sam jeszcze nie wiem co będe wrzucał. Byłem przekonany że Ate ale po tym co się podziało nie wiem czy nie zaryzykuje i spróbuje czegoś innego.
Ori ceny są przerażające a przypuszczam ze jakościowo będzie podobnie.
Ostatnio zebrało mi się troche kosztów i po powrocie z urlopu czeka mnie dużo wydaktów więc mocniejszy hamulec (np. Porsche) na razie odpada. Cieńko z kasą a jak pomyśle żę po powrocie z urlopu czeka mnie wymiana sprzęgła, dwumasa, przegubów, rozrządu i ogólny przegląd to już mi gorąco...
Ceny tarcz i klocków w ASO:
tarcza 8E0615301T: 654.75zł /szt.
klocki 8E0698151C: 697.63zł /kpl.
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Za taki komplet jak w aso tylko wg. numerków ATE płaciłem 888 zł łącznie z przesyłką :gwizdanie:
tarcza ATE 24.0130-0119.1 - 299 zł / szt
klocek ATE 13.0460-7201.2 - 265 zł / kpl
Opakowania z hologramem więc na 100% oryginały ATE. Cena bdb dlatego się zdecydowałem. Tarcze Zimmermana najtaniej znalazłem za 480 zł/szt :kwasny:.
Nie no ja wiem. Bo ja przecież niecały rok temu kompletowałem zestaw z Ate i za tarcze i klocki płaciłem podobnie. Ale tak jak pisałem wyżej nie wiem czy znowu się zdecyduje na Ate.
No ja bym wolał Zimmermanny bo na 320 śmigałem na gładkich i jak dla mnie są bardzo ok. Gdybym nie znalazł tych ATE w tej cenie to bym pewnie zakładał Zimmermanny.
Siemian montuj Otto Zimmermanny + FDSP koszt ok 1100 pln całośc
Brembo wyjdzie ok 3000 pln i nie wiadomo jaki podejdzie do tego klocek
jak będzie jakis standardowy to nie warto sobie d....y zawrac, nic na tym nie zyskasz
Ferodo jest drogie zapodaj Bosch-a z fabryki Pagid
No i nastąpiła lekka zmiana postawy Kolegi względem tego klocka ;)
juz dawno sie zmienila, Bosch z tego tematu wyciagnal wnioski i bardzo mocno poprawil jakos produktow
jeszcze 2 lata temy nie było tak wesoło
dla mnie nr 1 to Ferodo, a jak ktos ma dobre upusty na te produkty to robota nie wychodzi koszmarnie drogo
No i wyjaśniła się przyczyna stukających zacisków. Winne były zbyt mocno odgięte blaszki. Po nadaniu im odpowiedniego kształtu, zwiększył sie docisk zacisku do jarzma i stuki ustały :good:
Posiadam zaciski zaudi a4 3,0 TDI
zakupiłem nowy kpl.
Tarcze 321 z Brembo
klocki ferodo premier (130 zł tak z ciekawości:))
i takie pytanie bo wydaje mi się że z dwóch stron powinny być blaszki, lecz niestety sa tylko od strony tłoczka,poniżej umieszczam zdjęcie klocków z 288 i nowe bez blaszek
i czy mogą takie być? w sklepie mówiłem i szukaliśmy i nie było klocków z blaszkami.
oraz drugie pytanie jak wyglada sprawa z tą śrubką z zabezpiecznia tarczy, bo w brembo nie ma otworu?
z gory dzieki
do tego zacisku montujesz FDB1629
a na zdjeciu jest FDB1323 lub FDB1717 ktore nie pasuja
dzieki wielkie to są 1323
coś nam temacik zdechł :confused4: :confused4: :confused4: :confused4:
za kilka dni wrzuce fotki bo bedzie robiony mały swap-ik z 288/245mm na 312/256mm w B5Q
jeden z Kolegów z forum wysłał mi już jarzma z zaciskami przód i tył
do tego zestawu wejdą:
- przednie perforowane tarcze hamulcowe 312/25mm Otto Zimmermann 100.1242.50
- przednie klocki hamulcowe Ferodo DS Performance FDS1323
- tylne wentylowane tarcze hamulcowe 256/22mm TRW DF4210
- tylne klocki hamulcowe Ferodo FDS1083
- płyn hamulcowy Ate Blue Racing
- uszczelnienia i prowadnice do przednich zacisków ori Ate
- druty zabezpieczające zacisk ori Ate
Kolega zastanawia sie jeszcze nad nowymi tłoczkami do zacisku hamulcowego, które mam zrobic ze 100% stali nierdzewnej
wszystkie pozostałe komponenty sa juz zakupione :good: :good:
koszt części przyprawił mnie o zawrót głowy :polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
ale cóż, klient nasz... ham, płaci i wymaga :wink4:
przednie zaciski i jarzma sa już wypiaskowane i pomalowane lakierem proszkowym na kolor czarny
tylne zaciski sa alu i musze je troche inaczej "obrobic" :wink4: :wink4:
prawdopodobnie beda tez wymieniane przewody hamulcowe, równiez Ferodo :> :> :>
podczas montazu "cyknę" pare fotek pod warunkiem ze kogoś tutaj to zainteresuje :polew: :polew: :polew:
ciekaw jestem jak wypadna te klocki ferodo,zastanawiam sie nad nimi,wczoraj wymienilem plyn na Motul RBF600 i przewody na oplot i jestem calkiem zadowolony :good:,pzdr
Ferodo... jak wypadną....???
jak zawsze, zadowalająco !!!!!!!!!!! :polew: :polew: :polew: :polew:
mam dokładnie taki sam zestaw jaki przymierzam sie zamontowac do auta Kolegi
i wszystko jest jak najbardziej ok :good: :good: :good:
zestaw na 312/256mm z klockami FDSP niczym nie ustepuje hamulcom 320/255mm :good: :good: :good:
no to w takim razie na swoje 320 wrzuce ferodo :good:a wyp...le ATE
ale jak juz chcesz wrzucac Ferodo to od razu zapodaj FDSP :good: :good: :good: :good:
pod warunkiem ze masz zacisk z blachą bo do zacisku z drutem nie ma DS-ów :confused4: :confused4: :confused4:
no to ja mam z drutem :(
masz zaciski z A6 Allroad, lub z A8 II
trochę szkoda :confused4: :confused4: :confused4:
zamiast Ate zapodaj Bosch-a: 0 986 424 779 :good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
i mowisz ze bedzie dobrze? 246 pln w IC
załatwię Ci taniej jak chcesz
w poniedziałek rano zajade do IC i zobacze za ile mi to oddadzą
zapytaj tez Kolege TOM77, on ma dobre ceny
