Arturoo 21 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 (edytowane) podziękował Zastanawia mnie to rozwiercanie otworów z 5x112 na 5x100 ?? Bezpieczne to będzie ? Edytowane 1 Marca 2015 przez Arturoo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Ile trzeba kupic plynu hamulcowego aby caly wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 jeden litr w zxupełniosci styknie kup Ate typ200 lub Boscha HP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Ok dzieki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 podziękował Zastanawia mnie to rozwiercanie otworów z 5x112 na 5x100 ?? Bezpieczne to będzie ? nic sie nie stanie, chodziaż patrząc na to z boku zalatuje druciarstwem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 dzięki ...odczucia podobne miałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 (edytowane) art tez zestaw brembo to sredni pomysl, tarcza ok, ale zacisk jest malutki, klocek jeszcze mniejszy, od biedy moze byc ale ja bym to sprzedal i kupil cos konkretnego na porządnym zacisku Edytowane 1 Marca 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 hamuj bajerę młodzianie jak to mawia dzisiejsza młodzież Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 (edytowane) Powiedzcie ludziska czy osłony tylnych tarcz 300mm z B7 będą pasować do B6? 8E0615611N / 8E0615612N - 110zł/szt. (montowane w S4 B6) 4F0615611 / 4F0615612 - 72zł/szt. (montowane w S4 B7) Edytowane 2 Marca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Powiedzcie ludziska czy osłony tylnych tarcz 300mm z B7 będą pasować do B6? 8E0615611N / 8E0615612N - 110zł/szt. (montowane w S4 B6) 4F0615611 / 4F0615612 - 72zł/szt. (montowane w S4 B7) Otwory są w tych samych miejscach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Panowie podrzuci ktoś numer tarcz i klocków ferodo pod zacisk z a6 c6 aby zamontować to do b6. Chyba że proponujecie coś innego niż ferodo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Panowie podrzuci ktoś numer tarcz i klocków ferodo pod zacisk z a6 c6 aby zamontować to do b6. Chyba że proponujecie coś innego niż ferodo. Klocki tu masz http://allegro.pl/show_item.php?item=5052268670 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Panowie podrzuci ktoś numer tarcz i klocków ferodo pod zacisk z a6 c6 aby zamontować to do b6. Chyba że proponujecie coś innego niż ferodo. tarcza z A6 C6 nie podejdzie do B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emilk89 1 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Przyjacielu w takim razie jaka podejdzie? Jakiś symbol? Byłbym wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Standardowa tarcza co jest montowana np w B7 2.0tfsi / 2.7tdi / 3.0tdi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 2 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2015 Np Otto Zimmerman 320/30/46.6mm - 100.1249.20 Tylko sprawdź jakie masz felgi ten zacisk o ile się dobrze orientuję w B6 nie pod każdą felgę 16 ori alu się zmieści (ale pod biedronkę ET 42 wchodzi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
premiero 0 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Auto jak z opisu (odpowiednik A4 B7). Aktualnie tarcze front 320 mm kończą się, więc pomyślałem nad zmianą na hamulce jak w S4 B7, czyli 345/300. Oczywiście wiem że felgi 16" pod taki hamulec już nie włożę, ale na 17" dobrze mi się pomyka nawet zimą. Czytałem, że wystarczy z przodu zmienić mocowanie zacisku na 1K0615125B lub 8E0615125C i osłony tarczy, aby cieszyć się większym hamulcem? Czytałem też, że niektórym coś obcierało? Jak to więc jest? Felga jest seryjna 17" ET42, jak na zdjęciu: Tył to 288, żeby zmienić na 300 mm rozumiem trzeba wymienić zacisk, jarzmo i osłony z uwagi na całkowicie inną tarczę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Witam doradzicie który płyn lepszy do mojego wozidła Ate sl6 czy type 200? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Witam doradzicie który płyn lepszy do mojego wozidła Ate sl6 czy type 200?Ten ,który ma wyższą temperaturę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2015 Typ200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
