Opublikowano 9 Maja 201016 l udy 2 dni ? Nowe tarcze sie dociera niby 500 km Delikatnie hamujac Po prostu uwazaj zebys sobie nie przegrzal/pokrzywil ich Takze co ? Zaciski z S4 B5 dwutloczkowe pasuja bez problemow p&p ? To samo jest w A6, A8 i allroadach wiec na pewno zaden problem takie dostac. Dev dobra to w jakim dokladnie aucie to wystepowalo ? Tzn tarcze na tyl 300 mm S4 B6 tak ? Czy B7 ? Pasowało bez problemu, pełne p&p, wiem wiem hamuje delikatnie, ale da się już odczuć że jest good, jutro robię trasę 800km to je wypróbuje, Pozdro
Opublikowano 9 Maja 201016 l Panowie jaki jest nr czesci tarczy hamulcowej tylniej tej 300 mm do S4 b6 czy tam b7? I jaki koszt takich ? Bo musze zakupic sprawdziłem, to ta sama tarcza: 300/22/36/6/5 nr OZ: 100.3316.00 PR 1KE+S4
Opublikowano 10 Maja 201016 l Kurde TOM77 tez mi odpowiedział ze nie ma takich zestawów naprawczych. Nie robili czy co? Chyba że ktos wie jak naprawić małą dziurke w osłonie gumowej [br]Dopisany: 10 Maj 2010, 15:24_________________________________________________na gumie tłoczka jest numer ate 1181.02-6001.2 tłoczek 60 mm.[br]Dopisany: 10 Maj 2010, 15:42_________________________________________________Dowiedziałem się w aso że jest to czesc o numerze 4b0 698 471 A i kosztuje 90 zł (suck!)[br]Dopisany: 10 Maj 2010, 16:48_________________________________________________Znalazłem jeszcze taka reperaturkę ale już sam nie wiem czy to właściwa. Niby IC podaje dla niej że do audi i niby 60 mm... http://www.seinsa.es/en/productos/productos3.asp?Id=108963&IdGrp=No
Opublikowano 10 Maja 201016 l podjedz do IC z uszkodzonym uszczelnieniem i zobacz czy to jest to samo
Opublikowano 11 Maja 201016 l Panowie jeśli ktoś szuka zacisków pod 345mm to uwaga na tą aukcje: http://allegro.pl/item1037010271_tarcze_szczeki_audi_a4_s4_8e0615301a.html Coś mi nie pasowało, ponieważ audi nie robiło tarcz 345mm w wersji nawiercanej (ori nawiercane są tylko 320mm). sprawdziłem numer na tarczy ze zdjęcia i jest to tarcze 320x30mm. Czyli jeśli jest to kpl. to jarzma są też pod 320mm a co za tym idzie cały zestaw jest pod 320mm. (zaciski przy 320mm i 345mm są takie same, ale bez odpowiedniego jarzma nie założymy większych tarcz. A samych jarz właściwie nie da się kupić, a nowe są piekielnie drogie). Pozdrawiam
Opublikowano 11 Maja 201016 l ale ktoś zrobił dziadostwo :polew: :polew: malowanie pędzlem albo jakimś ławkowcem i ta cena :polew: :polew:
Opublikowano 11 Maja 201016 l dlatego wolałem ostrzec i pochwaliście się że to znalazłem. :decayed: Już dwie albo trzy osoby mi podsylały linki do tych zacisków jako "fajny komplecik" ale dopiero teraz zaświeciła mi się lampka ostrzegawcza
Opublikowano 11 Maja 201016 l fajny komplecik ????? :polew: :polew: ja chce swój sprzedac za 1100 z klockami i tarczami Bosch-a i jest problem :polew: Siemian, jak będziesz miał chętnego to daj prosze znac
Opublikowano 11 Maja 201016 l ale to masz 320mm tak? A sęk w tym że wszyscy dotychczas myśleli że to 345mm...
Opublikowano 11 Maja 201016 l tak mam zestaw na 320mm jak pisałeś wczesniej, Otto Zimmermann nie ma perforowanych tarcz na 345mm co prawda mozna to zrobic samemu pod warunkiem ze jest sie w posiadaniu dobrej wiertarki stołowej ale to i tak za duzo pier.....a
Opublikowano 11 Maja 201016 l wydaje mi się że w "warunkach domowych" nie nawiercisz dobrze tarcz. Ja pisałem że Audi nie ma takich tarcz. Co do zimmermanna nie wiedziałem
Opublikowano 11 Maja 201016 l wydaje mi się że w "warunkach domowych" nie nawiercisz dobrze tarcz. Ja pisałem że Audi nie ma takich tarcz. Co do zimmermanna nie wiedziałem nawiercisz nawiercisz.... nie ma zadnego kłopotu potrzebna jest podzielnica, tokarka i wiertarka stołowa a jak myslisz kto dla audi robi tarcze ???? :wink4: :wink4:
Opublikowano 11 Maja 201016 l wydaje mi się że w "warunkach domowych" nie nawiercisz dobrze tarcz. Ja pisałem że Audi nie ma takich tarcz. Co do zimmermanna nie wiedziałem nawiercisz nawiercisz.... nie ma zadnego kłopotu potrzebna jest podzielnica, tokarka i wiertarka stołowa a jak myslisz kto dla audi robi tarcze ???? :wink4: :wink4: pewnie rózne firmy
Opublikowano 13 Maja 201016 l Panowie jeszcze jedna rzecz mnie męczy. Czy wymienialiście przewody hamulcowe ? Etka podaje że w A4 jest przewód długości 305 mm a w a6/allroad 355 mm. Jak założe zacisk to nie będzie za krótki ten oryginalny ? Siemian ty masz taki sam jak u mnie zmieniałeś czy zostawiałeś ? I pytanie jeszcze jedno jaka śruba skręca jarzmo do piasty ? Ok znalazłem ze niby M14 ?
Opublikowano 13 Maja 201016 l przewody zostają te same nic nie wymieniasz. Zauważ że przewód hamulcowy a4 jest jeden bez względu na rodzaj zacisków (288/321/345). To że jest dłuzszy w a6 wynika zapewne z innej wieklości i budowy auta.
Opublikowano 13 Maja 201016 l no to super to juz mam wszystko w sobote montaz tylko jutro odbiore od Tomka graty
Opublikowano 17 Maja 201016 l fajny komplecik ????? :polew: :polew: ja chce swój sprzedac za 1100 z klockami i tarczami Bosch-a i jest problem :polew: Siemian, jak będziesz miał chętnego to daj prosze znac Co masz za zestaw na zbyciu ? 320 czy 345 ? Zapytam jeszcze czy do wymiany hebli 320 na 345 muszę wymieniać cały zestaw jarzma + zaciski czy coś podejdzie z 320 do 345 ? W sumie mam aktualnie prawie nowe 320 ale jak by się trafiły 345 to bym podmienił bo raczej ze sprzedażą zestawu 320 z przebiegiem 5kkm na zimermanach nie było by problemu.
Opublikowano 17 Maja 201016 l fajny komplecik ????? :polew: :polew: ja chce swój sprzedac za 1100 z klockami i tarczami Bosch-a i jest problem :polew: Siemian, jak będziesz miał chętnego to daj prosze znac Co masz za zestaw na zbyciu ? 320 czy 345 ? Tutaj masz odpowiedź: tak mam zestaw na 320mm Zaciski przy 320 i 345 są takie same. Jarzma są oczywiście inne. Klocki też są takie same. Pzdr
