Jaki akumulator kupić do Audi?
forse czy topla co polecacie do 2,0alt?auto glownie po miescie smiga,trzymane pod chmurka,auto standardowe wiec jakie a i ah bedzie dobre?
Takie jak producent przewidział, a info masz we wlepie lub książce
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 349 tys.
J0L battery 340 A (70 Ah) tak jest na wlepce
co polecacie?
Ja kupiłem warte ale to nowe więc nie wielkie doświadczenie,
na wlepce tez masz kod JOL ?
jakie parametry tego aku masz?
No napisał kolega 70 ah i 340 rozruchu ale to nie w normie en więc poszukaj kalkulatora, wklejam link parę postów wyżej
Witajcie,
Standardowo dla tego tematu zastanawiam sie jaki akumulator dobrac do swojego samochodu. Obecnie pod maska jest Moll 12V 380A 80AH DIN 640A EN/SAE - jak mniemam oryginalny jako, ze Audi wsadza fabrycznie wlasnie Molle (auto kupione od drugiego wlasciciela w 2010 - on sprowadzil je z USA). Natomiast wchodzac na strony producentow takich jak Varta i Centra i wprowadzajac dane pojazdu producenci proponuja mniejsze baterie np Varta Blue Dynamic 12V 60AH 540 A lub Centra CA640 12V 64AH 640 A. Niestety nie moge zlokalizowac wlepki w samochodzie w powszechnie znanych miejscach.
Moglibyscie pomoc i doradzic, ktora bateria bedzie odpowiednia? Rozbieznosc jest dosc spora stad moj post tutaj. Z gory dzieki!
Witam
Ktoś mógłby mi poradzić jak szybko sprawdzić jaki mam alternator? Chciałem kupić większą baterię, ale boję się, że nie będzie doładowywał.
Jakie fabryczne w ADR-ach montowali?
Dzięki i pozdrawiam
Panowie mam prośbę. Jaką pojemność powinien mieć akumulator do tego samochodu.
Czytałem gdzieś ze 44Ah jest fabrycznie?
Kod aku masz we wlepce.
Edytowane przez Fido
Tak myslalem ze mozna ogarnac to po wlepce. Oki polece i zaraz sprawdze :)
J1L czyli 60Ah 280A.
Jeśli zakupię z wiekszym prądem rozruchowym to nie ma większego znaczenia? Cewka pobierze prąd sobie taki jaki potrzebuje?
Jak kolega jeszcze by polecil najtańszego dobrego producenta? Centra, Varta , BOSCH ?
Edytowane przez Melman1980
Im więcej tym zimą lepiej.
Temat rzeka, każdy poleca co innego.
Może ten temat coś ci podpowie
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/1825-jaki-akumulator-kupic-od-a-do-z/
Ok padło na Centrę. Tylko nie wiem jaki ten prąd rozruchowy dobrać. Norma mówi o 280Ah stosunkowo mało
Bo to podane jest w DIN czyli pod starą niemiecką normą,obecnie nie wykorzystywaną.
Trzeba mniej więcej ją pomnożyć x2
Tak więc kolejny link
http://www.locustcarservice.pl/tabela_przeliczeniowa_prad_rozruchowy_ampery_din_en_sae_cca_norma_europejska.html
Siemanko,powiedzcie u kogo tu na forum najlepiej kupić akumulator.
Oki więc wszystko ogarnięte. Serdeczne dzięki :)
Ja mojemu alt zapodalem właśnie aku jenox gold 63ah 630a
Edytowane przez magicman
też mam Jenoxa, ale nie golda, sprzedawca zdradził, że Jenoxa reklamują właśnie golda, głównie taksówkarze.
Witam kolegów.
Na wlepce widnieje J1D 380a 72ah
Mam roczną Varte silver 77aH 780a.
W b5 1,9TDI spisywała się świetnie.
Myślę że będzie ok do AVF ?
