Pretor 8 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Podchodzi ale z osłonami jest różnie. Wysłane z mojego MT27i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Podchodzi ale z osłonami jest różnie.Wysłane z mojego MT27i ja tam osłony wyciąłem kątówką ---------- Post dopisany at 07:45 ---------- Poprzedni post napisany at 07:37 ---------- Jak 42 / 43 to podejda pod 320 zoabczymy na miejscu, w razie W mam dystanse 5 i 10 mm:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Moje graty leza i czekaja na montaz bo w trakcie urlopu sie przytrafily. Zaciski świeże bo z 2010 z Exeo mimo to dalem na odmalowane do tego gladki zimmerman i ds-y ... dave twoje sugestie!.... za tydzien pewnie bedzie banan na twarzy jak to hamuje.... dev dzieki za podpowiedzi ale i sorki kursu na wieksze heble nie odbiorę bo budżet tego nie ogarnie ... 16 na zime nie zamierzam zmieniac :banghead: Wlasnie jestem pod Ustka gdybym wiedzial ze mnie taz na urlop zagna bysmy sie zgadali ... na piwko a nie robote Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2013 Cza bylo dac znac to byśmy mogli ogarnąć temat Gdzie teraz jestes ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2013 Spoko... do jutra jestem w Rowach Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejvv86 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Ma ktos moze pojecie czy hamulce przednie od s4 b8 podejda do a4 b7 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Wizualnie sie różnią bardzo...a pewnie i w mocowaniach jest różnica ...bo by b8'mki śmigały na tańszych zestawach z b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Podejda bez problemu ale tylko zaciski z jarzmami. Tarcze juz nie, inna wysokosc. Musisz miec przewody hamulcowe do tych zaciskow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejvv86 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Ze inna wysokosc tarcz jest to sie domyslam. Ale chyba jak przeklada sie zaciski z jarzmami to tarcze powinny podejsc tyle w wieksza felge?? Aktualnie mam 19 cali wrzucone wiec chyba nie bedzie problemu. A co do tych przewodow to trzeba je cale wymieniac na inne jakies czy jak to trzeba ogarnac?? Pytam bo na 19 calowych felgach to troche sie nie sprawdzaja fabryczne tarcze bo hamowanie tym zestawem na tak duzych kolach to jakas porazka a mam okazje kupic zestaw caly od s4 b8 za 1500pln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Inny otwór centrujacy. 57.1 (b6/b7) 66.6 (b8 Sony Xperia E dual Tapatalk 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Otwór jak otwór, tutaj jest wazna wysokosc tarczy. Dejvv najlepiej będzie jak uda Ci sie kupic te zaciski z elastycznymi przewodami Chyba ze chcesz do tego od razu oplot to moge Ci to ogarnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejvv86 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 devastation a dalbys rade ogarnac jakis zestaw hamulcow na przod w rozsadnej cenie? byle by wieksze i mocniejsze byly ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Co ma byc konkretnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dejvv86 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 moze ogarniesz jakis zestawik w dobrym stanie od s4 b7? nie trzeba nic kombinowac przy przekladaniu ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 16 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2013 ja mam zestawik na przód w bardzo dobrym stanie z s4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 DEV - pytanie mi z przedniego lewego zacisku dobiegają jakieś dziwne stuki na nierównościach poprzecznych...sprawdziłem i zacisk ma lekki luz...jak się tego pozbyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Luz ? W korym dokladnie miejscu ? Zdejmij kolo niech ktos naciska na hamulec i zobacz co sie dzieje Moze cos nie jest skrecone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Luz ? W korym dokladnie miejscu ?Zdejmij kolo niech ktos naciska na hamulec i zobacz co sie dzieje Moze cos nie jest skrecone śruby te na imbus 7 chyba sprawdzone i są dokręcone...ale jak się puknie w zacisk ręką to jest takie dziwne metaliczne stuknięcie mech stwiewrdzil ze to cos na prowadzeniach czy jakoś tak...ale nie pozwoliłem mu nic ruszać bez konsultacji z Tobą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 trzeba rozebrac zacisk i sprawdzic co nie halo tutaj nie jest problem z prowadzeniem, mało prawdopodobne te cztery śruby z tyłu zacisku na TX55 masz dobrze skręcone ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2013 trzeba rozebrac zacisk i sprawdzic co nie halotutaj nie jest problem z prowadzeniem, mało prawdopodobne te cztery śruby z tyłu zacisku na TX55 masz dobrze skręcone ? no niby tak...ale podjadę niech rozbierze zacisk i sprawdzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
