Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 16" 16" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 A pod 17 et 38 co sie zmiesci? 320 czy może cos lepszego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maczyszczon 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Witam Czy warto zmieniać serię 288/245 na 312/255 ? Do przodu bym tylko potrzebował jarzma a tył? Tarcze klocki oczywiście nowe Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erchi 10 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Z tyłu cały zestaw: zaciski, jarzma, tarcze, klocki. Z przodu tylko jarzma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maczyszczon 0 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Tył sobie odpuszczę, przód warto? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Czy ten sworzeń idący do tej tulejki z tworzywa można/trzeba czymś posmarować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Tego nie smaruje sie Wyczysc trzpien i gumke wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Witam Czy warto zmieniać serię 288/245 na 312/255 ? Do przodu bym tylko potrzebował jarzma a tył? Tarcze klocki oczywiście nowe Pozdrawiam Z tyłu cały zestaw: zaciski, jarzma, tarcze, klocki. Z przodu tylko jarzma. Tył różni się chyba tylko jarzmem i tarczą, zacisk raczej jest taki sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Z tyłu cały zestaw: zaciski, jarzma, tarcze, klocki. Z przodu tylko jarzma. Wez to popraw Witam Czy warto zmieniać serię 288/245 na 312/255 ? Do przodu bym tylko potrzebował jarzma a tył? Tarcze klocki oczywiście nowe Pozdrawiam Jak SWAP to minimum 320/288mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Tego nie smaruje sie Wyczysc trzpien i gumke wewnątrz Dzięki Dev, przyszły smary dzisiaj i zabrałem się za rozbieranie zacisków w drobny mak. Przód poszedł sprawnie, przy tylnych utknąłem na tym co widać na zdjęciu w środku obudowy, muszę jutro kupić odpowiednie szczypce do pierścieni bo te co mam nie podchodzą Przy rozkręcaniu wypadło z środka tłoczka i obudowy zacisku trochę galarety ale smaru tam nie zauważyłem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Nie rozbieraj tych zacisków bo ich nie poskladasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Ok cenna rada przypuszczałem że tam z tym mechanizmem od ręcznego może być ciężko. Czyli zakończyć na tym etapie wszystko spirytusem przepłukać poczekać aż wyschnie później smar i składać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Nic nie plucz, posmaruj oring i gumke wewnatrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Do środka tłoczka smaru nie dawać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Rozebrałes go bez potrzeby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tajfun211 2 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Być może ale na tym etapie złożyć z powrotem to nie problem. W środku była galaretowata maź z grudkami chciałem to wyczyścić, pytanie czy pakować smar do środka teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Mozesz dac ale nie jest to konieczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregorX 2 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Pytanie trochę z innej beczki, czy zestaw na tył z B5 S4 tarcza 256/22mm da się zamontować do B6? Edytowane 17 Marca 2015 przez GregorX Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seniu001 0 Opublikowano 17 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2015 Zalozylem dzisiaj hamulce 320 mm i jakos duzej ruznicy nie widze w hamowaniu...moze tylio mi sie tak tylko wydaje.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
