Jaki akumulator kupić do Audi?
czy do 1.8 ADR akumulatorek 60 Ah nie będzie za duży :mysli:
za duży. do ADR musi być akku 220 A (44 Ah). 220A rozruchowy oczywiscie wg DIN (czyli ok 400A EN). Kupisz za duzy i bedzie niedoladowany - szybko padnie.
Od czego zalezy to czy bedzie doladowany czy nie? Od alternatora chyba, nie?
Czemu centra w swoich tabelach do 1.6 zaleca zaleca az CA640(futura 64Ah) lub CB620(centra plus 62 Ah)?
Pozdr.
a myślisz co ładuje akumulator w czasie jazdy??
baterie słoneczne na dachu :decayed:
wyłacznie alternator
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
yyy, to bylo pytanie retoryczne...
Bardziej chodziło mi o to czy alternator, ktory jest w 1.6 (ja mam np. 90A) rzeczywiscie nie da rady doładować 62Ah akumulatora?
U mnie od Soboty jeździ Centra Futura 77Ah, i jest elegancko, zobaczymy jak się będzie zachowywał z biegiem lat :good:
Witam :hi:.
Spotkała mnie nie miła niespodzianka :confused4:. Akumulator w Audi padł i niestety reanimacja nie pomogła...
Teraz mam pytanie jaki akumulator polecacie. Zbliża się zima i trudny okres dla samochodów, więc przydał by się jakiś dobry akumulator. Pytam, bo pierwszy raz coś takiego mnie spotkało.
Czy te wymienione przeze mnie akumulatory będą dobre i czy 63Ah nie będzie za mało?
http://www.allegro.pl/item759334848_bosch_s5_74ah_750a_2_lata_gwarancji_tylko_355_zl.html
http://www.allegro.pl/item763690230_akumulator_bosch_silver_s5_63ah_610a_gwa_krakow.html
a może inne polecacie?
Za wszelką pomoc bardzo dziękuje.
Pozdrawiam.
Widzę, że nie moge liczyć na pomoc... no cóż :good:
kolego do ADRa mozesz brac Boscha S4 60Ah. wiecej nie potrzeba
to w koncu jaki AQ do ADR 1.8 bedzie najlepszy :mysli:
Witam :hi:.
Pozdrawiam.
wysłalem na priv - http://allegro.pl/item847966693_centra_plus_44ah_420a_44ah_akumulator_slask.html
endriuu najpierw napisałem posta zanim dostałem od Ciebie PW :embarrassed: dzieki za pomoc :hi:
racja mam ten sam aku juz okolo 14 miesiecy i jak narazie daje rade(webasto)
Witam
mam z lekka podobny dylemat. Mam zamiar wymienić akumulator ale chciałbym najpierw się dowiedzieć :
1) czy odłączenie akumulatora będzie miało jakiś wpływ na centralny zamek, radio itp ??
2) jaki byłby najlepszy akumulator jeśli chodzi o A4 1.8 benzyna rocznik 2000 ( ile Ah i prąd rozruchowy) ?
3) czy można zapakować np akumulator od diesla które wg co niektórych są mocniejsze a co za tym idzie
4) czy mocniejszy akumulator nie będzie stwarzał problemów jak również zbyt słaby akumulator ?
Dzięki
maxxxo
1. zalatw sobie kable i podalacz do innego aku bedzie miał wtedy na podtrzymanie , i w tym czasie odpinasz swoj a podpinasz nowy aku :)
2. zastosuj taki jaki jest zalecany do twojego auta
3. z tego co wiem nie stosuje sie mocniejszego aku , moze wystapic problem z ładowniem aku(bedzie niedoładowany)
4. bedzie
prosze wesołych
maxxxo
1. jak odłaczysz aku to centralny przestanie działac i dzwi otworzysz tylko z kluczyka a zamykac bedziesz musiał manualnie poprzez wcisnięcie rygla w drzwiach , radio może sie zakodowć jak masz jakies ori , zresetuje sie licznik km dziennych
2. odpowiedni aku możesz doprac poprzez sprawdzenie kodów wyposażenia z wlepki we węce po prawej str na koło zapasowe - lub wyzej w postach były równiez podane odpowiednie aku do twojego auta
3. można ale po co.Akumulator ten wtedy będzie nie doładowywany i jego żywotnośc skoci sie o wiele szybciej
4. odnosnie mocniejszego aku patrz na 3 odp a co do słabego aku mysle ze znasz sam odp na to pytanie , problemy z odpaleniem itp
Jaki akumulator do 1.8 T Quattro? Bo właśnie akumulator odmówił mi posłuszeństwa i nie mam pojęcia jaki akumulator kupić?
Czy ma być 55A czy też 60A?
Proszę o pomoc.
Ja po analizie rynku, zebraniu opinii wczoraj nabyłem drogą zakupu akumulator TOPLA 60Ah- 255zł, najpierw miałem ochotę na Centrę Futura ale mi przeszło.
Proszę o pomoc.
44Ah prąd rozruchowy 360 (EN)
http://www.allegro.pl/item870287454_akumulator_moll_12v_44ah_360a_poznan.html
44Ah może być za mały. Mam włożony aku. z Opla Vectry A 2.0 8v i przy zapalaniu przygasają kontrolki na liczniki. Akumulator jest firmy Bosch i ma ok 2 lat.
Na dziś 44Ah to na pewno za mało. U mnie z kodów odczytałem że był fabrycznie 44Ah ale to były inne czasy i inna jakość akumulatorów. Poza tym np. katalog Centry do mojego silnika 1.6 przewiduje centrę futura 64Ah a centrę clasic 55Ah i przy założeniu mniejszego może być problem z ewentualną reklamacją.
witam ja to juz generalnie nie wiem co mam robić szukac nowego akumulatora czy jeździć na tym co mam w sumie autem jeżdżę od 4 lat a akumulator grom tam wie ile ma lat jak jest te - 14 czy - 15 to jeszcze zapali, jak w nocy złapie ponad -20 to rano zachodzę i pupa zakręci ale nie ma siły odpalić zostaje tylko rozruch z kabli i wtedy znowu śmigam i odpalam bez problemu ale jak w nocy znowu ponad minus 20 znowu to samo
Vectra A z silnikiem jaki piszesz c20nz ma alternator 70A a producent przewiduje do tego silnika aku 50Ah.
Moze masz zwarcie na rozruszniku albo już łożyska są w nim do wymiany. A ładowanie sprawdzałeś?
Akurat boscha tu nie polecam po Boschu to juz tylko legenda zostaje i nic więcej.[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 16:17_________________________________________________
A na jakim oleju jeździsz?
Po prostu silnik stawia bardzo duży opór podczas kręcenia i rozrusznik nie daje rady.
Ja bym na Twoim miejscu dał sie na spokój juz w tym roku podobno nie bedzie juz tak dużych mrozów a na przyszły rok kupisz jesienia nówkę.
Jakiej firmy masz aku i o jakich parametrach? [br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 16:22_________________________________________________
A po co Ci większy aku niż przewiduje producent? Powinno aku dobrac sie do alternatora.
Jak bedziesz miał za duzy aku to jak jeździsz po miescie na krótkich trasach to bedziesz miał aku niedoładowany i bedą dopiero problemy z rozruchem. Wzrośnie Ci zużycie paliwa poniewaz aku w stanie spoczynku traci zmagazynowany prąd, a alternator bedzie to musiał doładować i zużyć sporo energii.
A w zasadzie w benzyniaku bezsensem jest wkładanie tak duzej baterii skoro i tak bez względu na temp czy +30 czy -35 pali za pierwszym góra drugim razem.
Przy zakupie patrzcie na prąd rozruchowy a nie pojemność aku ważniejszy jest prąd rozruchowy czyli siłą z jaką rozrusznik zakręci wałem przy minusowych temperaturach (wytworzy odpowiednią kompresję i musi zapalić), a nie jak długo bedzie nim kręcił aby kręcić.
Lepszy mały aku a doładowany niż duży i nie doładowany.
ps. Prosze spojrzeć na link jaki podałem wcześniej, jaki prąd rozruchowy podany jest przez producenta, a jaki w rzeczywistości. Centra podaje parametry ale w drugą stronę :wallbash:
motul 6100, aku 80 ah a firma akumulatora jakaś zupełnie nie znana arktis czy takie cos, dziś zapalił pięknie mniejszy mróz i nie ma problemu
Olej pólsyntetyk nie powinien aż tak gęstnieć wiec raczej pozostaje wina po stronie akumulatora.
Dla jasności zachodzisz do samochodu podczas podlaskiego mrozu i przekręcasz kluczyk a rozrusznik jak kręci:szybko/wolno/wcale a po podpięciu z kabli jak kręci:szybko/wolno/wcale pali: od kopa/ trzeba długo trzymać na rozruszniku i zapala za którymś razem
Ile razy grzejesz świece przed odpaleniem?
ach te podlaskie mrozy :decayed:, jak aku slaby to rozrusznik troszkę słabiej kreci, po podpięciu kabli kreci normalnie i pali normalnie, świeczki grzeje raz, po prostu większy mrozik i akumulator daje pupy co tu magikować heh
