HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Koledzy jak to w koncu jest z tym autotestem bi xsenonow?Czy ZAWSZE niezaleznie od pochylosci terenu dnia i gdziny i warunkow pogodowych ( ) bi xenon zaraz po zapaleniu swiatel pochyla sie i unosi do gory ???? Nawet jak stoje na jakiejs duzej pochylosci przodem do gory i zapalam xenony to swieca one po oknach - to chyba nie jest normalne? Nie wiem czy to bylo bo jak kupilem samochod bylo jasno i nie wpadlam nawet na pomysl zeby to sprawdzic a na drugi dzien odpinalem akumulator.Czy jego odpiecie ma wplyw na ten auto test?Kiedy naciskam guzik"check" przed licznikiem wszystko jest OK ale pokazuje zolta zarowke przekreslona.Na vagu w bloku xenon range nie ma zadnych bledow..podczas sprawdzania tego bloku silniczki na chwile opadaja na dol i podnosza sie i tak zostaja.Rece mi opadaja nie wiem wszystko jest ok czy nie a jesli nie to gdzie szukac usterki
krotki Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 z xenonami wszystko masz o.k. :th:- żółta przekreślona żarówka na FIS-ie to po prostu info , że przepaliła Ci się któraś żarówka
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 z xenonami wszystko masz o.k. :th:- żółta przekreślona żarówka na FIS-ie to po prostu info , że przepaliła Ci się któraś żarówka czyli ze co po ich zapaleniu nie maja sie ruszac gora dol ?? ten filmik najlepiej obrazuje co mam na mysli http://pl.youtube.com/watch?v=0WzG7a9yv1U to samo widzialem np w passacie z 2003 roku a co do tej zarowki to nie wiem wszystkie zewnetrzne sie swieca i w srodku tez -jedyne co nie swieci-o ile ma sie swiecic, to ikonka swiatel mijania w pokretle ktorym wlacza sie wszystkie lampy(reszta ikonek swieci)
Wąski Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Kolego ,najprościej pojedz na stację diagnostyczną i sprawdzą Ci ustawienie świateł.Masz bixenony?
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Kolego ,najprościej pojedz na stację diagnostyczną i sprawdzą Ci ustawienie świateł.Masz bixenony? tak mam bixenony-ten filmik Ci cos mowi ? tzn to samo jest w audi ?
Wąski Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Ale chodzi Ci że się mają samepoziomować? tak jak w Renault? czy świecą w NIEBO?
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Ale chodzi Ci że się mają samepoziomować? tak jak w Renault? czy świecą w NIEBO? chodzi mi o to czy jak zapalam swiatla na postoju,ruszaja sie gora dol przez chwile(tak jak w espace) bo to ze maja i musza miec samopoziomowanie to wiem
Wąski Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Z tego co wiem to w b6 NIE ruszają się tak jak na filmie.
lukaszr Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Z tego co wiem to w b6 NIE ruszają się tak jak na filmie. Nie dokładnie tak, ale też jest samopoziomowanie przy włączeniu świateł albo zapłonu. Jest też tak, że nie zawsze jest przeprowadzone samopoziomowanie, ale tylko w miarę potrzeby.
Wąski Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 no tak ,pewnie masz rację.Dlatego nigdy niewidziałem jak sie ruszają. ogólnie to jaki masz problem???? martwisz się tym czy się nie ruszają,?
robert191 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 ruszaja sie tak samo jak na fimie , ja mam orginalnie xenony i tez sie tak ruszaja , troche mnie to dziwilo ale przczytalem w instrukji ze tak ma byc
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 no tak ,pewnie masz rację.Dlatego nigdy niewidziałem jak sie ruszają. ogólnie to jaki masz problem???? martwisz się tym czy się nie ruszają,? tak tym sie martwie/martwilem ze sie nie ruszaja albo ja tego nie widze.Mam nadzieje ze dynamiczna regulacja wiazki swiatla dziala jak nalezy ale nie wiem jak to sprawdzic (vag nie wykrywa bledow)[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2008, 22:27 _________________________________________________ ruszaja sie tak samo jak na fimie , ja mam orginalnie xenony i tez sie tak ruszaja , troche mnie to dziwilo ale przczytalem w instrukji ze tak ma byc no i masz teraz to ja juz nie wiem o co w tym chodzi skoro jednym sie rusza a innym nie
lukaszr Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 ruszaja sie tak samo jak na fimie , ja mam orginalnie xenony i tez sie tak ruszaja , troche mnie to dziwilo ale przczytalem w instrukji ze tak ma byc Na filmie w RENAULT ruszają się jakby w 2 fazach(dół, połowa i z powrotem góra), a u nas w jednej (dól i góra). Czasami można tego nie zauważyć. VAGiem można zrobić test i wtedy wszystko widać jak na dłoni. Poza tym jak nie masz VAGA to odpal silnik, włącz światła jak masz puste auto, potem wyłącz i posadź z tyły 3 osoby. Teraz znowu włącz zapłon (najlepiej przy włączonych wcześniej światłach). Powinny się ustawić same.
Wąski Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 ruszaja sie tak samo jak na fimie , ja mam orginalnie xenony i tez sie tak ruszaja , troche mnie to dziwilo ale przczytalem w instrukji ze tak ma byc Myślę że ma kolego rację jeśli ma orginalne i cytł w instrukcj Jutro sam to sprawdzę z ciekawości.
HiRide Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2008 ruszaja sie tak samo jak na fimie , ja mam orginalnie xenony i tez sie tak ruszaja , troche mnie to dziwilo ale przczytalem w instrukji ze tak ma byc Na filmie w RENAULT ruszają się jakby w 2 fazach(dół, połowa i z powrotem góra), a u nas w jednej (dól i góra). Czasami można tego nie zauważyć. VAGiem można zrobić test i wtedy wszystko widać jak na dłoni. Poza tym jak nie masz VAGA to odpal silnik, włącz światła jak masz puste auto, potem wyłącz i posadź z tyły 3 osoby. Teraz znowu włącz zapłon (najlepiej przy włączonych wcześniej światłach). Powinny się ustawić same. jak podlacze waga i blok xenon range to xenon opada max w dol na sekunde po czym wraca do wczesniejszej pozycji[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2008, 22:37 _________________________________________________ ruszaja sie tak samo jak na fimie , ja mam orginalnie xenony i tez sie tak ruszaja , troche mnie to dziwilo ale przczytalem w instrukji ze tak ma byc Myślę że ma kolego rację jeśli ma orginalne i cytł w instrukcj Jutro sam to sprawdzę z ciekawości. sprawdz i daj znac co wyszlo tylko zrob ten test na pustym autku tylko z toba kierowniku
lukaszr Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Opublikowano 6 Kwietnia 2008 jak podlacze waga i blok xenon range to xenon opada max w dol na sekunde po czym wraca do wczesniejszej pozycji Tak się nie robi - jak wchodzisz do XENONów to tam masz takie coś jak Output Tests i jak zrobisz START to xenony zjadą max. w dół, potem jak weźmiesz NEXT to pojadą max. do góry - potem są jeszcze jakieś testy, ale już nie pamiętam co jest testowane.
HiRide Opublikowano 7 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2008 jak podlacze waga i blok xenon range to xenon opada max w dol na sekunde po czym wraca do wczesniejszej pozycji Tak się nie robi - jak wchodzisz do XENONów to tam masz takie coś jak Output Tests i jak zrobisz START to xenony zjadą max. w dół, potem jak weźmiesz NEXT to pojadą max. do góry - potem są jeszcze jakieś testy, ale już nie pamiętam co jest testowane. racja-zapomnialem napisac ze to tez robilem i wynik testu byl ok tzn bez bledow [br]Dopisany: 06 Kwiecień 2008, 23:19 _________________________________________________ oki jak tam kolego sprawdzales te bixy?
adamq Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Jedź na stację diagnostyczną i powiedz żeby ustawili Ci światła. Przed ustawianiem świateł podłącz VAGa, zrób tak: Headlight Adjustment[select] [55 - Xenon Range] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] * The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds). * Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target. [ON/OFF/Next] The adjustment should now be learned. [Done, Go Back] Don't forget to check/clear fault codes afterwards. [Close Controller, Go Back - 06]
