Dev 1477 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 ściemnia, to jest do tarczy 300/12 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al@n 2 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 jaki nr klocków ferodo idzie pod jarzmo 451 ? 312MM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 FDB1323 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2015 Dzięki koledze sieman wybór padł na 320/288 Zimmermany + klocki z org. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 w razie gdyby ktoś potrzebował 288 na tył to mam małe conieco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 dev do ciebie wiem ze nie audi ale potrzebuje info a priva nie da sie wyslac...czy te zaciski sa z golfa 7 rs?bo po tych num.co koles podal niewiele moge znalezc...etka pokazuje inne num.zaciskow dla golfa rs ale kolor ten sam....golf 7 rs mial tarcze z tylu 310mm i taka mnie interesuje http://allegro.pl/show_item.php?item=4975020096 tarcza na tyl o średnicy 310mm jest wentylowana i ma grubość 22mm. Po zaciskach widać że nie wejdzie tam aż taka gruba tarcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Panowie pilna sprawa jestem w trakcie montażu przodu 320mm z 3.0TDI a4 b7 kupione od forumowego kolegi i tarcze kotwicze od 320mm nie pasują maja inne otwory montażowe. Mam zostawić te z 312mm czy to jakoś się przerabia?? Prosze o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Oslony z alu zwrotnicy nie pasuja do zekiwnej. Zostaw te z 312mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rodzyn889 1 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Dziękuje No i kolejny problem, po regeneracji tłoczków hamuje, ale pedał miękki jak faja ;/ Trzeba robić procedure odpowietrzenia pompy vasem czy manulanie uda się to uratować? Edytowane 25 Stycznia 2015 przez rodzyn889 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Do Dev: Z Tobą tylko kontakt telefoniczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Mam chroniczny wstręt do maili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombel8407 0 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Ok to już jutro się odezwę nie będziemy tutaj śmiecić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Szybkie pytanko. Czy osłony tarcz tylnych 288mm podchodzą z quattro do ośki bez problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Tak, odwrotnie nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Tak, bez problemu. Ech, drugi, coraz wolniejszy człek na starośc Edytowane 26 Stycznia 2015 przez staniek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadekM 1 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 To bardzo dobrze A tak z ciekawości to dlaczego w druga stronę nie pasują no bo jak podchodzą z Q do FWD to rozumiem że mocowania takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 W Q masz jeszcze półoś i zwrotnica w tym miejscu jest szersza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Tomek duże naprężenia działają na ten drut montażowy w zacisku 320mm?? Kończę robić te blachy i nie wiem czy zwykły nit wytrzyma czy trzeba by było to spinać stalowymi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Daj stalowe, alu po jakimś czasie sie podda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 A ta wypustka na dole musi być zamontowana w blaszce klocka? Bo tą blachę od esy strasznie ciężko tam wcisnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
