Jaki akumulator kupić do Audi?
Ponawiam pytanie czy ktoś używa aku firmy Forsa ???
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 362,9 tys.
Panowie, czy kable rozruchowe 400A nadają się do 1,9TDI, czy za cienkie?
Forse, akumulator ukraińskiej firmy WESTA. Nie znajdziesz wielu użytkowników tego akumulatora na tym forum, a szczególnie w porównaniu do użytkowników wiodących europejskich producentów t.j. Centra czy Varta/Bosch. Myślę, że głównym problemem tego akumulatora jest jego cena w porównaniu do akumulatorów np. producentów, którzy dawali na pierwszy montaż lub ASO VAG. Za cenę Forse z Ukrainy kupisz Vartę, która jest obecnie montowana w grupie VAG. Może to trochę niedokładne porównanie, ale ja sam generalnie wolę moje sześcioletnie Audi, niż za tą samą cenę dwuletniego Kia czy Hyundai-a.
Nadają się;) ja bodajże mam 250A i kilkanaście razy używałem i nic się nie dzieje:) a zakupiłem kiedyś w Real-u za 10 zl
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Kiedyś kupiłem pewnie 200A (na mrozie pękła mi osłona, że druty były na wierzchu) i niestety nie mogłem na nich odpalić.
Dzięki za odp. w takim razie jutro kupuję ostatnią szt. w biedronce
Te z biedronki to może 50 mają albo i nie. Daj se luz i poszukaj innych bo darmo kasę wydasz. A jak patrzysz na napisy hiper super market to szukaj 400 może się nadają do czegoś i nie piękna na mrozie i wogole rozwinąć się dadzą bo te z biedronka nie. ;-)
Sony Xperia Tapatalk Pro.
w kwestii kabli ważna jest średnica żyly miedzianej ( widac od środka krokodylka ) im większa tym lepiej daruj sobie takie kable na których żyła miedziana to ledwie parę drucików : mimo szumnego napisu 800A niczego nie odpalą :)
Witam
jaki akumulatorek do Audi A4 wersja B7 Avant ,rocznik 2005 silnik ,1.9 TDI kod silnika BKE???
myślalem nad boschem S5 oraz varta Silver
Panowie proszę o pilną rade jaki aku wybrać ?
Mam do wyboru:
VARTE BLUE 80Ah 740A cena 360zł
VARTA SILVER 77Ah 780A cena 370zł
który będzie lepszy do diesla 1.9 TDI 131km silnik AWX
Dodam że odbiór aku mam w piątek:decayed:
Silver 77Ah. Blue to niższa półka dla Skody;-)
No tak SILVER lepszy tylko czy nie będzie za mała pojemność aku 77Ah na ten silnik ?
Ja mam dla przykładu 85Ah a był wcześniej jakiś ok 70.
W Octavii ll był 61 założyłem 77 i ok.
Witam
A ja piszę w śmiesznej sprawie no ale nie daje mi to spokoju. Zmieniłem akumulator w swojej laleczce i ciągle chodzi po głowie mi to czy dobry akumulator kupiłem.... dlaczego? a to dlatego że w nowym akumulatorze (Bosch S5 77Ah 780 A) nie ma wejścia na taką rurkę która wpięta była w starym akumulatorze po stronie + to chyba jakiś odpowietrznik? akumulator zamontowany a rurka leży z boku i teraz pytanie, chyba nie będzie żadnego problemu? w nowym akumulatorku nie widzę też żadnych dziurek odpowietrzających go, ma ktoś tego boscha s5? boje sie żeby mi nie wybuchł :D
Wcześniejszy akumulator (bodajze firmy moll?) miał wejście na ten wężyk, podobno ten moll był oryginalnie w audi montowany? nieźle bo od 2004 roku aż do teraz w miarę się sprawował;)
tez mam moll jeszcze prawdopodobnie fabryczny, kolego poszukaj prawdopodobnie jest zaslepiony takim małym dzyndzlem ( wypiepszyc go)
---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:28 ----------
Dzięki wielkie, jutro będę patrzył :)
Kolego, nie wypieprzyć, tylko przełożyć na drugą stronę, w Audi od minusa, a od plusa podłączyć wężyk. Ten dzyndzel jest umieszczony w akumulatorze w konkretnym celu. Fabrycznie większość akumulatorów ma ten dzyndzel założony od plusa, który najwięcej syfu zbiera, lub jak w przypadku np Boscha czy Varty nie jest zatykany w ogóle, a przy osłonach na biegunach jest ten dzyndzelek dołożony do oderwania i zamontowania samodzielnie. Jeśli nie ma się w samochodzie wężyka do odgazowania, to należy ten dzyndzelek zatknąć przy biegunie dodatnim, natomiast, jeśli w aucie występuje wężyk do odgazowania, to należy ten dzyndzelek zatknąć po przeciwnej stronie do wężyka do odgazowania.
Wcześniej w starym aku (moll) wężyk do odgazowania wpięty był po stronie plusa, teraz leży luzem nie przypięty do niczego bo nie ma takiego podłużnego wejścia w nowym boschu. Czyli co mam zrobić? z której strony mam w końcu zatykać? ;p
W Boschu wejście na wężyk jest okrągły. Popytaj w hurtowniach akumulatorów, u dystrybutorów czy nie mają wężyka na odgazowanie z okrągłym kolankiem; w zwykłych sklepach motoryzacyjnych możesz tego nie znaleźć. Ja u siebie na hurtowni powinienem gdzieś na magazynie mieć te wężyki, popytam jutro chłopaków na magazynie czy wiedzą, gdzie je zakitrali. Jak nie znajdziesz u siebie to daj adres na priv, to jak nygusy odkopią te wężyki to Ci wyślę jeden.
Oki, dzięki wielkie:) Jak nie znajdę nic u siebie to się odezwę, pzdr.
1. W oryginalnym aku miałem wężyk podpięty nawet z czymś w rodzaju owalnej "wtyczki". Po wymianie na Centrę zdjąłem "wtyczkę" z wężyka, i podłączyłem do akumulatora. Dało się.
2. Co do przewodów rozruchowych (kable to są do układania w ziemi) to do 1,9TDI proponowałbym kupić sobie przewody o przekroju 10mm kwadratowych, do tego zaciski i ma się pewny sprzęt a nie jakieś nie wiadomo co. Mam przewodziki 6mm kw. i po cięższej próbie rozpalenia starego golfa III 1,4 czy tam 1,6 benzynowego czułem, że są wyraźnie ciepłe. Śmieszne przewody z supermarketu są dobre do malucha.
3. Moja uwaga: LUDZIE!!! zanim zapytacie jaki akumulator do mojego A4 z takim czy innym silnikiem to i czy lepszy Bosz czy Varta i czy nie będzie za mały, to przejrzyjcie ten wątek -tu już wszystko było!!! On ma 15 stron tylko dlatego, że tacy właśnie delikwenci zadają ciągle te same pytania.
