nie zapisuje :/ Z tego co było pisane wcześniej to koduje się tylko sterowniki w drzwiach i nic innego więc c'man?
Edytowane przez edraven
Jak zmieniasz ręcznie bity to sprawdź czy zmieniają Ci się numerki w bajtach, jeśli nie to kliknij kursorem w pole bajtów (po zmianie bitów) i powinny się zmienić - wtedy zatwierdzić
Jak ptaszkami zaznaczam opcje to zmieniają się bity, kodowanie program akceptuje ale później wchodząc znowu w kodowanie opcje poprzednio zapisane nie są aktywne. Mam klona 12.12.
No dobrze jak zaznaczasz ptaszka zmieniają Ci się bity a czy w bajtach też Ci się zmieniają cyfry (litery)?
Tak zmieniają, wszystko się zatwierdza ale nie zapamiętuje po ponownym wejsciu w kodowanie. Trzeba będzie z innym fejsem spróbować.
Hmm dziwne :huh: może innego klona spróbuj
Zakodowane:D ten sam kabel tylko księżyc w nowiu a nie w pełni i poszło;)a tak serio taki widocznie urok klonów.
Koszt lampki żarówkowej to 52,30 PLN w ASO :shock3: a zaś LED 32 PLN 8J0 947 409 .
Właśnie przymierzam się do montażu i mam parę pytań :)
1. czy ta lampka ledowa spasuje do drzwi? (z tego co wiem jest to ori do A8 oświetlenie bagażnika) jeśli tak to czy nie będzie wyświetlać błędów
2. czy od A6 lub starszej A4 podejdą lampki?
3. czy jest możliwość kupienia samych pinów do zarobienia jeśli tak to jaką nazwę mają?
4. Mam sterownik 8K0 959 793H , 792H, i tył 795C czy ten sterownik obsłuży to wszystko wraz ze składanymi lusterkami?
1. Lampka spasuje ale bedzie słabo świecic :kwasny:
2. Tak podejdą ( na FORUM kupisz )
3. na FORUM kupisz razem z lampkami 15 PLN
4. Tak oczywiscie tu masz info ; ===> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/245599-montaz-skladanych-podgrzewanych-lusterek/?p=3529053#entry3529053
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Panowie jeszcze jedno pytanie, znajomy napalił się na oświetlenie w drzwiach razem z klamkami :) tylko jak sprawdzałem jego sterownik w drzwiach to ma 8k0959793J czy pod ten sterownik uda się wszystko uruchomić? oczywiście bez składania lusterek
tak, sterownik w drzwiach każdy obsłuży klamki i oświetlenie w boczkach. Trzeba podpiąć i zakodować. A najlepiej zmienić fotele na kubły z boczkami z oświetleniem skoro już się klamki dokłada;)
Niedługo zostanie uzupelniony jak u siebie będe przekładał tapicerkę :wink:
Jak cos nie wiesz to pisz wszystko ci napisze .
Tak w skrócie potrzebujesz lampki i pare pinow , dodatkowo kodowanie w sterownikach drzwi 42 ,52 .
fabrycznie miałem zaznaczony bit 4
teraz zaznaczyłem wszystkie od 0-4 bo nie podświetlało klamki :kwasny: jak zaznaczyłem 0 i 1 bit to nic nie świeciło dobrze zrobiłem zaznaczając wszystkie cztery bity? teraz wszystko ładnie działa :)
czy w b8 jest podświetlenie popielniczki i zapalniczki? bo u mnie nie świeci? jeśli tak to jest tam żarówka czy jakaś dioda?
Edytowane przez maciek70
