Yoghurt 3 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 w zasadzie to ma 312, jesli sa jakies wersje z 288 to szczerze mowiac nie zdawalem sobie z tego sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Panowie zakladal może ktoś z was taką felgę na zacisk 321? http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/19/56/42/16/1956421625 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 na 314/25mm w B8 wchodzi nie mam 100% pewnosci czy wchodzi na 320mm zacisk TRW a Ate 320mm to juz całkiem nie wiem jezdzi ktoś na tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Nie chodzi o osadzenie ale o średnicę wewnętrzną felgi bo dystanse mogę dać to nie ma problemu. Jak by ktoś mógł zmierzyć wewnętrzna średnicę felgi na które wchodzi zacisk 320mm to bym sie dowiedział jaką średnice ma ta felga i było by wiadomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 musisz załozyc koło na zacisk, nie ma sensu tego mierzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Mówisz że nic to nie da żeby porównać średnice jeżeli by była taka sama to przecież musi podejść . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 niekoniecznie, nie każda 16" felga przyjmuje zacisk 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 No to muszą mieć różne średnice wewnętrzną. A jeżeli średnica z pasującej felgi by była taka sama jak w tej z B8 to jedynie może nie pasować ze względu na ET ale to zawsze można założyć dystans i powinno pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 Puma kup 17 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 No to muszą mieć różne średnice wewnętrzną. A jeżeli średnica z pasującej felgi by była taka sama jak w tej z B8 to jedynie może nie pasować ze względu na ET ale to zawsze można założyć dystans i powinno pasować. Felgi są różnie wyprofilowane od środka i dlatego nie każda 16" wchodzi na zacisk 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 No to muszą mieć różne średnice wewnętrzną. A jeżeli średnica z pasującej felgi by była taka sama jak w tej z B8 to jedynie może nie pasować ze względu na ET ale to zawsze można założyć dystans i powinno pasować. stary, kazda felga ma inna budowe ramion i o to chodzi, a nie o jakies srednice wewnetrzne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper1998 10 Opublikowano 6 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2011 najwyzej dystanse zalozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P-U-M-A 3 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Dobra dzięki za pomoc będę szukał czegoś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanosho 4 Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 15mm, ale trzeba szukac stalówek od A6-ki, wchodzi bez dystansu od A6 C6 szukać stalówek? czy z C5 z jakiejś konkretnej wersji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper1998 10 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 chlopaki jaka to "rozsadna" cena za zaciski i jarzma do 320 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 chcesz kupic czy sprzedać ? :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 wszystko zależy od szczęścia i niewiedzy sprzedającego, ja kupiłem używany komplet po małym przebiegu za 1000zł (hamulce przód 320mm i tył 288mm, do tego tarcze i prawie nowe klocki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snajper1998 10 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 sprzedac.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 11 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2011 trudno jednoznacznie okreslić, wszystko zalezy od stanu za same zaciski 300-400zł, zalezy co tam jeszcze do tego masz tak na prawde jest to tyle warte ile ktos chce za to zapłacic wystaw do sprzedazy mo że sie ktos trafi, choć teraz jest martwy sezon na tego typu mody, jak jest ciepło to każdy domorosły mechanik moze sobie wymienic hamulce na chodniku przed domem i wówczas łatwiej je sprzedac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZuKeRs 2 Opublikowano 26 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2011 Kończą mi się powoli klocki tylne a że moja sztuka ma już prawie 100tyś nalatane chcę wymienić komplet tarcz wraz z klockami. Jaka konfiguracja jest godna polecenia - zimą wstawiam felge 16 alu a opony narazie są zdrowe wiec nie zamierzam zmieniać średnicy tarcz. Jakiego producenta są tarcze i klocki montowane przez vag w 3.0 tdi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
