Czy poduszka kierownicy z B7 zamontowana do B6 wystrzeli prawidłowo w przypadku kolizji?
Założylem wątek osobny, bo jest to temat ktory stoi pod znakiem zapytania, a MOD ktory kazdy z Nas chciałby mieć!
Pojawiło się pytanie, i są wątpliwosci czy poducha z modelu B7 wypali w B6 w trakcie wypadku....
Na forach innych jest to juz także poruszane, mam nadzieje ze temat sie przyda a na pytanie odpowiemy :hi:
Link z AUDIZINE
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4754783&viewfull=1#post4754783
Nikt Tobie tego nie zagwarantuje, na audizine piszą o kilku przypadkach kiedy pomimo dość mocnego uderzenia taka poduszka nie odpaliła, a na forum też kiedyś był poruszany ten temat plus zdjęcia forumowego bodajże auta, gdzie poduszka też zawiodła.
to trochę szydera, jezdzić i myśleć czy w razie czego wystrzeli czy nie. Nie powinno tak być ...
Przykład z forum: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg1979864#msg1979864
Kiedys byla mowa czy poducha z B7 odpali w B6 w razie koniecznosci... Powszechnie wiadomo, ze w B7 sa dwa detonatory do poduchy, a w B6 jest tylko jeden. Czytalem, ze ktos tam w Wa-wie w serwisie zapewnial iz nie bedzie niespodzianek... Otoz mam cos do zakomunikowania albo nawet dla przestrogi :
Poducha nie strzelila i na cale moje szczescie wyszedlem calo bez jej pomocy. Kodowanie nowej kiery bylo przeprowadzone prawidlowo, zadnych bledow, a po podpieciu navi plus dzialala nawet lewa rolka... Nie chce nikomu odradzac swapa kiery, bo wyglad jest o niebo lepszy, jedynie pragne przestrzec o ewentualnej, przykrej niespodziance.
Audizine: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg2871105#msg2871105
W sumie ciekawy wątek. Ile osób już ma założone w B6 kierownicę z B7 czy B8 a by się teraz okazało że nie działają tak jak powinny może się to nie ciekawie skończyć.
Dziwne, że w tak podobnie konstrukcyjnych samochodach mogą być aż takie różnice. Zapięcie pasów też ma wpływ na wystrzał, być może tam coś zawiodło.
Niech ktoś zmieni tytuł tego wątka :cool1: Raczej pownno być : czy poduszka
Czy kierownica z B7 wystrzeli w B6 ? :)
:gwizdanie: :wink4:
do inicjacji ladunku potrzebne jest odpowiednie napiecie i natężenie prądu jesli gość podpiol oba ładunki z prostej kalkulacji wychodzi ze nie mogl jej sterownik zainicjować, po prostu nie stworzony jest sterownik z b6 do wyzwolenia 2 ladunkow takie jest moje zdanie dot. określonego przypadku.
a 2 sprawa to ze nikt nie napisał o przeuczeniu VIN-u poduszki do sterownika.
AndyN oczywiscie ze nie ma nic wspolnego stering weel do air baga (nie zrozumiełeś o czym napisałem ), to jest tylko przyklad, ze bez przyuczonego VIN-u ten sterownik nie działa
To który ładunek podłączyć? Pomarańczowy czy zielony? Jaką alternatywę proponujesz?
Z opisu na Audizine wynika, że spięcie obu nabojów w jeden nie rozwiązuje sprawy. Poduszka w sytuacji prawdziwego wypadku/stłuczki nie odpala.
Pokaż mi screen z ELSY zawierający opis przyuczania VINu poduszki do sterownika. Do naboju poduszki idą dwa kable. "Ignite" i tyle.
generalnie trzeba zrobić próbe jest kolega ktory napewno by taka mogl wykonac kwestia tylko ile ludzi jest chetnych do wylozenia $ na graty
Na czym ta próba ma polegać?
Dwunabojowa
Dla porównania poduszki z A4 B6 (wersja 3- i 4-ramienna) Jednonabojowa
audia4b6airbagkierowcy4.th.jpg 20117258861.th.jpg[br]Dopisany: 30 Styczeń 2012, 08:51_________________________________________________Pierwotnie było tu: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg2874568#msg2874568
Jutro rozbiorę moja 3 ramienna kiere i obfoce i pomierzę rozstaw śrub. Moze coś z tego będzie. :naughty: Mega rzeźba: poduszka b6 w kierownicy b7 :polew:
Może to pomoże:
Pierwsze trzeba rozdzielic czarna obudowe od tego metalu a pozniej znow oddzielic mocowanie podstawy podusi .
Nie mam pojecia jak to wyjdzie :)
andy chyba wogole nie czytasz tego co ja napisałem nie wolno spinac dwoch ładunków do sterownika ktory obsługuje jeden naboj !
a to co Ty zrobileś z jaskiem to jakies nieporozumienie, rozbierac air baga i robic jakiegoś ulepa , dla mnie twoj post powinien dla bezpieczeństwa byc usunięty.
z jakiego zrodła wiesz jaka wartos ma ladunek jaka objetos ma poduszka po napelnieniu a napewno nie wiesz czy wystrzeli ci w sufit czy w nogi, przeciez te plastiki maja sekwencje otwierania/prucia.
Czytaj uważnie co napisałem. I odpowiedz na moje pytania z posta wyżej.
[ciach]
Gdzie napisałem, że zamontowałem poduszkę z B6 w kierownicy z B7? Te zdjęcia przedstawiają przeróbkę WRCLaguna i dotyczyły innej kierownicy i innej poduszki. Mają być przyczynkiem do dyskusji. Klikaj w podawane linki.
Napisałem, że spięcie dwóch ładunków w jeden nic nie daje, poduszka nie odpala. Zostało to przetestowano przez userów Audizine. Tak spięta poduszka nie odpaliła w warunkach realnej kolizji. Źródło tego stwierdzenia:
It's been proven that wiring a 2 stage airbag as a 1 stage and manually triggering the firing mechanism will fully inflate the airbag. What hasn't been proven is whether a 2 stage airbag wired as a 1 stage airbag will react the same way a 1 stage airbag would react in an accident under the exact same circumstances. Until that is methodically tested, everything and anything said is just pure speculation.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336640-Steering-Wheel-swap?p=4754985&viewfull=1#post4754985
Gdybynia "co by było gdyby" nie mają dla mnie znaczenia dlatego cytuję posty z Audizine gdyż pokazują one efekty realnych 'eksperymentów'.
Zadałem więc pytania tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=241736.msg2898388#msg2898388
i oczekuję na nie odpowiedzi.
* co w zamian spinania dwóch nabojów w jeden
* gdzie screen z ELSY z opisem przuczania VINu
* na czym polegać ma ten test
Ciekawe ciekawe, Ja mam kiere z B7 w B6 i liczę się z ryzykiem ze nie wystrzeli co mnie jednak ciekawi to to ze kontrolka poduszki gaśnie po chwili. Proponuje zrobić zrzutę na poduszkę i przetestować będziemy mieli 100% gwarancji.
Co da zrzuta na samą poduszkę? Musisz przetestować cały system i jego poprawne działanie.
Trzeba sprawdzić sterownik airbagów z B6, crash-sensory z B6 i okablowanie z B6 w połączeniu z poduszką z B7.
Test przy użyciu bateryjki podłączonej do poduszki można sobie wsadzić.
a audizone to jakas wyrocznia ? nawet nie opisał jak podlaczyl szeregowo czy równolegle ? te oba ladunki , jesli tak zrobil do sterwonika b6 to co na to rezystancja ? , po prostu bzdury a wy je powielacie [br]Dopisany: 30 Styczeń 2012, 10:49_________________________________________________ocyzwisci trzeba stanowisko zbudowac to nie takie proste, poduszka sterownik sensor i okablowanie to umeścic na stanowiski, wygenerowac odpowiednie przecizenie itd kolo 2tys zł spokojnie to ma musialby byc test wykonany jak w labolatorium zeby mozna bylo sie na nim wzorowac,
Co jest bzdurą? Że poduszka z B7 nie odpala w B6?
Przeczytaj podlinkowany temat z Audizine a znajdzisz nicki innych userów, u których poduszka nie wystrzeliła. Avantéix nie jest jedyny na tamtym forum, u którego poduszka nie wystrzeliła. Wszyscy mieli spięte dwa naboje w jeden?
Userowi tego forum też nie wystrzeliła: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=30102.msg1979864#msg1979864
Raczysz odpowiedzieć na moje trzy pytania (w postach wyżej)? Jak na razie jedynie negujesz co zostało napisane bez podawania argumentów popierających twoje tezy.
Wystarczy odpalić ja w moim aucie i będziemy wszystko wiedzieli albo się mylę? uszkodzi się jeszcze coś przy takim teście i co trzeba zrobić aby odpaliła w aucie?
W sterowniku zapisze się informacja o wystrzeleniu airbagów. Albo wymiana sterownika albo wykasowanie jego pamięci (widziałem w necie oferty takich sztuczek).
Napinacz pasa dodatkowo? A jak wywali poduszkę pasażera i będziesz miał deskę rozdzielczą do wymiany? (nie liczę poduszki pasażera)
No i jak zderzenia zasymulować? Młotkiem w crash-sensor? :decayed:
Nie musi być cały. Może się kończyć za przednimi fotelami :decayed:
