Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
Hej czy jeśli chodzi o kodowanie oświetlenia klamki oraz czerwonej i białej lampi wystarczy w Byte 1 zaznaczyć:
Door Warning Lights installed  oraz  Interior Door Handle Illumination installed czy trzeba ręczni coś zmieniać/wpisać
Jak dla mnie trochę przesadzone ale gdyby zostawić jedynie podświetlanie w listwach bocznych to chyba całkiem ciekawie, reszta już chyba zbędna [emoji4]
A czym różnią się poliftowe? Tym pokrętłem chromowanym jedynie?
Dokładnie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Ręcznie trzeba pozaznaczać "ptaszki" przy opcjach oświetlenia boczków. Ja robiłem to osobno na każdy boczek, łącząc się z poszczególnym sterownikiem wszystkich drzwi.
Tutaj wszystko opisane - lampka biała, czerwona, klamka, ambient, kierunek. Oczywiście sterowniki w drzwiach muszą to obsłużyć jeszcze.
Ok czyli rozumiem:
mirror blinker installed - kierunek
Door Warning Light installed - lampka czerwona oraz biała
Interior Door Handle Illumination installed - klamka
Door entry lights installed - które to światło wejściowe?
Ambinet lighting installed - czy to chodzi o światło w podłokietniku drzwi pod spodem?
To jest jakiś ficzer dla innych aut.
W B8 ambient to tylko oświetlenie nóg.
Wiem że na forum de jest to dodatkowe oświetlenie pod spodem podlokietniku drzwi fakt że nie fabryczne ale jest możliwość.
Bardziej mnie interesuje Door entry lights installed
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Wg mnie to białe światło, jak nazwa mówi gdy wchodzisz do auta (otwierasz drzwi) to podświetla od dołu przestrzeń przed autem.
W tylnych nie ma tego w podpowiedziach ale spróbuję ręcznie wpisac
Zgadza się.
Faktycznie w sterownikach drzwi tył nie ma takiej opcji ale po zaznaczeniu klamek i lampki ostrzegawczej, całość śmiga bez problemu, łącznie z białymi :D
No właśnie więc muszą być do czegoś innego
Głupie pytanie skąd łapaliście masę w lampkach dzwi bo u mbie na samych drzwiach słaba masa i dziwnie świecą te lampki
Kilka razy przeczytane i już wszystko jasne, w weekend lecimy z tematem :)
Mod odpalony, wszystko sprawnie i bez problemów jeśli chodzi o QQ1, a jeśli chodzi o Air Bag ON/OFF to jedynie u mnie okazało się, że kodowanie jest w kanale 4.
Edytowane przez the_beast
23 godziny temu, daniell-gda napisał:
Chyba pasują do modelu A4 2016 i montowane w podsufitce P/L przód, pod słonecznikami.
Zawartość dodana 6 minutes later
Panowie którędy prowadzić kabelek do zasilenia oświetlenia schowka, który musi być zmostkowany z pinem lampki w podsufitce? Pytam bo mam kurtyny boczne i ważne, by to było bezpieczne.
Podłączenie schowka jest gdzieś opisane , i nie trzeba ciągnąć przewodów z podsufitki ,tylko z prawej strony podłącza się plus i minus . Schowek ma zamontowany włącznik.
12 godzin temu, daniell-gda napisał:
http://allegro.pl/lampka-podsufitki-audi-a3-a4-a5-a6-a8-8j0947105-i6518621810.html
ktoś montował do b8 czy pasują pod słoneczka :D ???
Rozmiarem pasują idealnie, trochę ciężej jest upchnąć tapicerkę pod uchwyt lampki (bardziej płytki), ale daje radę.
Mam moduł 8K0 907 063 B więc podświetlenia nóg raczej nie zrobię (szkoda). Da radę przynajmniej podłączyć do tego modułu lampę do schowka czy też nie będzie działać?
