Montaż pakietu wewnętrznego oświetlenia QQ1 w A4 B8
6 minut temu, jaro_alfa napisał:
Najlepiej podejrzyj, czy masz odpowiednie piny w module. Po odkreceniu obudowy pod kierownicą położysz się i zobaczysz bez problemu
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Tak też zrobię. mogłem to za jednym zamachem zrobić gdy przód zakładałem ale czasu nie miałem wtedy.
W ostateczności (gdy pinów nie będzie) podłącze tylne pod przednie.
10 minut temu, iwadrian napisał:
Pozostaje kwestia czy mój moduł 8k0 907 063 M obsługuje podświetlenie na tył.  w pierwszym poście napisane jest : 8K0 907 063 M obsluguje przod ---> 05.2010 r
to znaczy, że po 05.2010 r. powinien obsługiwać tył?
takie info było od uzytkownika ktory robił Pakiet Oswietlenia  :hi:
No właśnie, Muszę po prostu samemu wleźć pod konsolę i sprawdzić.
Powiedz mi Grzegorz czy w razie braku pinów do tyłu, zmostkowanie tylnych lampek pod przednie nie narobi jakichś problemów typu za duże obciążenie MCE ?
20 godzin temu, kalix94 napisał:
Witajcie.
1. Czy "schemat" który narysowałem odpowiada prawidłowemu ułożeniu, połączeniu oświetlenia nóg? Wyczytałem też że możliwe jest podpięcie tylnego oświetlenia pod przednimi fotelami. Które piny muszą znajdować się w kostce pod fotelami?
2. Podłączenie oświetlenia drzwi wystarczy podpiąć pod odpowiednie piny w sterowniku drzwi?
1.   Mozna tez puscić tedy tylne prawe oswielenie , mniej rozbierania bedzie :hi:
2. Tak jak w 1 poscie na schemacie
W sumie racja można drugą stroną puścić do lewej strony też bo schowek itd. i tak jest demontowany
Hej czy muszę aktywować vcds oświetlenie nóg przód? Bo jednak z racji tego że progi mają funkcje powitania i co jakiś czas od nowa się powtarza to postanowiłem podłączyć wszystkie 4 podświetlane progi pod MCE przód. Dzięki temu jak otworze jedne drzwi to wszystkie jednakowo będą świecić swoim powitaniem. Stąd pytanie czy trzeba aktywować to vcds czy sam od siebie idzie już tak napięcie w tej wtyczce
śmiało mozna tez tak zrobic jesli nie bedzie PINÓW
Dzięki :hi:spróbuję najpierw prawilnie pod MCE. Jak nie da rady to zrobię tak jak mówisz.
8KD947411 Dla Audi A3 A4 B8 A5 A6 A7 A8 Q5 Q3 TT x12 Drzwi Panelu Ostrzegawcze Światło Lampy LED na Nogi   Kabel Uprząż
http://s.aliexpress.com/22aI3AZb?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Kupil ktoś ten zestaw wiadomo jak z jakością i czy będzie pasowało wszystko?
A nie taniej i szybciej na allegro ?
Ja kupiłem cały komplet 4 czerwone i 4 białe + wiązki kompletne za 50 zł.
Jeśli zdecydujesz się na zamienniki pod nogi (ja takie kupilem,bo ori słabo świecą ) , musiałem szlifować, bo nie mieściły się w otwory. Z przodu otwory są w plastiku, wiec jeszcze się podda, ale na tył, otwory są metalowe.
Witajcie. Mam prośbę. Jeśli ktoś z Was montował te kratki podświetlane przód: lewa / środek / prawa  u mnie dodatkowo jeszcze tył to proszę opiszcie jak to podłączyć  bo przeczytałem te 40 stron i albo coś pominąłem albo nie czytam ze zrozumieniem. To że można pod ESP podłączyć to wychwyciłem ale jak podłączyć pod moduł? nie wiem .żgóry dziękuję.
Podświetlenia kratek pod moduł nie podpinasz. Tylko lampki nóg.
,,podłączyłem je natomiast do PIN31 szarej wtyczki 32-pinowej w module J519" wyrwane z kontekstu ale chciałem to potwierdzić a jeżeli nie tam to gdzie????napisz?
Ale co podlączyłeś ? Podświetlenie kratek ?
Taki artykuł gdzieś dorwałem.  Tak chodzi po podłączenie kratek nawiewu.
No przecież napisałem Ci, żebyś moduł zostawił w spokoju. Podświetlenie kratek podłączasz pod plus (może być kostka od ESP, może być zapalniczka lub jakiekolwiek inne miejsce) oraz masę (również gdzie Ci łatwiej ). Ja się wpiąłem do kostki ESP, bo nie trzeba rozbierać tunelu środkowego, żeby dorwać się do zapalniczki.
"Mozemy tez podpiac do 8 PINOWEJ wtyki od ESP:
PIN 2 - MASA
PIN 6 niebiesko/popielaty - ILUMINCJA (podswietlenie)"
No dobra to teraz zapytam:
1 czy wszystkie trzy kratki podpiąłeś pod ESP czy lewa tak jak gdzieś czytałem pod przełącznik regulacji jasności przy włączniku świateł?
2 do czego podpiąłeś tylą kratkę?
Wszystkie trzy z przodu spiąłem razem i pod ESP, a tylną do zapalniczki z tyłu.
ok. dziękuję.
Witam. Mam pytanie. Kupiłem u kolegi z forum komplet oswietlen do drzwi łącznie z klamkami i wiazkami. Czy bez problemu podepne oryginalna wiązke ? Czy trzeba coś przerabiać? Ogólnie pakiet qq1 mam zrobiony - podświetlenie nóg, schowka. Zostały mi drzwi. Będę montować elektryczne lusterka i przy okazji chciałem założyć podświetlenie drzwi. Z góry dzięki.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
