davidlive 1 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 (edytowane) Kostka jest chyba ta sama.Klocek jest inny tylko przez blaszkę która jest na klocku.Tarcze np ferodo. A nawiercane to oz ale nie będą tanie Edytowane 12 Marca 2015 przez davidlive Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 (edytowane) Dobra, to narazie użyje tego co dostanę: -klocki które będą z zaciskiem -oraz tarcze 321, które początkowo będą z "odzysku", ale w b.dobrym stanie. A po napływie kaski zainwestuje w dobrą tarczę i klocki Co sądzicie o takiej tarczy - ALLEGRO - ATE wentylowany nawiercana ?I w podobnej cenie jest wentylowany wiercony Zimmermann..Na OZ jeszcze nie patrzałem Edytowane 12 Marca 2015 przez Grz3si3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Nie myl wentylowania z wierceniem. ATE daruj sobie, Zimmermann dziurawy będzie ok jeśli chcesz coś dobrego. OZ = Otto Zimmermann Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Nie myl wentylowania z wierceniem. ATE daruj sobie, Zimmermann dziurawy będzie ok jeśli chcesz coś dobrego. OZ = Otto Zimmermann O d### ale wtopa.. Oczywiście miałem na myśli nawiercane.. ale czemu napisałem wentylowane, nie wiem Może chciało mi się podwójnej wentylacji Zaraz poprawię A za rozwinięcie OZ - dzięki.. myślałem, że to inna firma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 http://olx.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-imitacje-CID5-ID7j5dt.html#3bf53396f3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 http://olx.pl/oferta/tarcze-hamulcowe-imitacje-CID5-ID7j5dt.html#3bf53396f3 Jaki zacisk na to wejdzie ?? jaka średnica ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 tylko takie pasuja1 komplet na całe życie auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 I szpan na wsi jak po ostrej jeździe podjeżdżasz pod remize a tu pala sie 380mm na zaciskach brembo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam-Lewian 9 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Oczywiście miałem na myśli nawiercane.. Jak już się tak Ciebie czepiam to kolejne sprostowanie, Zimmermann jest wiercony, nie nawiercany. Otwory są na wylot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil.kania 0 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 założyłem 320 na przód i 288 na tyl do mojej a4 b6 1.8t. i problem...po parunastu(!) już odpowietrzeniach pedał nadal wchodzi za daleko w podłogę (za pedał gazu). Hamulce hamują dobrze, ale ten pedał mi się nie podoba. Może być kwestia dotarcia czy dalej gdzieś się zachowało powietrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 W tylnych zaciskach jest dalej powietrze. Pogdaj z dev'em on Ci wyjaśni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Daj parę gumowych młotków każdemu zaciskowi i ponownie odpowietrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil.kania 0 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 dzięki serdeczne; ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 założyłem 320 na przód i 288 na tyl do mojej a4 b6 1.8t. i problem...po parunastu(!) już odpowietrzeniach pedał nadal wchodzi za daleko w podłogę (za pedał gazu). Hamulce hamują dobrze, ale ten pedał mi się nie podoba. Może być kwestia dotarcia czy dalej gdzieś się zachowało powietrze? za wymiane hamulców zabierają sie młokosy nie rozumiejący istoty rzeczy nowy zacisk z ASO jest juz zalany płynem, podpina sie przewód i nie trzeba odpowietrzac a tutaj trzeba sie nameczyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 (edytowane) chyba mam ten sam problem, tylko że u mnie syczy z serwa. I hebel miękki Edytowane 13 Marca 2015 przez slo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 założyłem 320 na przód i 288 na tyl do mojej a4 b6 1.8t. i problem...po parunastu(!) już odpowietrzeniach pedał nadal wchodzi za daleko w podłogę (za pedał gazu). Hamulce hamują dobrze, ale ten pedał mi się nie podoba. Może być kwestia dotarcia czy dalej gdzieś się zachowało powietrze? za wymiane hamulców zabierają sie młokosy nie rozumiejący istoty rzeczy nowy zacisk z ASO jest juz zalany płynem, podpina sie przewód i nie trzeba odpowietrzac a tutaj trzeba sie nameczyc A co z powietrzem miedzy przewodem a zaciskiem? zawsze cos tam zostanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 nic nie zostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Eee. Babelek zawsze sie gdzies zapodzieje i przy odpowietrzaniu zejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 chyba u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
