Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
Autfrena Bez malej korekty tej gu.mki nie zalozysz na zacisk
No chyba ze jest ori...:decayed:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
W to akurat nie wierze :)
On by nie zasnął wiedząc że coś możesz spier.olić:decayed:
Jak Wy mnie Wszyscy znacie :grin:
Dev, coś Ci skrzynka nie trybi :whistling::wink:
Miałbyś może jedną prowadnicę od tylnego hamulca?
Ta pierdoła mi potrzebna 16293_17859_1368021357.jpg:decayed:
Ta pierdoła mi potrzebna http://truck-tychy.pl/p/s3/16293_17859_1368021357.jpg :decayed:
Raczej trzpień, alu czy zeliwny zacisk ?
Chodzi mi o ten trzpień, tam są dwa takie a jeden po prostu mi się "przypadkiem" skrzywił :wink:
Posiadasz i w jakiej cenie przewody w oplocie do B6. Robię swapa na heble z S4 B6.
330zł z wysyłką
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:22 ----------
a dla mnie do a6 c5 quattro
tutaj sprawa jest troche skomplikowana, trzeba ciagnąc długi jeden przewód na stronie, musze znac wymiary i ile jest potrzebnych przetyczek na podpory, koszt ok 450zł/kpl 4 koła
---------- Post dopisany at 20:24 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
Aha i czy 1L płynu hamulcowego starczy mi żeby wymienić odrazu przy wymianie. ATE Typ 200 DOT 4 odrazu posiadasz i tez po wiela :wink:
1 litr starczy 40zł
---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:24 ----------
aaaaa nie sorrryyyyyyyyy A6 C5 w Q ma tak samo jak B6, poyebało mi sie z oską :facepalm:
dev czyli cena też tak jak do b6?? i wszystko pasi p&p?? jak tak to biore. daj info odnośnie przesyłki na pw lub mail [email protected]
pytanie do speców chciałbym w swojej a4 b7 2.0 T podmienić heble na mocniejsze prawdopodobnie na te od s4 345 przód i 300 tył jak by mi ktoś doradził gdzie kupić taki zestaw chodzi mi o zaciski i jarzma bo tarcze i klocki to raczej nowe chyba kupie i powiedzcie mi czy te zaciski i jarzma są takie same jak do tarcz 320 ?? czy inne?
Mam przod od S4
Zaciski sa mniej wiecej takie same ale inne jarzma, tyl to juz w ogole co innego
U Ciebie jest 320 na przodzie a 288 na tyle
Dev a jak z tymi przewodami hamulcowymi w oplocie do a6c5 1.8T quattro?? cena tak jak do b6?? wchodzą p&p?? jak tak to daj info odnośnie wysyłki na [email protected]
to muszę zmieniać zaciski i jarzma ?? jak chce zmienić tarcze na większe powiedzmy te 345 żeby były nawiercane i nacinane?
Wyslij mi esemesem dane do wysylki z kolorem oplotu.
Podaj mi tez dokladne dane auta. Jutro wysle.
---------- Post dopisany at 20:07 ---------- Poprzedni post napisany at 20:06 ----------
Zaciski jarzma oraz oslony.
I nie nawiercane tylko perforowane.
Nacinanych nie widzialem w tym rozmiarze.
