Upgrade hamulców w A4 B6/B7
H4mm3R
na hamulce z RSa i Porsche nie założysz napewno 17.
Na hamulce z s4 wchodzą aluminiowe 17 a hamuje całkiem przyjemnie
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
z tym ze znalezienie zestawu 345/300mm graniczy z cudem, chociaz mi czasami sie to udaje. Zwiekszenie wielkosci hamulcow niesie za soba kilka niedogodnosci i zagrozen. Wieksze hamulce to przede wszystkim wieksza masa nieresorowana i szybsze zuzycie zawieszenia.
przód od esy znajdziesz szybko, gorzej z tyłem, dev ma rację ciężko znaleźć :confused4:
co racja to racja. Róznica w wadze tarczy 288 a 345 jest kolosalna. To samo tyczy się zacisków.
Ważyłeś to kiedyś Tomek? Ciekaw jestem jaka jest różica w wadze zestawu pod 288 i 345 z przodu i 245 a 300 z tyłu.
Pany powiedzcie czy jak tarcza która ma 28.5mm grubości, a tylna 11mm to jeszcze nadaje się do zakładania?
ale o które tarcze Ci chodzi? Każda tarcza ma podaną min. grubość.
Dla 320/345 jest to 28mm (nowa ma 30mm) a dla 288 (tył) 10mm (nowa ma 12mm)
no to tak jak powiedziałem. Przód bym przemyślał bo to już końcówka, ale tył śmiało można założyć
mówicie o masie tarcz i reszty... jak mam 312mm w serii to 345mm będzie aż taka róznica w wadze?
róznica w wadze jest bardzo duża.
jakies 10kg na stronie do tego dochodzi jeszcze masa koła z oponą
sama tarcza nie
ale dochodzi do tego waga zacisku i osłon
wysłałem Ci foty na mail,
wiec sam możesz ocenic jaka jest róznica w wielkosci zacisków z jarzmami
sama tarcza nie
Jeśli chodzi o wage to jest duża różnica między 288 a 345mm. Teraz pytanie czy w S4 jest inne zawieszenie (wahacze, łożyska) niż w zwykłej A4??? Bo mi się wydaje że nie ma różnicy.
sama tarcza nie
wydaje mi się że będzie takie same... Ale czy ktoś napisał że inne...? :wink4:
S4 na pewno ma grubszy stabilizator
łozyska, przeguby i półosie tez moga byc mocniejsze (cięższe) od std
stabilizatory tak, przeguby podejrzewam też ale wachacze przypuszczam że będą takie same.
a ja podejrzewam, ze wahacze sa inne.
nawet 1BV ma ZTCW inne wahacze niz 1BE/1BA.
wahacze od 1BV sa mocniejsze
ale pasuja zamiennie z 1BA i 1BE
w B5 1BD było inne (S4)
z tego co widze w ETCE na szybko to S4 B7 ma takie same wahacze jak A4... :gwizdanie:
