Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
no i do schowka jeszcze instalke musisz mieć. Poszukaj może mają taki zestaw nawet odrobinę drożej ale w ledach zebys od razu miał ładnie na biało.
Na zdjęciu światło wydaje się białe więc wnioskuję, że są to ledy, ale rzeczywiście w opisie jest barwa 3000K :/ Dowiem się jeszcze na wszelki wypadek. Może i tak wyjdzie taniej jeśli zaopatrzę się jeszcze w odpowiednie ledowe w5w, niż przy kupnie typowo ledowych lampek.
HTB18rQbGVXXXXbiXpXXq6xXFXXXZ.jpg?size=1
Edytowane przez zyznos321
Witam,
nie mogę uruchomić Ambience lighting dokładnie to wyświetla się ale nie mogę w to wejść :(
MMI 3G
[09 - Cent. Wybiera.]
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 0 - zmiana z 0 na 1
[Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 1 - zmiana z 0 na 1
u mnie brakuje : [Coding - 07] --> Long Coding Helper --> Byte 16 Bit 6 - zmiana z 0 na 1
W zielonym manu zaznaczyłeś?
tak , ustawiłem na 5 i zaznaczyłem
bity zmieniałeś ptaszkami czy ręcznie? Sróbuj kilka razy ręcznie może pójdzie, to ustrojstwo czasem tak ma że nie łapie od razu
ja już miałem to zaznaczone bo miałem te oświetlenie w oryginale , zmieniłem tylko mmi 2g na mmi 3g high
brakuje u mnie tej opcji dlaczego ??
Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja)
09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1
Edytowane przez daniell-gda
Słaby kabel - miałem to samo u siebie. W polu "Binary" zmień ręcznie siódmą cyfrę od prawej z zera na jedynkę, wtedy będzie hulać.
Dzięki wieczorem tak zrobię
Rezał ktoś podświetlenie kubków z ringami z Q3 ?
Nie pasi cudowalem na różne sposoby
Witam panowie jestem zielony w tych sprawach ale mam prożbe a wiec mam jedno pytanie czy te wszystkie kodowania , włączanie oświetlenia QQ1, kodowanie akumulatora i tak dalej to tylko można VCDSem zrobić czy może być na przykład KTS 650 BOSCH
Nastaw się na VCDSa, KTS zbyt ogólny i raczej do diagnostyki.
Panowie czy może mi ktoś powiedzieć czy w oryginalnej instalacji qq1 po otwarciu np. tylnych lewych drzwi zapalają sie obie lampki podświetlenia przestrzeni stóp (z lewej i prawej strony ) czy tylko jedna z konkretnej strony (jak miało to miejsce w b6 b7)
zapalają się obie tj. z lewej i prawej
Dzięki śliczne już myślałem że mam coś źle. A może mi ktoś napisać jak oryginalnie wedle schematu skąd wziąć plus schowka ? (było wcześniej wspomniane że z kostki lampki podsufitki ) nie ma możliwości wpięcia się gdzieś wcześniej ?
Bezpieczniki obok schowka wszystko jest na schematach
Miałby ktoś nr. wtyczki schowka chodzi mi o część która jest w aucie a nie przy schowku .
Może miałby ktoś odsprzedać ?
jak by ktoś szukał 6q0972726
Edytowane przez witek1234
Witam.
Jestem zainteresowany montażem u siebie pakietu QQ1, czy jest ktoś kto robi odpłatne to?
kolego możesz mi pokazać ten schemat :)
z tego co ja widzę to T17l/17 wychodzi ze sterownika i rozgałęzia się na sloneczka, schowek i lampkę podsufitki gdzie ty widzisz te bezpieczniki ?
oczywiście mogę sie mylić to proszę mnie naprowadzić
