Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Sprawdź sobie napięcie na bezpiecznikach niektóre mają cały czas napięcie inne tylko przy włączonej stacyjce, jak chcesz miec podświetlony schowek bez stacyjki to znajdź sobie odpowiedni bezp.
Dzięki za pomoc w założeniu całego pakietu oswietleniowego qq1. Nie było łatwo dużo nerwów przeszło ale już jest luz.Wymienione zostały klamki na podświetlane(tu wymieniłem na mocniejsze diody),podświetlane boki drzwi ( i tu mi się udało dostać gotowe lampki z wiązką kabli, wystarczyło tylko przepiąc kostki w drzwiach).przy okazji gdy były tapicerki rozebrane zrobiłem dodatkowe oswietlenie kieszeni w tapicerce drzwi(po 3 diody czerwone rozmieszczone wzdłuż zmostkowane są z podświetleniem klamek ).Następny etap to był wymiana kratek nawiewu na poliftowe podświetlane,oświetlenie pod nogi przód i tył (napiecie z modulu-moj obsluguje.przy okazji zrobiłem podświetlany tunel podlokietnika (diody w kubkach i podlokietniku)napięcie pociągniete z zapalniczki (dokładnie podświetlenia zapalniczki).ostatni etap to wycięcie siedziska na lampki od podświetlenia lusterka w słonecznikach,od strony kierowcy zaryzykowałem i ciąłem nożykiem do tapet w blaszce (i przy tym trochę szkod narobiłem,natomiast od pasażera odkleiłem blaszkę co była i przykleiłem ori przygotowana pod lampkę,sloneczniki wymienione też.Podświetlenie schowka też jest i tu nabyłem też gotową wiązkę z wtyczkami (kostkami)Napięcie pociągiem od bezpieczników (znajdujące się przy schowku) i wpiąłem się w wolne gniazdo bezpiecznik.
Jeszcze raz dziękuję i życzę powodzenia tym którzy będą się zabierać za montaż pakietu qq1.
  • 4 tygodnie później...
Grześ a gdzie tam najlepiej złapać masę w pobliżu?
Lampki od A3 8V - 4H0 947 105 D mają diody ze zmienną polaryzacją, jeśli podłączymy tak jak napisał Grzesiek świeca na czerwono, jeśli zamienimy piny w kostce lampki świecą na biało :decayed: ot taki fajny bajerek :wink:
Całkiem ciekawe te lampki z A3 a się zastanawiałem jak to jest np. w nowym Leonie że się podświetlenie boczków zmienia. U nie teraz w przygotowaniu podświetlenie klamek RGB, zmiana jasności oświetlenia i wybór dowolnego koloru sterowane z pilota. Jak tylko dokończę to zrobię jakiegoś tutka.
Co za gość - przy budowie B9 OOOO na bank go zatrudni :polew:
BTW Grzegorz, była jakaś umowa o dzieło od producenta?:P
Witam !!
Czy ktoś przerabiał dodawanie tego pakietu i byłby skłonny odpłatnie wykonać to w cudzym aucie?
Jak coś to PW.
Mam w swoim autku wszystko czego potrzebuje, tylko tego jedynego mi zabrakło...
Kolego, największa frajda jest ze zrobienia tego samemu :D Poszukaj na Allegro boczków drzwi z wycięciem na lampki i wiązką, poszukaj podświetlanych klamek i po prostu podmień :) Lampki podświetlenia stóp też są łatwe do zamontowania.
Nie wystarczą same klamki z wycieciem i wiązką?
Wystarczą. Wymiana boczków dla dwóch otworów pod spodem to lekka przesada. Wytniesz je zwykłym nożem.
No tak, ja napisałem o boczkach, bo komplet z klamkami znalazłem taniej niż same klamki ;)
To Ty w czopku urodzony jesteś. Nie każdy ma tyle szczęścia. :) :)
Czasem można trafic tanio całe boczki wtedy nie opłaca się bawić w wycinanie, ale zwykle jak są tanie to albo kiepski stan, albo tapicerka inna, a przekładanie tego badziejstwa nie ma żadnego porównania do wycięcia nożem otworu na lampkę :)
Ale z tego co widzę to klamki z całą wnęką, otworem na diode i wszystkim są na allegro.
Myslalem o czyms takim :
http://allegro.pl/oswietlenie-boczki-qq1-a4-8k0-8k-lampki-klamki-led-i5541691624.html
bo znalazlem tez czarne
No i masz komplet. Tylko brać i rezać.
A swoją drogą, klamka z tą jak mówisz, wnęką to komplet. Chyba nie można kupić osobno.
Edytowane przez Hohe
Dzięki :)
Ktoś pamięta na której stronie jest opisane dołożenie światełek pod nogi :) ?
Na pierwszej - "4. MONTAŻ PODŚWIETLENIA PRZY WSIADANIU W TAPICERCE DRZWI PRZÓD tył"
Witam,
Czy lampki led do przestrzeni nóg oraz schowka podane na pierwszej stornie będą pasowały do Audi A5 ?
Tak beda pasować :)
WRC dzięki za manual. QQ1 :thumbup1:
Tak beda pasować :)
Dzięki ;)
Gdzie taki komplet lampek można kupić?
Czy te ledowe nie bedą wywalać błędów? Też bym chciał u siebie je zamontować.
