Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
ale takie piszczenie nie moze spowodować jakiś uszkodzeń czy cos?
i to sie nie dzieje zawsze raz jest a raz nie ma
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
nic sie nie stanie
piszczy klocek ocierajacy sie o tarcze poniewaz nie cofa sie tak jak powinien
:hi:
Panowie zacisk dwu-tłoczkowy pod tarcze 321mm zmieści się w felgę 16" z et 43?
nic sie nie stanie
ale podczas nacisnietego pedala ? <wow>
zacis jedno tłoczkowy jest no i sie nie miesci zastosowałem delikatny dystans:)
a na nastepna zimę przyjdą alu:)
:hi:
nie
jest za duzy
ogólnie w każdą stronę czy mowa tylko o wysokim et? Bo może dystans bym założył jak by to pomogło.
jezeli masz wcisniety hamulec wówczas wina jest po stronie materialu z jakiego jest zrobiony element cierny[br]Dopisany: 17 Listopad 2010, 16:48_________________________________________________nie wrzucisz dwutloczkowego zacisku na felge 16''
na 17'' wrzucisz
żle napisałem, miało byc: ze ten zacisk idzie na minimum 17'' felge
yhy. oki to w takim razie nawet nie będę przymierzał czy wejdzie, tylko poczekam na wiosnę z montażem bo nie mam zimówek w rozmiarze 17" :embarrassed: za to będę miał czas na zebranie wszystkich elementów potrzebnych do swapa. :good:
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
kiedys juz rozmawialismy na ten temat.....
ja unikam tych zacisków jak diabeł swieconej wody
bo potrzeba do nich minimum 17''-ych felg, lubia sie zacierac tłoczki
i nierównomiernie scieraja sie tam klocki
w/g mnie nie jest to udana konstrukcja, lepiej jest montowac jednotłoczkwe zaciski
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
no jak kondycja tłoczków jest do d*py to fakt klocki beda sie nie równo zużywać. No ja przed założeniem na pewno zrobię odświeżenie ich i nasmaruję smarem ATE tak jak rozmawialiśmy, a jak będzie wszystko ok śmigać to efekt hamowania powinien być zadowalający.
no ja mam własnie jedno tłoczkowe a tez potrzebuje 17 cali
felga feldze nie równa... :no:
aaaa na stalówke nie wejdzie nie ma najmniejszych szans,
a A6 C6 ten zacisk jedno tłoczkowy wejdzie na alu 16 :)
dzięki za pomoc.
pozdrawiam
dowiadywałeś się to co gadaliśmy z tą wysyłką? :)
dwutloczkowy, czyli S4 B5 ?
Norbi w S4 mial 16" na zime na dystansie :)
Tylko, ze te zaciski w S4 B5 wchozda glebiej niz w A4 B6...
Mi 18" z ET45 nie wchodzila na niego, z dystansem 5mm ledwo ledwo.
to są zaciski z a6 allroad, ale wygladaja na takie jak z s4 b5. A nie wiesz jaki dystans miał przy jakim Et?
przyznam sie ze nie widziałem nigdy felgi 16'' na tym zacisku :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
ale jezeli ktoś takie coś miał u siebie to musiało tak byc
Norbi w S4 B5 '98 mial 16" na zime, takie zwykle ori alu audi B5/C5 5-ramienne.
Wiem, ze jezdzil na dystansach, ale jakie dokladne parametry felg byly i dystanse to nie mam pojecia.
