Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
W dniu 18.04.2019 o 18:33, Iceman_873 napisał:
Zrobiłem swap na 320 i 288 oz+ ferodo premiery i przyznam że jak są zimne to jest ok ale jak cieple to tak jakby drży przy hamowaniu. Miał ktoś podobny przypadek?  Bo bardzo zachwalany jest ten zestaw i tak się troche zdziwiłem. Pierwsze 4 miesiące było elegancko. Teraz tak się zaczelo
ja mam podobnie tyle że ja mam zwykłe oz i zwykłe klocki ferodo. przez 1500km było ok a dziś trasa do Wrocławia i wracam sobie rozpędziłem autko i musiałem depnąc po hamulcu a tu drży .. piasty oczyszczone tarcze dotarłem nie przegrzewając ich, nawet po mokrym zbytnio nie jedzeniem znaczy jakieś kałuże żeby nie wygięło. Skąd te bicia nie mam pojęcia. trochę jestem zawiedziony...
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Czym czyściłeś piasty ?
Mierzyłes je ?
Mierzyłes je ?
piasty czyściłem druciakiem na wiertarce.
nie mierzyłem , bo na starych nie było żadnych drgań więc nie myślałem nawet o tym.
a Myślisz że to wina piast?
A czego innego ?
a to czemu od początku nie drżało tylko po 1500km?
to będę musiał ściągnąć i zobaczyć co i jak to wygląda , chyba trzeba będzie tarcze przetoczyć w pracy. drży lekko
Tak zwykle bywa jak Piasta krzywa albo źle oczyszczone, stawiam na ta drugą opcję
@Dev
Czy można założyć hamulce z S4 345mm na początek bez osłon?
Chciałbym zakładać zestaw na majówkę a nie wiem czy dojdą mi osłony. Będzie to jakiś wielki problem, oprócz podwójnej roboty żeby potem założyć na nowo?
Ja uważam że może być feler w samych tarczach. To że wszyscy tu polecają nie znaczy że są najlepsze. Ja napewno następnym razem spróbuje ate lub rotingera.
24 minuty temu, Iceman_873 napisał:
 ate lub rotingera.
Szczęścia życzę
28 minut temu, Patryk14 napisał:
@Dev
Mozna
10 minut temu, Dev napisał:
Szczęścia życzę
Uważasz że bedzie potrzebne? Aż taka przepaść Twoim zdaniem dzieli OZ z ate i rotingerem?
Edytowane przez Iceman_873
@Dev
Jeszcze jakbyś mógł podpowiedzieć. To jest coś warte czy szukać gdzieś ori?
https://allegro.pl/oferta/oslona-tarczy-przod-lewa-audi-a4-b6-b7-00-08-7435361027
9 minut temu, Patryk14 napisał:
@Dev
Bierz, osi są 3 razy droższe
Witam Panowie,  czy osłony hebli 288 tył z quattro będą pasowały do ośki?
2 godziny temu, greg2505 napisał:
Będą pasowały , odwrotnie nie pasują
A czy idzie zrobić jakas rzeźbę żeby od fwd pasowały do quattro?  Tzn chodzi mi o zmianę otworów na przyklad
tutaj nie chodzi o rozstaw srub bo jest taki sam tylko od centralny otwór
w Q jest wiekszy
w Q jest wiekszy
To wychodzi że mam na wymianę. Chętnie się z kimś zamienię bo mam do oski A potrzebuje w quattro. Jak ktoś by był skłonny na wymianę to będę wdzięczny.
