seniu001 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 ok dzieki za info... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KoJ@K 594 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 H4mm3R - dzieki. a tył 288mm od czego trzeba? Zaciski, jarzma, oslony np z a6 c6 3.0 tdi, a tarcze i kloki z czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animal 15 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Jak 288 z tyłu to tylko z A4 B7 bo A6C6 ma elektryczny ręczny więc nie będzie pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Kolego werbel, sprawdz czy przypadkiem nie zagięła Ci sie oslona tarczy i nie trze o tarcze. Drugi przypadek mozesz mieć niedrożny przewód hamulcowy, i nie cofa Ci sie cylinderek, ale po części grzało by Ci sie koło. Tak samo sprawdz prowadnicę na jarzmach... Albo sie skrzywiły bardzo często usterka, albo zapiekły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 H4mm3R - dzieki. a tył 288mm od czego trzeba? Zaciski, jarzma, oslony np z a6 c6 3.0 tdi, a tarcze i kloki z czego? Tył też z B7 j/w, Dev ma całe kpl. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werbel 1 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Kolego werbel, sprawdz czy przypadkiem nie zagięła Ci sie oslona tarczy i nie trze o tarcze. Drugi przypadek mozesz mieć niedrożny przewód hamulcowy, i nie cofa Ci sie cylinderek, ale po części grzało by Ci sie koło. Tak samo sprawdz prowadnicę na jarzmach... Albo sie skrzywiły bardzo często usterka, albo zapiekły. Dzięki, przy najbliższej okazji będę badał temat. Zaraz przegląd się zbliża a jest trochę do ogarnięcia. ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Masz perforowane tarcze, szurania sie nie pozbedziesz, po jakims czasie zmniejszy sie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werbel 1 Opublikowano 17 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2015 Tarcze mam gładkie… na początku było ok… Teraz to szuranie nie brzmi w żaden sposób "normalnie". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kileeer 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Tomku przeciez ja tez mam OZ Perforowane i nie ma żadnego szukania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Panowie , pytanie. Czy każda alufelga 16 cali wchodzi na zacisk 320 ? Napewno wchodzi "biedronka", a inna, nie koniecznie z pakety Audi/VW ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 90% z et maks 45 wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 (edytowane) Czyli zawsze można trafić na te parę procęt co nie podejdzie. Proponuję dać fotkę felgi i będzie pewne czy wejdzie. Edytowane 18 Lutego 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 (edytowane) Ostatnio trafilem na jakies g... z seata ze pod 16" alu nie weszlo 312/25mm Edytowane 18 Lutego 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 A ten z gamy audi A4 i A6 chyba podejda wszystkie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Panowie heble przód tj 321 od s4 b5 podejdą do b6 bez problemu? Drugie pytanie czy taki zestaw z b5 będzie lepszy niż 320 z a6 c6? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roboform550 2 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Czy felga 17" z et 30-35 wejdzie pod zestaw 345 przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 (edytowane) A ten z gamy audi A4 i A6 chyba podejda wszystkie ?NiePanowie heble przód tj 321 od s4 b5 podejdą do b6 bez problemu? Drugie pytanie czy taki zestaw z b5 będzie lepszy niż 320 z a6 c6?1. Podejda ale trzeba zmienic przewód hamulcowy2. Nie i odpuść sobie to g... Czy felga 17" z et 30-35 wejdzie pod zestaw 345 przód?Nie zawsze, tutaj nie chodzi tak bardzo o ET jak o wypełnienie felgi. Edytowane 18 Lutego 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej 6001 5 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Panowie mam pytanko, czy zaciski i jarzma od b7 288 są takie same jak w b5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cocoo24 3 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Panowie mam pytanko, czy zaciski i jarzma od b7 288 są takie same jak w b5 zaciski ate chyba tak, ale jarzmo jest na bank inne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Tylko zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
