jaro_alfa Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Wszystko zakodowałeś? jeżeli tak to w mmi masz regulację natężenia światła.Tak. Wszystko zakodowałem . Te lampki jakoś słabo świecą nawet gdy dam na maksa w mmi. Zamówiłem już inne lampki. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
gdajaca Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Witam. Zainteresował mnie bardzo ten temat, ale na dzień dobry zatknąłem się z problemem, że nie mogę włączyć ukrytego (zielonego) menu na moim MMI. Wciskam na raz przyciski CAR i SET i nic. Próbowałem przy włączonym zapłonie jak i przy włączonym silniku. A tak w ogóle to jestem świeżo upieczonym właścicielem Audi i nie znam systemów tej marki. Czy menu zielone jest niezbędne do uruchomienia oświetlenia w schowku, w nogach i drzwiach. (Audi A4 B8 2.0TDI, automat, bixenony, podgrzewane fotele reszta bieda).
jaro_alfa Opublikowano 29 Stycznia 2018 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Witam. Zainteresował mnie bardzo ten temat, ale na dzień dobry zatknąłem się z problemem, że nie mogę włączyć ukrytego (zielonego) menu na moim MMI. Wciskam na raz przyciski CAR i SET i nic. Próbowałem przy włączonym zapłonie jak i przy włączonym silniku. A tak w ogóle to jestem świeżo upieczonym właścicielem Audi i nie znam systemów tej marki. Czy menu zielone jest niezbędne do uruchomienia oświetlenia w schowku, w nogach i drzwiach. (Audi A4 B8 2.0TDI, automat, bixenony, podgrzewane fotele reszta bieda).Wydaje mi się, że masz podobne wyposażenie do mojego. To, że masz biksenony i grzane fotele zwiastuje, że twój moduł obsługuje pakiet. Sprawdź na wszelki wypadek. Zielone menu jest niezbędne, jeśli chcesz uruchomić oświetlenie nóg z regulacją w MMI. Resztę zakodujesz bez zmiany ustawień w menu.Przeczytaj instrukcję Grześka i poradzisz sobie. Co do ukrytego menu, zakoduj i zrestartuj MMI. Potem wciskasz MENU + CAR, przy czym CAR wciskasz pierwszy i trzymasz parę sekund.Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
jaro_alfa Opublikowano 30 Stycznia 2018 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Tak. Wszystko zakodowałem . Te lampki jakoś słabo świecą nawet gdy dam na maksa w mmi. Zamówiłem już inne lampki. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu TapatalkaNo. I teraz świeci zarąbiście. Kupiłem inne LEDy mocniejsze. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Patrykjagoda Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Cześć kupiłem do a4 b8 podświetlane progi moving Led. Chciałbym zamontować to tak żeby uruchamiane były tylko przy otwieraniu drzwi i żeby każdy włączal się osobno jak otworze przednie lewe to tylko te itd ale niestety nie mam nawet podświetlenia boczkow drzwi i nie mam pojęcia skąd podciągnąć przewody. Czy zna ktoś może które przewody z kostek drzwi odpowiadają za stały plus po otwarciu drzwi i gasną po zamknięciu? Potrzebuję schemat wtyczek 4 drzwi i wtedy masa z karoserii a plusy pociągnąłbym od właśnie wtyczek zaletą blisko byłby z kablami też
jaro_alfa Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Cześć kupiłem do a4 b8 podświetlane progi moving Led. Chciałbym zamontować to tak żeby uruchamiane były tylko przy otwieraniu drzwi i żeby każdy włączal się osobno jak otworze przednie lewe to tylko te itd ale niestety nie mam nawet podświetlenia boczkow drzwi i nie mam pojęcia skąd podciągnąć przewody. Czy zna ktoś może które przewody z kostek drzwi odpowiadają za stały plus po otwarciu drzwi i gasną po zamknięciu? Potrzebuję schemat wtyczek 4 drzwi i wtedy masa z karoserii a plusy pociągnąłbym od właśnie wtyczek zaletą blisko byłby z kablami też Po co ci kable w drzwiach ? Nie komplikuj. Na początku tematu masz rozpiskę pinów w modułach drzwi i tam podepnij kable od lampek. U siebie masz już wtyczki. , tylko uzupełnij piny. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Patrykjagoda Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Tylko te listwy Led moving będą montowane w progi zamiast fabrycznych. Wtedy skorzystać z opcji modułów drzwi włączyć na vcds podświetlenia każdych drzwi i git. Tylko musiałbym rozebrać każdy boczek Oraz dostęp do wtyk łączących drzwi z karoseria i tam puścić dodatkowy plus łączący listwy Led montowane na progu do modułu drzwi każdy z osobna
jaro_alfa Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 To lampek w boczkach nie masz, a listwy w próg montujesz? To podepnij pod MCE , tylko wtedy jak otworzysz drzwi, to zaswiecą się dwie przednie i odpowiednio tylne.Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Patrykjagoda Opublikowano 11 Lutego 2018 Opublikowano 11 Lutego 2018 Lampki w beczkach mi nie potrzebne są zestawy do montażu ale tego akurat nie potrzebuje. Właśnie planuje pod MCE ale jeśli mój moduł nie obsłuży to podłącze pod każde drzwi osobno właśnie pod każdy moduł zamiast lampek to przeciągne kable do listew i załącze vcdsem to wszystko. Myślę że są wolne piny w kostce od drzwi do karoserii i tam tylko jeden plus dołożyć a masa z karoserii i git każde drzwi zalacza osobno listwe dzięki już rozumiem
gdajaca Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Panowie. Co to jest, bo nie bardzo rozumiem. Czy to jest bajt sterownika drzwi ???? Bo jest tam opis bitów np: - Door entry lights - rozumiem że to lampka oświetlenia przy wsiadaniu czyli ta biała pod tapicerką drzwi. Dalej - Door warning lights - to lampka ostrzegawcza czerwona czyli ta co jest w tapicerce drzwi, czerwona i świecąca w kerunku tyłu przy otwartych drzwiach. Jeśli tak to co tam robią bity: Mirror blinker i np. Ambient Lighting, przecież to są urządzenia kompletnie nie związane z wyposażeniem drzwi. jeśli dobrze trybie to Ambient light to oświetlenie nóg a mirror blinker to oświetlenie luster w osłonach przeciwsłonecznych. Czy mógł by ktoś mi to wyjaśnić.
jaro_alfa Opublikowano 18 Lutego 2018 Opublikowano 18 Lutego 2018 Ambient light to zapewne oświetlenie boczków/wnęk w tapicerce. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
iwadrian Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 W dniu 27.01.2018 o 13:32, jaro_alfa napisał: Trochę się pogubiłem w tym wszystkim. Mam podłączone oświetlenie kratek, oświetlenie drzwi przy wsiadaniu i nóg pasażerów z przodu z regulacją natężenia na MMI. Chciałbym podłączyć teraz podświetlenie nóg z tyłu. I teraz pytanie, gdzie to podłączyć? Ciągnąć znowu przewody do MCE, Do wtyczek pod fotelami (jakieś czerwone ponoć tam są) czy po prostu podłączyć się bezpośrednio pod lampki oświetlenia nóg z przodu które już mam?
jaro_alfa Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 Zobacz czy masz obsadzone wtyki pod fotelami i tam podłącz. Jeśli nie, to ciągnij kable do MCE Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
iwadrian Opublikowano 20 Lutego 2018 Opublikowano 20 Lutego 2018 Godzinę temu, jaro_alfa napisał: Zobacz czy masz obsadzone wtyki pod fotelami i tam podłącz. Jeśli nie, to ciągnij kable do MCE Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka O.k Dzięki.
kalix94 Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 (edytowane) Witajcie. 1. Czy "schemat" który narysowałem odpowiada prawidłowemu ułożeniu, połączeniu oświetlenia nóg? Wyczytałem też że możliwe jest podpięcie tylnego oświetlenia pod przednimi fotelami. Które piny muszą znajdować się w kostce pod fotelami? 2. Podłączenie oświetlenia drzwi wystarczy podpiąć pod odpowiednie piny w sterowniku drzwi? Edytowane 24 Lutego 2018 przez kalix94
jaro_alfa Opublikowano 24 Lutego 2018 Opublikowano 24 Lutego 2018 1. Można podpiąć bezpośrednio do MCE, a można pod fotelami pod warunkiem, że masz w nich obsadzone piny (u mnie nie było ).2. Tak.Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
iwadrian Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 No niestety, nie mam pinów w czerwonych wtykach pod fotelami (T10) i pozostaje mi ciągnąć kable bezpośrednio do MCE.
jaro_alfa Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Też tak zrobiłem Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
iwadrian Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Pozostaje kwestia czy mój moduł 8k0 907 063 M obsługuje podświetlenie na tył. w pierwszym poście napisane jest : 8K0 907 063 M obsluguje przod ---> 05.2010 r to znaczy, że po 05.2010 r. powinien obsługiwać tył?
jaro_alfa Opublikowano 25 Lutego 2018 Opublikowano 25 Lutego 2018 Najlepiej podejrzyj, czy masz odpowiednie piny w module. Po odkreceniu obudowy pod kierownicą położysz się i zobaczysz bez problemu Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
