mystic.pl 6 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 No oczywiście, że nie w aso. Tylko się zastanawiam jaka jest różnica pomiędzy nimi skoro mają różne oznaczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 myśle że tylko ceną... Wątpliwe żeby była inna mieszanka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 myśle że tylko ceną... Wątpliwe żeby była inna mieszanka... No właśnie różnica w cenie jest duża bo 210 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Ja myśle że będzie różnica podobna jak np. FDB i FDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Ja myśle że będzie różnica podobna jak np. FDB i FDS w tym przypadku std Ate i Ate Power Pad :> :> :> :> rodzaj mieszanki jest zgodny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 rodzaj mieszanki jest zgodny Co miałeś na myśli, że rodzaj mieszanki jest zgodny ? Czy jest taki sam w obu klockach czy odpowiada mieszankom Standard Ate i Ate Power Pad ? Gdzie najtaniej dostanę ori klocki Ferodo DS ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 typ mieszanki ori std klocka I do S4 jest taki sam jak Ate I Ate PP jakie masz zaciski ??? z blacha czy z drutem??? jezeli z blacha to mam takie klocki do sprzedaiua, oznaczenie FDS1629, do zacisku z drutem nie ma klocka FDSP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
David 3 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 acha dzięki:) nie ośmieszaj się. Chyba nie będziesz jezdził na stalowych 16.... hmm te zimę jeszcze tak:) kasy nie ma na nowe masz auto za 50-60 tys a nie masz na felgi? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 cześć dziś mi przyszły zaciski no i mam pytanie do was czy są kompletne? i co to za kabelki urwane hmm myślę ze są od czujników zużycia klocków ale czy jest ok ? pytam bo nigdy nie miałem styczności z hamulcami samochodowymi:) [br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 17:55_________________________________________________ acha dzięki:) nie ośmieszaj się. Chyba nie będziesz jezdził na stalowych 16.... hmm te zimę jeszcze tak:) kasy nie ma na nowe masz auto za 50-60 tys a nie masz na felgi? :gwizdanie: hmm powiem tak jak bym pracował to bym miał ale ja jestem w 3 klasie technikum dorabiałem sobie w soboty no i tak trochę nazbierałem na auto a resztę mi tata dołożył no a teraz co mam czy co dostane to inwestuje:) a i w soboty i każdą wolną chwilę już nie pracuje bo miałem operację kręgosłupa:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 ale gnój, :confused4: ile dałes za ten szmelc? to sa kable od klocków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejski 1 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 e nie ma co przesadzac, nie taki gnoj, kupi kable albo dorobi (troche druciarsko ale moze sie okazac, ze kabli nie kupi oddzielnie) i bedzie ok, wazne, zeby zacisk byl w dobrym stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 usyfione strasznie, zalane płynem, wszystko do mycia takie zaciski i jarzma zawsze piaskuje i maluje piecówką ciekaw jestem ile za to zapłacił :mysli: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny 1 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 470 za to dałem, razem z tarczami i klockami, tarcze grubości 29,5 mm:) hmm powiedzcie panowie o co chodzi z tymi kablami co musiał bym dorobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 z kablami nic nie musisz robić wypniesz tylko wtyczki co przewodami hamulcowymi? całe czy upier....e ? bo na fotach nie widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Łukasz nie przejmuj się, masz taką furę w tak młodym wieku, że nie jeden ci tu pozazdrości zaciski wyglądają oki, ale raczej renowacja będzie wskazana, bo widać, że leżały dość długo. Jarzma na pewno są pod 320 ? Też właśnie kupiłem zaciski ale od S4 i są dokładnie w takim stanie jak twoje, już są rozłożone nas czynniki pierwsze i będą piaskowane i malowane, dostaną nowe prowadnice i uszczelki. Jakieś klocki na rynek chiński w nich były, całe rozwarstwione. dev oba komplety zacisków mam na blachy. Jak możesz to daj info na PW po ile masz te FDS i jeśli masz FDSP i czy z fakturą ? gładkie tarcze zimmermana 345x30 h=46,5 też masz w ofercie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 dev oba komplety zacisków mam na blachy. Jak możesz to daj info na PW po ile masz te FDS i jeśli masz FDSP i czy z fakturą ? gładkie tarcze zimmermana 345x30 h=46,5 też masz w ofercie ? nie handluję częściami więc z faktury nici otto zimmermanów tez nie mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 Ok, rozumiem[br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 18:59_________________________________________________A jak piaskujesz i malujesz zaciski to też piaskujesz i malujesz tą połowę aluminiową ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 alu nie piaskuje sie, syf sie robi rozbieram zacisk i piaskuje strone metalową razem z jarzmem potem wszystko idzie do pieca, przed malowaniem i po tutaj masz link do postu Kolegi który kupił ode mnie kpl z tarczami i klockami http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkd_turbo_soft_by_tuneup_czyli_bestia_by_piero-t122422.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 kolega czarny558 już prawie kupował 312, więc chwała mu za to że zdobył 320 i nie wpakował się w te maleństwa :wink4: E tam zaciski nie są w najgorszym stanie. Moje pierwsze 320 miały pocięte rurki hamulcowe i nie miały blaszek. Wszystko musiałem dokupywać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 1 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2010 alu nie piaskuje sie, syf sie robi rozbieram zacisk i piaskuje strone metalową razem z jarzmem potem wszystko idzie do pieca, przed malowaniem i po tutaj masz link do postu Kolegi który kupił ode mnie kpl z tarczami i klockami http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkd_turbo_soft_by_tuneup_czyli_bestia_by_piero-t122422.0.html Ładnie to wygląda i dobrze ze zapytałem bo jeszcze chwila i bym alu też piaskował [br]Dopisany: 01 Czerwiec 2010, 19:17_________________________________________________A czy po odtłuszczeniu aluminium warto malować farbą cynkową np. Wurth'a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
