RumJanek 3 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Tutaj na takiego nie licz, każdy wie co sprzedaje Najlepiej poszukaj na portalach z rozbiurki anglików itp., moze sie trafi... Wysłano z X10i Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vblpl 2 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 (edytowane) Dev, wejdą te fele na zaciski od A6 320? http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-borbet-16-5x112-CID5-ID6P075.html#ef04301bbf ET tej felgi to 40. Chciałbym założyć na nie te opony (już je posiadam, ale felga stalowa 16 nie wchodzi pod te zaciski): http://www.motostrada.pl/opona/uniroyal-ms-plus-77-205-55-r16-94-h-xl#69945226 Edytowane 8 Lutego 2015 przez vblpl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michałswd 4 Opublikowano 8 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2015 Dev jakie inne zaciski bys proponował pod 345 od S-owych ? moga być np takie od Q7 / Touarega http://allegro.pl/audi-q7-touareg-brembo-18-zacisk-hamulcowy-i4979251199.html Z tego co się dowiedziałem to te zaciski nie pasują na tarcze 345 z S4 b6/b7 wymagane sa 345 z MB z odpowiednio przetoczonym otworem centrującym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Nie zapominając o srubach fi 16 ale z gwintem m14 w jakich cenach chodza oslony tarcz przod 345 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 (edytowane) Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ? wysłane z lte Edytowane 12 Lutego 2015 przez Arturoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Dev a jaki plyn polecasz przy wymianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 12 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Nie zapominając o srubach fi 16 ale z gwintem m14 w jakich cenach chodza oslony tarcz przod 345 ? Ok 100zł/szt w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ? wysłane z lte Nie Dev a jaki plyn polecasz przy wymianie? Ate SL6, Typ200 Bosch HP DOT4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekhxc 135 Opublikowano 12 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2015 Dev po naszej rozmowie zrobie jeszcze jedno , zaloze na przód DSy a te ori klocki sciągne , jak tylko tarcze wrócą , pomierzyłem klocki i przód i tył sciera sie równo po tyle samo także nie ma bata ....porównanie jeśli to ma coś do tego , tył 300 i klocki ferodo premier , nawet jak to nazwać .. po "dotyku" sa jakby miększe tj bardziej ścieralne wiesz o co kaman dzisiaj rozebrałem przód i klocki te ori...skała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ppak26 0 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Witam, nie wiem czy już ktoś pytał o to, ale ciężko przeczytać 295 stron. Więc zamierzam zmienić hamulce na większe z przodu i z tyłu. Z tego co udało mi się do tej pory wyczytać to że z przodu muszę wymienić zaciski o numerach 4F0 615 123/4F0 615 124 aby założyć tarcze 320 mm, lecz mogę również założyć zaciski o numerach 8E0 615 123B/8E0 615 124B i wtedy w zależności od tego jakie jarzma zastosuje to mogę założyć 320 mm lub 345 mm - zgadza się czy coś pominąłem?? Na tylną oś jak dobrze wyczytałem mogę założyć tylko największe 288 mm czy jest możliwość założenia 300 mm?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Mam pytanie : osłony z b7 3.0 tdi z zestawu 320 podejdą do b5 pod zwronicę z eski z tarczą 345 ? wysłane z lte Nie dzięki wysłane z lte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 to kicha bo mialem plana Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 (edytowane) A w takim razie co mogę wrzucić ? Tylko osłony z b5 sy 4 ? Bo rozumiem ,że nie otwory montażowe są problemem...a co ?? wyprofilowanie osłony ?? wysłane z lte Edytowane 13 Lutego 2015 przez Arturoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Ta od 320mm jest troszki przymała pod 345mm, może o to chodziło. A czy otwory się pokrywają to sam się chętnie dowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 moze z a8d2 na tył od 269? beda ciut wieksze niz te smieszne ori, sam o tym mysle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baszmak7 1 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody? im niższa tym atrakcyjniejsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Dzięki, nigdy bym się tego nie domyślił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Panowie ile warto zapłacić za używany zestaw zacisków i jarzm z S4 B6 do przodu? Mam tu na myśli jaka cena będzie atrakcyjna Dobrze kojarzę, że trzeba zmienić jeszcze osłony i przewody? 500-600zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 13 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2015 Dzięki Dev A podpowiesz jak to jest z tymi przewodami hamulcowymi? Trzeba wymieniać czy mogą zostać te co mam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
