[B5 AFN] Proszę o diagnozę
Dudeusz
Nocne logi. Poszukajcie błędów, dawka nie jest za duża?
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71628.html
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_71636.html
Dawkę możesz zwiększyć do 3,5mg.
Po drugie, kto uczył cię robić logów? Dynamiczne robimy od 1500obr. i wciskamy pedał do oporu i tak trzymasz do 4200obr. (3 bieg).
Te logi są do wyrzucenia.
[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 20:50_________________________________________________Dla zrozumienia tego co napisałem możesz zrobić taki sam log (od momentu odpalania), ale w logu 004 :)
Tego też nie zrozumiałeś, że potrzebny jest log 004 (możesz również jednocześnie logować 000) zrobiony po całonocnym postoju samochodu od momentu przekręcenia kluczyka do czasu około 1 minuty jego pracy.
Kluczyk na ON, włączasz start logowania kanałów 004 i 000 następnie odpalasz - cały czas logujesz.
Log miał być zrobiony w większe mrozy - teraz zapewne nic nie zobaczymy (nawet powietrza w wężykach).
Nikt nie nie uczył, ale o zasadzie robienia logów czytałem. Późna pora była i jakoś tak bezmyślnie zrobiłem wszystkie, razem z tymi błędnymi. Usunę te błędne.
Może trochę wyrozumiałości dopiero zaczynam wgryzać się w ten temat :embarrassed: ale wiem moja wina.
Kto nic nie robi nie popełnia błędów. Chyba forum to miejsce które pomaga, wystarczy napisać usuń to to i to bo to zrobiłeś źle...
Zrozumiałem i ale nie nacisnąłem "start" ja rano odpalałem samochód. Z pośpiechu bo żonę do pracy odwoziłem. A później to już "d...a"
Samochód w nocy w garażu, co dla ciebie znaczą większe mrozy.
Nie bierz tego zbyt do siebie, spodziewałem się logów z których można wyciągnąć jakieś wnioski.
Auto wystaw na mróz na noc i z rana zrób to co napisałem.
Garaż w tym wypadku nie pomoże- ma być wymrożony, najlepiej kilka nocy na dworzu :>
Logi zrobię jak tylko będą do tego stosowne warunki.
Teraz na zimnym odpala dużo lepiej "prawie na dotyk" jak stoi w garażu po nocy. Zobaczymy jak będzie pod chmurką przy dużych mrozach, ale za to na ciepłym musi delikatnie dłużej zakręcić. Czy zmiana dawki startowej coś pomoże?
Banshee powiedz mi czy zwiększę dawkę paliwa do 3,5mg tak jak sugerowałeś. To zniknie efekt drgań na biegu jałowym który przenosi się do wnętrza samochodu, kierownicę, podłokietnik, fotele?. Takie drgania jak na fotelu z masażem. Przed zmianami też tak "telepało"
Dawką drgań nie wyeliminujesz.
Jak gorzej odpala na ciepłym to możesz zwiększyć dawkę rozruchową w kanale 005 (adaptacje)
Większe spalanie czy nie koniecznie?
Orientujesz się jak to się przełoży na spalanie, oczywiście przy normalnej jeździe, bo dynamika lepsza.
sprawdz głowice u mnie było cos podobnego w avf
Rozwiń swoją myśl. O jaką przypadłości ci chodzi?
No własnie tez chętnie posłucham....
banshee o takie logi ci chodziło?
http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72090.html - log na zimnym silniku po nocy na dworze przy -17*, nie odpaliła od strzału, musiał obrócić 3 razy.
Co jeszcze jest nie tak, i trzeba poprawić ?
Tak o to mi chodziło.
Jak długo stało auto na mrozie i jaka była temp. zewnętrzna podczas odpalania?
W odniesieniu do poprzedniego loga 000 nie widać żadnych niepokojących skoków kąta wtrysku świadczących o powietrzu w układzie paliwowym.
Widać, że auto odpaliło w ciągu 2 sekund, ale czy rozrusznik nie kręci zbyt słabo?
Jak mi się uda to sprawdzę u siebie, jakie obroty będą podczas kręcenia rozrusznikiem.
Auto stało na dworze ponad 12 godzin, o 18.00 jak zostawiłem auto było -16*, w nocy na pewno było mroźniej. Rano przy odpalaniu, około 9.00 było -17*. Co do kręcenia to rzeczywiście kręcił ociężale zanim obrócił, ale to chyba wina akumulatora. [br]Dopisany: 12 Luty 2012, 13:47_________________________________________________W końcu zrobiłem komplet logów. Mam nadzieję ze da się z nich coś wywróżyć. :>
Statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72132.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72133.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72134.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72135.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72136.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72137.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72138.html
Basic Settings:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72139.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72140.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72141.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72142.html
Dynamiczne:
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72143.html
Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72144.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72145.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72146.html
Grupy: 008,011 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72147.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72148.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72149.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/martinuss_72150.html
Wszystko jest dobrze. :)
Na które logi zwracałeś największą uwagę?
Znasz jest jakiś sensowny opis żeby zrozumieć te cyferkowe zapisy.
Przemek, a jak wytłumaczysz wypełnienie impulsu zaworu N108 przestawiacza kąta wtrysku (wartość w okolicach 25) skoro 000BS jest poprawny?
Reszta jest wzorowa.
Co do prędkości rozrusznika - sprawdziłem, jak pisałem. U mnie w momencie zakręcenia obroty wynoszą 420, a później to już 819 (druga wartość którą zapisał VAG).
Dodam jeszcze że mam odłączoną gruszkę podciśnienia, przewód który powinien być podłączony do gruszki jest zaślepiony śrubką (tak już kupiłem)
Wiem że pełni funkcje akumulatora podciśnienia (opóźniacza)... opóźnia otwarcie i zamknięcie zaworu N75.
Jak to się przekłada na zdrowie turbiny?, wymienić czy tak zostawić?
Zimnym paliwem ? :wink4:
Mnie się nie pytaj , bo coś takiego widzę pierwszy raz :>
Oczekiwałem odpowiedzi :tongue4:
