tomaszw Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 Witajcie, Zdechł mi akumulator i wywali mi błąd poduszek po 10 min. Z netu wynuika ze pokrzaczył sie VIn samochodu w sterowniku poduszki. Czy wiecie jak to zrobić? Normalnym kablem nie da sie bo kanał nieaktywny. Próbowałem u kolegi 2 rodzajmi kabla softów i nic.
yaboo Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 normalnym kablem tzn. jakim ?? ze strony RossTecha ''Channel 081: Vehicle Data Learning To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 02905 as new value.'' może też być potrzebny PIN do dostępu upoważnionego...
tomaszw Opublikowano 3 Lutego 2012 Autor Opublikowano 3 Lutego 2012 może też być potrzebny PIN do dostępu upoważnionego... To pewnie to, skąd można dorwać PIN do tego? Czy poza aso da sie to uzyskać?
wrclaguna Opublikowano 3 Lutego 2012 Opublikowano 3 Lutego 2012 tomaszw jak zmieniłes sterownik to musisz mu przuczyć VINU Zadnego PINU nie potrzeba jedynie dobry kabel VAG 704.1 lub VCDS kodowanie AIR BAG musisz sprawdzic co masz w aucie ( ilosc poduszek przod tyl ) Standard (Reszta Świata): przednie poduszki powietrzne przednie poduszki powietrzne boczne / / Przód pasów bezpieczeństwa Napinacze / Kierownik Poduszki powietrzne 0010602 = Standard 0010702 = standard + tył boczne poduszki powietrzne 0011602 = Standard + Klucz do poduszki powietrznej pasażera zakończenia działalności 0011702 = Standard + tył boczne poduszki powietrzne + Key Switch dla poduszki powietrznej pasażera zakończenia działalności Standard (Ameryka Północna): przednie poduszki powietrzne przednie poduszki powietrzne boczne / / Przód pasów bezpieczeństwa Napinacze / Kierownik Poduszki powietrzne 0010605 - Standard + 2 z tyłu pasów bezpieczeństwa Napinacze 0010705 - standardowe + 2 z tyłu pasów bezpieczeństwa napinacze + tył Boczne poduszki powietrzne 0010607 - Standard + 3 Tylne pasy bezpieczeństwa Napinacze 0010707 - Standardowe + 3 napinacze pasów bezpieczeństwa z tyłu + tylny Boczne poduszki powietrzne Wchodzisz w Adaptacje 10 kanal 81 i przuczasz VIN wpisując tak jak yaboo pisał wartość 02905 Do It!
tomaszw Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Dzięki za pomoc, jest OK. Czytajac na forach widać to częsty problem z tym komputerem poduszek i rozładowanym akumulatorem i występuje w wiekszości samochodów VAG.
