Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
chodzi mi o ten trzpień, tam są dwa takie a jeden po prostu mi się "przypadkiem" skrzywił :wink:
up :e?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
up :e?
Pytalem i nie odpowiedziałeś, alu czy zeliwny zacisk ???
up :e?
Podałem ci nr zestawu ,jeśli masz zacisk alu pasuje p&p ,jeśli żeliwne musisz ok 1 cm skrócić
Ten zestaw jest do alu zaciskow
up :e?
Nie pytałeś o rodzaj :decayed: Żeliwny, seria, 255 czy tam 254mm siedzi..
up :e?
Ale mi nie są potrzebne 4 tylko 1 :decayed:
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
Zeliwny ? W B6 ???
whatever, lekki to on na pewno nie jest i na pewno nie jest miękki więc nie wiem.
Wiem że od alu ,ale nie mogłem znaleźć innych ,a te różnią się tylko długością
Jezeli do B6 i 255 to na pewno alu. Mam.
Witam kupiłem sobie ostatnio a4 b6 1.8t bex dzisiaj wymieniałem wahacze i zauważyłem ze tarcza jest w miarę duża zmierzyłem i okazało sie ze to 320. I tutaj moje pytanie czy oryginalnie w bex byly montowane 320 czy ktos po prostu sobie takie dołożył
Jestes pewien ? Zrob fote zacisku.
Zobaczymy jak dokładną masz metrówkę :grin:
Arczi, tam 312 pewnie siedzi ;)
---------- Post dopisany at 02:12 ---------- Poprzedni post napisany at 00:15 ----------
Zacisk chyna z Q7 ;)
DEV skoro mam 320 tarcze i 288 na tyle u siebie w 2.0 T to mogę zmienic na wieksze tarcze przy tym jarzmie i zacisku czy muszę wszystko nowe kupować ?? bo chciałbym mieć heble tak przygotowane do mocy około 300+ , zreszta mozesz mi podpowiedziec bo mi sie swieci od jakiegos miesiaca moze 2 kontrolka przy odpaleniu auta hamulca mryga 3 razy na fisie i gasnie i troche piszczy mi klocek chyba przedni prawy to chyba czas na zmiane juz
Średnicę tarczy definiuje przede wszystkim jarzmo, wiec ono razem z tarcza idzie do wymiany bankowo, resztę tomik ci podpowie
ciekawi mnie różnica w hamowaniu pomiędzy 320 a 345 bo skoro kolega dev twierdzi że w 2.0T jest 320 przód i 288 tył to może wystarczy ładnie odnowić zaciski zregenerować wsadzić dobre nowe tarcze jakieś nacinane + dobrej jakości klocki i powinno sobie radzić z mocą 300 i nie trzeba wymieniać na te większe zna ktoś odpwowiedz na to pytanie?
