dziadekM 1 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Dobra może i pomyliłem się ale myślisz że opłaca się dołożyć parę zł na perforowane czy te "zwykłe" spokojnie dają radę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 (edytowane) Zwykłe spokojnie dają radę, ale jak kasa nie jest problemem to perforowane są lepsze Edytowane 21 Grudnia 2014 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Lepiej dac mocniejszy klocek, np FDSP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Z racji tego że mam aktualnie ograniczony budżet to co polecicie z tarcz w rozmiarze 321/30mm w niskiej kasie? Co ze średniej półki ma najlepsza relację cena/jakość? Textar chodzi po 170pln/szt, Ferodo chyba podobnie. Może TRW? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Ja bym wziął OZ u Wandej'a praktycznie w cenie tego textara, którą podałeś, albo Ferodo w jeszcze lepszej cenie Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Witam Panowie. Z racji ze mam 1.9tdi i malutkie hamulce w nim, przymierzam sie powoli do zakupu czegoś większego. Co powiecie na zestaw przód plus tył od 3.0tdi? Przód jest tarcza średnica 320mm tak? A mozecie koledzy podpowiedzieć jakiej średnicy jest tam tarcza tył? ogólnie podpowiedzcie mi kto by miał cały komplet P&P zaciski, jarzma, osłony, tarcze klocki i wszystko co potrzeba (najlepiej zacisk w kolorze)na s[przedaż tak żebym kupił dał rade sam to ogarnąc w jeden dzien bez szukania częsci. Ogólnie moze ktos napisać ile całość plus minus by wyszła potzrebował bym tak na lutego wiec musze kase ogarnąć Kolego DEV miałbys ty moze cos takiego? Bo od S4 to juz chyba nie na moją kieszeń I czy możecie mi powiedziec czy przednie heble od 3.0 tdi wejda bez problemu pod felge 18 łopate z rs6c5 z et54, oraz fele 17 z et 43? Bez dystansów? Z góry dzieki za odpowieź, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Do ET54 musisz dać dystans mam komplet 320/288 do "oddania" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Do ET54 musisz dać dystans mam komplet 320/288 do "oddania" Gruby ten dystans by musiał byc? Powiedz jeszcze ze ten komplet do oddania może byc w czerwonym kolorze ? I komplet znaczy sie wszystko co potrzebuje tak? Mógłbys podrzucić na pw cene plus minus z klockami i tarczami itp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 22 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2014 Dystans daj z 20mm, auto bedzie lepiej wygladac. Kolory sa jakie chcesz. zadzwoń do mnie jutro to omowimy temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 ok jutro dzwonie, dzieki. Dev jak dzisiaj dzwoniłem zapomniałem zapytać do tych hebli 320 od 3.0tdi przy mojej feldze przód z et54 jaki najmniejszy dystans moge dac zeby to wszystko hulało? z tyłu moge dac 20mm ale z przodu chce miej. Z góry dzieki za odp. A tak wogóle sms doszedł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 To daj 15 i będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 tył chciałem dac 15mm tam mam et 43 i w letnich i w zimówkach a przód myslalem max 10mm mówisz ze nie wejdzie zacisk wtedy? A tak przy okazji nie masz na pozbyciu osłon od hebli 3.0 tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ok przód już opanowałem teraz tył Od czego podejdą zaciski z jarzmami Plug&Play do B6 ośka pod tarcze pełne 288mm? Tarcze ZIMMERMANN 100.3310.20 i klocki Ferodo (nie wiem jakie ) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Od B7 2.0tfsi, 2, 5tdi, 2.7tdi 3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 tył chciałem dac 15mm tam mam et 43 i w letnich i w zimówkach a przód myslalem max 10mm mówisz ze nie wejdzie zacisk wtedy? A tak przy okazji nie masz na pozbyciu osłon od hebli 3.0 tdi 10mm niema pierścienia centrującego i może bić, min. 12mm ma pierścień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 no 12mm to bym jeszcze przeżył i wtedy z zaciskiem nie ma problemów tak? nic nie wadzi? Jeszcze jedno pytanko do was koledzy po zmianie zacisków na te od 3.0tdi bede musiał wymienić dojazdówke na pełnowymiarowe koło zapasoowe co nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Musisz miec kolo ktore założysz na 320/288 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Ok. dev po naszej rozmowie doszedł sms wkoncu? bo chyba ze 4 razy wysyłałem i przerywało, tak to jest z Polską siecią jak sie jest za granicą kraju:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2014 Jest ok, 8dezwe sie jak bede działał w temacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 24 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2014 Panowie mam pytanko. Z tego co juz wiem to jeśli sie ma hamulce 288 przód i sie chce zmienić na 320 od 3.0tdi to osłony mogą zostać i temat przejdzie. Ale chciałbym sie dowiedzieć czy owe osłony róznią sie wielkościami? Z góry dzieki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
