[ALL] Ile Ah powinien mieć akumulator
ile Ah powinien miec oryginalnie akumulator w a4 B6 avant autko raczej standard dodatkowo ma tylko grzanie foteli przód w tej chwili mam założony 80 Ah rozruch 640A czy taki jest ori??
Hejka, 80Ah jest ok :good:[br]Dopisany: 31 Styczeń 2012, 18:01_________________________________________________Sprawdź jeszcze we wklejce w książce serwisowej jaki masz symbol, ja mam J0R i to jest 80Ah
Tego to Ci nie powiem :mysli: ja sam mam 85 Ah i 410 A, może się wypowie jakiś znawca :gwizdanie:
Wszystko zależy od tego według jakiej normy podawany jest prąd rozruchowy (A). Obecnie najczęściej spotykaną jest EN. Przelicznik jest w tej tabeli: www.abest.com.pl/normy.xls
Ja mam u siebie Mam 77 Ah 780A. Alternator pociągnie nawet i 90 Ah. W dieslu czym większy prąd rozruchowy tym lepiej tylko bez przesady :wink4:
Dokładnie ... Obecnie mam 80 Ah i 640 A a będzie 74 Ah i 680 A :hi:
Witam :) mam pytanko w sprawie akumulatora mam w moim audi założony 70amper i chciał bym się dowiedzieć jaki powinien być bo nie mam żadnej książki zeby sobie sprawdzić ??
a zapodajcie moze mi jakis dobry b akumulator do mojego afna cena nie gra roli :)
a jak Ci pali na tym 72 ??
z tego Co wiem to chyba z centry są najlepsze...[br]Dopisany: 01 Luty 2012, 18:01_________________________________________________dzięki za tego linka :D pozdrawiam
Aku dobierasz w zależności od pakietu jaki masz w samochodzie (musisz sprawdzić po vinie albo masz naklejke z pakietem w bagazniku i patrz po tym) Ja na przyklad kupilem teraz centre 85ah 800a rozruchowy wg pakietu powinienem miec 80ah. Do tego różnie sie mowi co do pojemnosci jedni mowia + - 10% dla aku. :rolleyes:
najlepsze akumulatory, zreszta stosowane na pierwszy montaz sa firmy Mohl.[br]Dopisany: 01 Luty 2012, 18:11_________________________________________________
zawsze wyglaszalem poglad +/- 10%. natomiast go zmienilem. przy ladowaniu stalym napieciem nie grozi akumulatorowi przeladowanie. natomiast alternator sobie bez problemow poradzi z naladowaniem akumulatora o wiekszej pojemnosci. istone jest natomiast aby alternator byl odpowiednio dobrany do ilosci odbiornikow pradu.
aktualnie zamiast 72Ah mam 91Ah i nie ma zadnych problemow z niedoladowaniem.
