Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Rozbierz wyczyść nasmaruj i poskladaj jak chcesz to moge Ci je zregenerować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Prawdę mówiąc dwa smary i środek do czyszczenia już zamówiłem a malowane jakoś mi się nie podobają zastanawiam się czy można jakoś zabezpieczyć ale bez dawania koloru. Jak rozbiorę i gumki będą ok to je zakładać z powrotem mówisz? Zamówiłem takie specyfiki: Z tych dwóch wziołem LM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Inaczej ich nie zabezpieczysz jak poprzez malowanie. A i to nie wszystko, najczęściej dochodzi do skrodowania trzpienia mechanizmu od recznego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Mówisz o tym miejscu?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Tak ale od wewnątrz zacisku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Ma ktoś na sprzedaż takie zaciski zregenerowane do A4 b6 245 tył? Bo nie ogarnę w rejonie malowania proszkowego, a i nie uśmiecha mi się na tydzień lub dwa unieruchamiac auta. Ewentualnie jaki to model żebym na allegro nie utopil kabzy bo są Trw, Ate i jakieś nowe wynalazki. Ewentualnie 255 z jarzmami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Inaczej ich nie zabezpieczysz jak poprzez malowanie. A i to nie wszystko, najczęściej dochodzi do skrodowania trzpienia mechanizmu od recznego. Właśnie, byłbym wdzięczny za podpowiedź, jaki smar najlepiej zastosowac na ten trzpień pod gumową osłonkę od strony dźwigienki ręcznego? Bo chyba trzeba i warto jakiś smar tam dac. Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Smar Ate z niebieskiej tubki ale i tak musisz rozebrac zacisk w mak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Czyli ten ceramiczny, tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 http://allegro.pl/ate-smar-pasta-montazowa-zacisku-hamulcowego-180-g-i5126542415.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Dzięki bardzo wszystko jasne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Tylko ze Tobie potrzeba z 5-6 gram Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Mam chyba dwie małe tubki, dokupię jeszcze dwie i pewno starczy. Dzięki i pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 Jedna wystarczy na 4 zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 15 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2015 (edytowane) w zeszlym tygodniu wydalem napisz do: http://a4-klub.pl/index.php?/user/122635-czechcu/ Ma ktoś na sprzedaż takie zaciski zregenerowane do A4 b6 245 tył?Bo nie ogarnę w rejonie malowania proszkowego, a i nie uśmiecha mi się na tydzień lub dwa unieruchamiac auta.Ewentualnie jaki to model żebym na allegro nie utopil kabzy bo są Trw, Ate i jakieś nowe wynalazki.Ewentualnie 255 z jarzmami. Edytowane 15 Marca 2015 przez niestandardowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Panowie a plyn hamulcowy to dot 3 czy dot 4 ma byc... Bo nie mam gdzoe kupic boscha ...moze byc zwykly czy nie bardzo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niestandardowy 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Wstydz sie.. wstydz... Oczywiscie ze dot4... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baszmak7 1 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 ja mam DA-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) A nie DOT5.1, który jest polecany do hamulców z ABS? http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-25.html"Specjalnie zaprojektowany do systemów ABS. Lepkość (820 centypauzów w –40oC) niższa niż w płynach hamulcowych klasy DOT 4 i DOT 3 umożliwia łatwiejszy przepływ płynu w mikro zaworach systemów ABS.Doskonale neutralny dla uszczelnień stosowanych w układach hamulcowych. Właściwości antykorozyjne." Jest do tego mieszalny z DOT4 i 3 Ma ktoś na sprzedaż takie zaciski zregenerowane do A4 b6 245 tył?Bo nie ogarnę w rejonie malowania proszkowego, a i nie uśmiecha mi się na tydzień lub dwa unieruchamiac auta.Ewentualnie jaki to model żebym na allegro nie utopil kabzy bo są Trw, Ate i jakieś nowe wynalazki.Ewentualnie 255 z jarzmami. Będę miał na zbyciu jarzma z zaciskami pod tarczę 255mm jak kupię i zamontuję tył od S4... pytanie jak długo chcesz czekać, bo sam nie wiem kiedy zrobię ten upgrade, posucha w ogłoszeniach Edytowane 16 Marca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 (edytowane) Hm. Czekać to czekam na jakąś sensowną okazję typu dobrze i cenowo rozsądnie. Mam jeszcze pytanie, takie 288 na tył to 15 felga wejdzie zimą jak z przodu czy też mus już 16? Edytowane 16 Marca 2015 przez POWER-KRIS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
