Adam-Lewian 9 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Jarzma były wyczyszczone i posmarowane czymś dobrym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 jarzma piaskowane i malowane proszkowo, zestaw od DEVa nie było lipy wszystko eleganckie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Noo ok, a przy montażu stosowałeś jakiś smar, np ATE Plastilube ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 nie niczym nie smarowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 To zrób to Przy okazji przeleć lekko klocek na kamieniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Nic nie bylo smarowane, po proszku nie ma potrzeby. Tez mnie to dziwi bo nigdy nie bylo reklamacji tego typu. Dzwonilem do Kolegi, bo nie poinformowałem go o dokreceniu tylnych srub w zacisku. Gabalo sprawdz jeszcze luzy na zawieszeniu, bo tarcza hamulcowa jest idealnym głośnikiem zawieszenia. Auto dostało na przod ciężki zestaw i mogło się zdarzyć ze jest gdzies luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 No właśnie pamiętam naszą rozmowe, sprawdziłem i dokręcone wszystko było, na stacji diagnostycznej byłem i sprawdzali mi wszystko twierdzą że auto jak nówka, dziwi mnie aby ze piszczenie jest aby po deszczu lub jego trakcie a jak jest sucho to cisza. DEV spokojnie ja żadnych reklamacji nie chce robić jestem mega zadowolony z hamulców i z tego jak teraz auto hamuje Tylko te piski troche irytują. Gdzieś w necie czytałem że ludzie czesto maja problem ze im coś piszczy na zimnych tarczach lub własnie w czasie deszczu.Nawet duzo przypadkow znalazłem ale musi być sposób na wyeliminowanie tego. Bede w PL to najwyżej z tym zawieszeniem podjade z 30kilometrów dalej do jakieś innej stacji diagnostycznej niech tam jeszcze raz sprawdzą wszystko. Tak jeszcze myślałem że może klocki zeszklone czy coś ale nie katowałem go z 200km pierwsze spokojnie przejechałem i właśnie po tym czasie zaczeło sie cos oddzywać, zrobiłem potem trase na DE 500km prawie i tez bez wiekszego hamowania, ostatnio pare razy wdepnąłem ale tez bez szału ze 120 do 50 zbiłem, a moze wziąść i z wiekszej predkości przeheblować go z 2 razy? Czy raczej tego nie robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Jak dotarte to nic im sie nie stanie, po to je w końcu założyłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 No w sumie tak tylko zimówek nowych szkoda, ale co tam wieczorem je przeoram troche na autostradzie Jeszcze mi do głowy przyszło ze moze przy odpowietrzaniu gdzieś pęcherzyk został powietrza ale to by pedał wpadał raczej w podłoge wtedy. Zobaczymy przechebluje je i zobaczymy.Jutro sie odezwe czy nadal piszczą chyba ze deszczu nie bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sity 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Oki dzieki;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 No niby proszkowanych nie trzeba ale nie zaszkodzi Jak dla mnie to delikatnie przesmaruj ATE Plastilube w miejscu gdzie klocek leży w jarzmie i klocki przeleć na kamieniu, powinno pomóc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sity 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Dev złożył byś mi taki zestaw na wierconej tarczy? Pisz na pw albo na e-mail [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Zaden problem z tym ze ja nie mam pw. nr do mnie masz ponizej, dzwon w każdej chwili Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabalo 1 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 No niby proszkowanych nie trzeba ale nie zaszkodzi Jak dla mnie to delikatnie przesmaruj ATE Plastilube w miejscu gdzie klocek leży w jarzmie i klocki przeleć na kamieniu, powinno pomóc Jak testy konkretnego rozgrzania, i wychamowania z duzych predkości nie pomogą to tak spróbuje moze przesmarować, tylko tak jak móiłem wydaje mi się ze kwestia smarowania to i na suchym by piszczały a robią to tylko w deszczu Ale zobaczymy jak nic nie pomoże to tak jak mówisz przesmarowanie też nie powinno zaszkodzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Dev powiedz mi bo już mam dość z moimi hamulcami.....zestaw przod s4 , tarcze oz klocki ori audi.......już czwarty zestaw i ciagle mi wyebuje tarcze , jakis czas jest ok a pozniej znowu robi sie to samo ciagle gnie te tarcze i wali przodem sprawdzalem już wszystkie możliwości co jest przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 Krzywe piasty, cza zdjąć i przytoczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 też zaczołem obstawiac piasty bo nie ma juz raczeni innej opcji, jest możliwosc ze piasty pogielo ? i dlaczego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2015 A widziales jakiej są grubosci ? Przydziadowali na materiale, z tyłu są grubsze. Trzeba je wyprasowac i dac do tokarza, zbierze ze 4-5 setek i bedzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 A widziales jakiej są grubosci ? Przydziadowali na materiale, z tyłu są grubsze. Trzeba je wyprasowac i dac do tokarza, zbierze ze 4-5 setek i bedzie ok. eh pewnie sam sobie nie poradze bo trzeba zwrotnice zdemontowac .... a jak juz bedzie w tym stanie to można by od razu pewnie łożyska zmienic , czy kupić nowy zestaw ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Lozyska daj mowe, piasty przetocz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
