[B5 AFN] Proszę o diagnozę
Witam!
1. Wydaje mi się że mam skopany kąt wtrysku,
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71283.html - 000bs
2. Temperatura płynu chłodzącego mi się nie podoba, na kanale 49 i liczniku temp. i Vag-u temperatura się pokrywa max.70-77stopni.
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71284.html
Logi robione przy temperaturze -20 stopni na silniku po trasie 25km poza miastem.
Rano na zimnym przy -19,5 , problemy z odpaleniem. Nie chciał za skoczyć. Po 5 razie i dłuższym kręceniu rozrusznikiem zapalił.
Temperatura na bloku silnika, (u mnie kanał 51) -15 stopni.
Co jest uszkodzone?
Ja stawiam termostat, i kąt do regulacji.
Czy też tak uważacie?
Jeszcze jedno masa powietrza?
Kilka dni wcześniej było OK, chyba że przepławka zaczyna dawać o sobie znać.
Praca silnika przenosi się na cała karoserie i trzęsie jak na fotelu masującym.
22:11:44 - MAF (actual) nawet do 505.0 mg / str
22:13:23 - MAF (actual) 285.0 mg / str
[mod]Czy masz trudności z prawidłowym wyborem prefix-u!? w polu wyboru jest Twój silnik i model, więc po co kombinujesz na około - poprawiłem kolejne odrazu wylądują w koszu[/mod]
Co jest uszkodzone?
Kąt wtrysku napewno do poprawy. Prawidlowy 49-52
Termostat do wymiany.
Zacznij moze od tego.
do Moderatora:
Nie mam !!!
Modyfikowałem post bo dopisywałem nowe fakty i nie sprawdzałem za każdym razem czy prefix jest czy go nie ma. Na przyszłość będę tego pilnował !
A co z masą powietrza?
Nieszczelność dolotu czy przepływomierz daje ciała.?
Przepływka pokazuje poprawnie. Po dłuższej pracy silnika na postoju egr się zamyka, więc i MAF jest większe - poczytaj na forum.
Jeśli przy takim kącie słabo pali to przy mniejszym będzie jeszcze gorzej.
Wrzuć logi z temperaturami na zimnym silniku z engine 007 i z instruments z kanału 003 (przed odpaleniem).
Do tego przed odpaleniem ( pierwszym kręceniem) zacznij logować kanał 000MB i 004 (jednoczenie), nastęnie logując zacznij zapalać - zakończ logowanie kilkanaście sekund na pracującym silniku.
Dokladnie, zgadzam sie z tym. Niemniej jednak kat jest zawczesny.
Moja odpowiedzi dotyczy tylko tego, co kolega zasugerowal. Czyli kat wtrysku i termostat.
Natomiast jesli chodzi o zly start w temp. - 19.5 stopnia, to mysle ze nalezaloby sprawdzic swiece zarowe i filtr paliwa.
Oraz pomyslec o dobrym zimowym paliwie i jakims dodatku do niego.
Np. STP z antyzelem
Jak będzie powietrze w paliwie to też nie odpali.
Daj te logi i się pomyśli.
Mogą być teraz czy może lepiej po wymianie termostatu ?
Np. STP z antyzelem
Świec nie sprawdzałem, filtr jest nowy max.2000km oczywiście zalany prze mechanika do pełna, ale nie kojarzę żeby się z niego "ulewało"
Jeżeli chodzi o dodatek to dolałem przed wczoraj SKAYDD, a dziś rano miał konsystencję żelu. Ale podobno w połączeniu z ON takiego efektu nie ma
temperatury mają być na zimno - przed odpaleniem.
Zacznij od sprawdzenia świec.
Świece sprawdzę bo jak już odpalił to przez chwilę pracował nie równo, po 20 sekundach już pracował równo.
Dziś jeszcze logi zrobię.[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 20:54_________________________________________________http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71363.html KANAŁ 000MB 004
Ten będę musiał poprawić bo pie puściłem logowania przed odpaleniem
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71364.html KANAŁ 007
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71365.html KANAŁ 003
na zimnym na zewnątrz -10,5 stopnia[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 21:56_________________________________________________Właśnie zrobiłem test świec. Nie wykręcając. Test za pomocą kabla podłączonego do akumulatora pod + , drugim końcem delikatnie muskając po świecach. Na żadnej świecy nie było widać iskrzenia, co by znaczyło że są do wymiany. Ale sprawdzę to jeszcze na zimnym silniku. Co wy o tym sądzicie ?
świece do wymiany, kup beru lub z braku laku bosch :)
temp w instruments 003 ok, a w engine 007 lipton, czy auto stało min 10h na dworze przed pomiarem?
zanim wymienisz termostat trzeba go sprawdzić jak należy, jedziesz, po 15-20km z ustawieniami klimatronik 21C 1 kreska podczas normalnej jazdy na piątce czy czwórce logujesz 007, jak temp będzie poniżej 85C wymieniaj termostat, ze względu na mróz dodatkowo zrób z nawiewem Low bo nagrzewnica może wysysa całe ciepło, ze względu na duża awaryjność najlepiej kupić termostat w aso, na postoju loga 007 można robić na zimnym silniku ale nie na ciepłym bo jak dowalisz nawiew HI max kresek to na zdrowym termostacie temp spadnie do 70C a nawet mniej, sam dzisiaj jechałem spokojnie stówką i nawiew auto 23C i temp spadła do 81C, delikatna jazda, mało strat w postaci ciepła generuje silnik, a nagrzewnica oddaje ciepło i schładza silnik, przy obecnych mrozach nie ma sensu lać co kol wiek do baku i tankować droższe paliwo :decayed:
kąt wtrysku popraw http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t10913.0.html;highlight=k%C4%85ta+wtrysku
Witam!
PROBLEM Z ODPALANIEM ROZWIĄZANY: :>
WSZYSTKIE 4 świece czarne, sprawdzałem jeszcze raz na krótko, żadna po wymontowaniu po podłączeniu do akumulatora się nie zagrzała "zaświeciła"
Wymieniłem na nówki BERU G855 0100226227.
PROBLEM Z TEMPERATURĄ ROZWIĄZANY
Nowy termostat z ASO, stary otwierał się już przy temp. około 60-70 stopni.
Teraz na Vagu 92 stopni, liczniku 90 stopni, (kanale 49), 89 stopni
Jeszcze tylko kąt wtrysku do ustawienia i będzie :>
Jakie korzyści będą ze zmiany początkowego kąta wtrysku?
Teraz mam za wczesny. 84-86
Bedzie lepiej palił... ustaw w granicach 60....
A dlaczego nie 49-52 który jest ideałem
książkowo jest pomiędzy 49-54, a nawet należy sugerować się wykresem TDI TIMING. Jak będzie przy tym ustawieniu dobrze odpalał to tak zostaw, jak nie to podnieś do 60.
Zobaczcie logi, co jeszcze oprócz kąta jest nie tak jak być powinno.
Auto zostało dość mocno przegonione
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71456.html
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71459.html na samym zapłonie
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71460.html przy uruchamianiu
62.23 065 077 084 070 101 206 095 176 115 159
62.58 073 068 082 068 107 206 095 176 115 176
62.92 073 070 000 000 115 206 095 177 115 150
63.27 052 038 000 008 111 206 095 177 115 167
63.60 042 080 016 038 108 206 095 177 115 148
63.96 042 081 037 049 106 206 095 177 115 115
64.31 044 080 060 051 104 206 095 177 115 111
64.66 045 080 072 070 103 206 095 177 115 149
65.01 048 081 071 066 103 206 095 177 115 151
65.36 050 077 065 059 103 206 095 177 115 153
65.72 052 072 043 044 104 206 095 177 115 154
66.05 052 072 017 025 104 206 095 177 115 151
66.40 050 068 000 008 104 206 095 178 115 098
66.74 049 038 000 005 104 206 095 178 115 085
67.09 047 038 000 006 103 206 095 178 115 084
67.44 045 038 000 007 102 206 095 178 115 080
67.80 043 038 000 007 101 206 095 178 115 082
68.15 041 070 000 011 100 206 095 177 115 080
68.48 039 079 000 025 100 206 094 177 115 085
Takie skoki świadczą o powietrzu w paliwie!
[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 20:50_________________________________________________Dla zrozumienia tego co napisałem możesz zrobić taki sam log (od momentu odpalania), ale w logu 004 :)
Tam będziesz to lepiej widział.
Powietrze w filtrze paliwa ?[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 21:04_________________________________________________ Wężyki przy wtryskiwacz wymienię bo jeden jak by się pocił.
Co jeszcze warto sprawdzić?
Powietrze w układzie bierze się z nieszczelności.
Zazwyczaj winą jest plastikowy trójnik na filtrze (zaworek) oraz zapchany smok w zbiorniku.
Nie można też wykluczyć wadliwego filtra i nieszczelnych przewodów.
Jeśli problemów nie było przed mrozami to stawiam na zapchany smok w zbiorniku, ale zacznij od najprostszych rzeczy:
1. Wężyk idący z filtra do pompy (zasilający) podłącz do dłuższego dodatkowego wężyka. Ten z kolei włóż do bańki/butelki z ropą (taki osobny zbiornik tymczasowy).
Skoro pocą się przelewy to przypchany może też być powrót - wówczas masz nadciśnienie na przelewach - w najgorszym przypadku zwali ci któryś przelew i zapaskudzisz ropą silnik z zewnątrz :>
Takie rzeczy mogą się zdarzyć przy zatkanym powrocie, a pojawienie się powietrza świadczy albo o zapchaniu smoka, albo o nieszczelności przewodów.
To jest chyba oczywista sprawa.
Przed mrozami, sporadycznie i to minimalnie dłużej trzeba było kręcić silnikiem. Trochę ciężej odpalał, ale po 3 sek już chodził i przez kilka sekund miał nie równą pracę. Z reguły odpala po 2 sek.
[br]Dopisany: 07 Luty 2012, 09:48_________________________________________________Czy zostawić taki kąt czy nastawić 49-52
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71592.html
[br]Dopisany: 08 Luty 2012, 21:45_________________________________________________Co jeszcze jest do poprawy?
Statyczny kąt wtrysku - OK
