Dev 1476 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 13 - 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotograf87 0 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 90zł szt dzięki Siemian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 poko. jesli masz etke to tam sobie sprawdzaj numery częsci a ceny najlepiej sprawdzać na tej stonie: http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 ja pierdziele, wlasnie skonczylismy zakladac od 18 288mm na tyl ;] ale wiksa byla ostra, najpierw stare jarzmo nie chcialo sie odkrecic mimo wd40, leb sruby sie skrzywil ale dalismy rade, okazalo sie, ze w jednym z nowych zaciskow byla ulamana sruba :slina: 2h ja rozwiercalismy, bo sruba stalowa a zacisk alu wiec nie chcielismy rozwiercic zacisku, oczywiscie godzina 20, wiertla polamane, sklepy zamkniete a jutro boze cialo, ale ogolnie dalismy rade to zrobic, bez zadnego drutowania, sruba ori siedzi, zaciski zalozone, plyn wlany, jutro z przodu spuszczamy plyn i bede powoli docieral i testowal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 w tylnych zaciskach bedziecię mieli jeszcze powietrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotograf87 0 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 devastation mnie za jakis tydzien czeka wymiana tyłu... co podpowiesz.. jakie rady? podczas wymiany ? jak skutecznie odpowietrzyc ? mowie tu o tyle 288mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 przodu nie mamy zapowietrzonego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2010 devastation mnie za jakis tydzien czeka wymiana tyłu... co podpowiesz.. jakie rady? podczas wymiany ? jak skutecznie odpowietrzyc ? mowie tu o tyle 288mm jezeli swieżo zamontowałeś nowy tylny zacisk to powinienes odpowietrzac go w ''reku", nie przykręcasz zacisku do jarzma po montazu wysuwasz tłoczek przy pomocy hamulca nożnego do połowy potem odkręcasz odpowietrznik i odpowietrzasz, za kazdym razem energicznie potrząsając zaciskiem gwarantuje Ci ze powietrza bedzie tam az nadto[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 00:17_________________________________________________ przodu nie mamy zapowietrzonego mówie o tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 3 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2010 hamulce nie zapowietrzone wiec wszystko luz ale prawy tyl mi piszczy podczas jazdy, czym szybciej jade tym wieksza czestotliwosc pisku slychac tylko przy otwartym oknie, jak hamuje to pisk cichnie, zauwazylem, ze brakuje jednej blaszanej prowadnicy w jarzmie (nie bylo jej jak kupilem), mozna to kupic w ASO? jaki numerek i ile kosztuje? klocek troszke lata na nierownosciach niestety, od tego moze piszczec? bo wk***ia ostro[br]Dopisany: 03 Czerwiec 2010, 15:17_________________________________________________znalazlem "blache laczaca" o numerze 1K0 615 231, to jest ta blaszka co sie w prowadnice jarzma wsadza? bo ten pisk mnie wk***ia, nawet po przejechanej trasie 150km nadal piszczy :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotograf87 0 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 osłony tarczy tylnej 288mm to: - 8E0 615 611 P oraz 8E0 615 611 P (napęd przód) - 8E0 615 611 Q oraz 8E0 615 611 Q (napęd quattro) Czy fizycznie są to takie same blachy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 słyszałem że są troszke inaczej zagięte, ale nie miałem okazji ich porównywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur81 0 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 czy to nie wyglada znajomo i cena daje rade. http://cgi.ebay.co.uk/BRAKE-CALIPERS-FRONT-LEFT-RIGHT-FORD-FOCUS-2-5-ST-ATE-/370265402104?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item563589aaf8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 co z tego że zacisk będzie pasował jak najprawdopodobniej jarzmo będzie całkiem inne... I czy to dobra cena...?? Na allegro stał przez bardzo długo kpl. nowych zacisków za 1000zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fotograf87 0 Opublikowano 7 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2010 słyszałem że są troszke inaczej zagięte, ale nie miałem okazji ich porównywać ale skoro ja nie mam quattro to wezmę raczej te zwykle z literka P ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KENOiX 0 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 Panowie a czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa hebli z B8? jakie są rozmiary i czy pasują p&p do B7?[br]Dopisany: 08 Czerwiec 2010, 15:17_________________________________________________wiem, że przód ma inna wysokość jeśli chodzi o tarcze, tył w sumie ma praktycznie identyczne parametry a w takiej A5 2,7TDI są hamulce 345/300 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 a czy nowsze audi nie mają już elektrycznych ręcznych?? Chyba teraz wszystkie mają więc tył odpada... :gwizdanie: :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KENOiX 0 Opublikowano 8 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2010 ano :doh1: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 No i dorwałem komplet przednich hebli 345mm z S4. Najpierw zostały wypiaskowane hydroziarnem: A następnie pomalowane specjalną farbą do żeliwnych elementów pieców odporną do 700 stopni: Tłoczki są bez zastrzeżeń więc zostaną stare, zamówiłem tylko nowe uszczelki ATE do tłoczków oraz czopy prowadzące i śruby odpowietrzające. Jak dobiorę tarcze i klocki to mój stary zestaw 320mm również przejdzie taką rehabilitację co by nowy właściciel był zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 Po pierwsze primo aluminiowych częsci się NIE lakieruje... po drugie primo dlaczego polakierowałeś je na srebrno jak ORI są czarne...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2010 alu sie maluje ale do tego potrzeba odpowiedniej farby, która po tygodniu nie zejdzie zaciski sa czarne, ale prawdopodobnie były poobijane i stąd pomysł na inny kolor, chyba ze wzgledu na brak mozliwosci pomalowania na kolor czarny Kolego jak chcesz pomaluje Ci je czarnym lakierem proszkowym z dłuższa wizyta w piecu :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
