Kamilion565 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Mhm, czyli zaciski byle od T5 były, przynajmniej o oznaczenia się nie muszę martwić. Klocki mnie zaskoczyły bo myślałem, że muszą być takie jak w VW. Co by było gdyby użyć tych z T5? Mniejszą powierzchnię mają niż C6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Nie dorabiaj tutaj ideologii, to te same klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamilion565 0 Opublikowano 27 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2019 Jak to mówią "takem czuł". Dzięki za info. PS. Miałbyś może na następny miesiąc jakieś zaciski 345, a nawet kompletny SWAP na handel? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ostros95 3 Opublikowano 28 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2019 Panowie do takiej felgi na przód wejdzie zestaw 320mm? ALUFELGA 16 7JX16H2 ET 42 8E0601025C. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2019 Wejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_małyTM_ 105 Opublikowano 30 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2019 pany potrzebuję pomocy testował ktoś osłony tarcz z kierownicami od "pejtona"? wiem że ktoś montował do a6 c5 i a4 b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cipiorekkk 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Cześć. Nie chcę mi się za bardzo wetowac ponad 300str wątku. Mam jedno pytanie czy pod hamulce 320 czy tam 321 wejdą bez problemu oryginalnie stalówki na zimę czy będzie problem. Oczywiście 16" Z góry dziękuję I przepraszam za kłopot. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 13 minut temu, Cipiorekkk napisał: Cześć. Nie chcę mi się za bardzo wetowac ponad 300str wątku. Mam jedno pytanie czy pod hamulce 320 czy tam 321 wejdą bez problemu oryginalnie stalówki na zimę czy będzie problem. Oczywiście 16" Z góry dziękuję I przepraszam za kłopot. Pozdrawiam Nie. Uzupełnij profil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karciocha 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam jaki zestaw naprawczy do tych 330 by musiał być? Z a6 czy t5? I czy wszystko pasi p&p czy trzeba mechanizm ręcznego przerabiać? Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez Karciocha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 1 godzinę temu, Karciocha napisał: Witam jaki zestaw naprawczy do tych 330 by musiał być? Z a6 czy t5? I czy wszystko pasi p&p czy trzeba mechanizm ręcznego przerabiać? Zależy do jakiego zacisku. T5 ma mniejszy tłoczek od S4(41mm do 43mm). Nie wszystko pasi p&p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karciocha 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Chodzi mi o ten swap 330 zacisk t5 jarzmo a6 i chciałbym to zregenerować kupić zestaw naprawczy i tu moje pytanie czy muszę kupić zestaw naprawczy do zacisku t5 i on mianowicie też się zgra z jarzem a6? Czy muszę 2 zestawy kupywac jak to wygląda? Druga sprawa jest taka tarcza s4 b8 rozumiem przedlift? Klocek też S4 b8 czy t5 czy jest jakaś różnica,? I jeszcze jedno czy zamiast jarzma a6 można zastosować jarzmo z S4 b8? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 2 godziny temu, Karciocha napisał: Chodzi mi o ten swap 330 zacisk t5 jarzmo a6 i chciałbym to zregenerować kupić zestaw naprawczy i tu moje pytanie czy muszę kupić zestaw naprawczy do zacisku t5 i on mianowicie też się zgra z jarzem a6? Czy muszę 2 zestawy kupywac jak to wygląda? Druga sprawa jest taka tarcza s4 b8 rozumiem przedlift? Klocek też S4 b8 czy t5 czy jest jakaś różnica,? I jeszcze jedno czy zamiast jarzma a6 można zastosować jarzmo z S4 b8? A co chcesz w jarzmie regenerować? Gwinty poprawić? Bez znaczenia czy tarcza będzie z przed- czy po-lifta. Skoro zaciski są z T5 to jak mają pasować klocki z B8. Jakby jarzmo z S4 B8 pasowało to byłaby taka informacja, niestety nie pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 chce ktoś dwutłoczkowe zaciski z S4 B5 ? oddam za flache Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karciocha 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 12 godzin temu, Karciocha napisał: 7 godzin temu, H4mm3R napisał: A co chcesz w jarzmie regenerować? Gwinty poprawić? Bez znaczenia czy tarcza będzie z przed- czy po-lifta. Skoro zaciski są z T5 to jak mają pasować klocki z B8. Jakby jarzmo z S4 B8 pasowało to byłaby taka informacja, niestety nie pasuje. Zestaw naprawczy chce kupić jaki zawiera tloczek odpowietrznikk i wszystkie gumki. Dla tego chciałem dopytać czy brać do t5 czy też do a6 taki zestaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 10 godzin temu, Karciocha napisał: Chodzi mi o ten swap 330 zacisk t5 jarzmo a6 i chciałbym to zregenerować kupić zestaw naprawczy i tu moje pytanie czy muszę kupić zestaw naprawczy do zacisku t5 i on mianowicie też się zgra z jarzem a6? Czy muszę 2 zestawy kupywac jak to wygląda? Druga sprawa jest taka tarcza s4 b8 rozumiem przedlift? Klocek też S4 b8 czy t5 czy jest jakaś różnica,? I jeszcze jedno czy zamiast jarzma a6 można zastosować jarzmo z S4 b8? 7 godzin temu, H4mm3R napisał: A co chcesz w jarzmie regenerować? Gwinty poprawić? Bez znaczenia czy tarcza będzie z przed- czy po-lifta. Skoro zaciski są z T5 to jak mają pasować klocki z B8. Jakby jarzmo z S4 B8 pasowało to byłaby taka informacja, niestety nie pasuje. Tarcza powinna być 4H061601K a nie 8K0615601C gdyż ponieważ bo ta z S4 ma od środka większą średnicę powierzchni ciernej (225mm) i 1-2mm klocka będą w powierzu. 4H0 ma 219mm i cały klocek przylega. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZwierzuTom 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Witam wszystkich. Strasznie dużo tu czytania więc zapytam bezpośrednio bardziej zaawansowanych kolegów. Robię swapa hamulców w b6. Przód zrobiony na 345 mm z S4 i mam problem ze znalezieniem zacisków do tyłu pod tarcze 300mm. Proszę o info czy zaciski pod te tarcze pasują jeszcze z innych modeli a6 np. Z góry dzięki za info. Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karciocha 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 51 minut temu, ZwierzuTom napisał: Witam wszystkich. Strasznie dużo tu czytania więc zapytam bezpośrednio bardziej zaawansowanych kolegów. Robię swapa hamulców w b6. Przód zrobiony na 345 mm z S4 i mam problem ze znalezieniem zacisków do tyłu pod tarcze 300mm. Proszę o info czy zaciski pod te tarcze pasują jeszcze z innych modeli a6 np. Z góry dzięki za info. Tomek Z tego co się orientuję również zacisk t5 jarzma S4 ale to niech inni się wypowiedzią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 To już szczyt lenistwa poczytaj kilka ostatnich stron lub użyć wyszukiwarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 W dniu 27.03.2019 o 22:52, Dev napisał: Nie dorabiaj tutaj ideologii, to te same klocki masz moze numer klocka z T5 na tyl pod 330? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 3 godziny temu, DivaynEays napisał: masz moze numer klocka z T5 na tyl pod 330? FDB1655. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
