jaki byłby najlepszy kpl tarcze+klocki pod zaciski od S4 ?
Bo muszę zamówić coś..
zależy ile chcesz zainwestować myślę, że jakiś zimmermann będzie ok. jak coś to info na pw
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
gladki OZ (chyba ze poczekasz na perforowany) + FDSP i bedzie git
napisz do dzika znajdzie Ci coś w dobrej cenie :wink4:
siema, potrzebuję pomocy:
a6 c5 2003 avf
wymieniłem z przodu heble na takie :
http://img29.imageshack.us/img29/9484/kopiaimag0217.jpg
i teraz nie wiem bardzo jakiej tarczy szukać bo są 2 rodzaje zacisków pod 320 i 321 mm
dobrze mi się wydaje że ja mam te od 321mm ? od czego dokłądnie są te zaciski ? jakiej tarczy i klocków szukać ?
2 sprawa - szukam czegoś na tył i nie wiem zupełnie od czego podejdzie p&p ?
mam FWD czylie pewnie od quattro nic nie zamontuje czy mylę się ?
niestety w 1.9 avf dali tak słabe te tarcze że musowo muszę coś z tym zrobić.
tarcze sa przeznaczone konkretnie do auta a nie zacisku
w tym przypadku jest ta sama tarcza do zacisku Lucas lub Ate
producenci podają dwie rózne srednice 320 i 321mm ale najwazniejsza jest wysokosc, w tym przypadku 46.5mm
zacisk w twoim aucie jest starego typu Lucas,
oznaczenie klocka w/g katalogu Ferodo FDB985
oznaczenie tarczy DDF1705
na tył mozesz zapodac jedynie 255/10mm, zmieniasz jarzma i tarcze
zaciski i klocki sa te same
dzięki wielkie za odpowiedź - o to mi chodziło.
jedno jeszcze pytanie co do tarczy - http://e-autoparts.pl/tarcza-hamulcowa-p-460007.html - tu jest wysokość inna niż podałeś ale nie wiele - będzie ok ? co to jest za wysokość - powierzchni ciernej ?
w jakich wersjach silnikowych i rocznikach występowały 255/10 ?
i czy od a6 i a4 będą takie same ?
chlopaki wlasnie chcialem wymienic tylne hamulce na 300 mm od S4 no i okazuje sie ze linka hamulcowa jest za krotka , mial ktos taki problem ?
jakie miales pierwotnie tarcze ?[br]Dopisany: 06 Lipiec 2011, 15:47_________________________________________________
46.2mm to wysokosc tarczy a 0.3mm nie robi róznicy
255mm wystepowały w wersji z Q
Wydaje mi się, że to są 255/12 - kod PR: 1KP :cool1:
Tarcza 245 i 255 maja grubosc 10mm
PR: 06N - mówimy tutaj o A6 nie A4
dziwne :shocked: u mnie bylo wszystko P&P.
prawdopodobnie komus wczesniej strzeliła linka i załozył od 245/255mm
a teraz jest problem
jarzma do 255 jaki mają nr - 443615425A czy 443615425B ?
8E0 615 425
aaaaaaa i zapomniałem :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
na tył mozesz zapodac 269/22mm
ale znalesc to jak igłe w stogu siana....
Dzisiaj otworzyłem paczuszkę od devastation :gwizdanie: ze zregenerowanymi tylnymi hamulcami od S4.
THX's devastation profi zrobiona robota :good: zaciski dostały wszystkie nowe gumki i smary :naughty:
W następnym tygodniu wymiana oleju i filtrów więc przy okazji się założy hamulce :naughty:
:embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed: :embarrassed:
do mnie przyszły nowe klocuszki na prżód, jutro zamawiam oplot
żeby nie było OT mystic zwróc uwage na dobre odpowietrzenie tylnych zacisków
przeciez ja mialem wczesniej 255mm i linka normalnie pasowala :)
u mnie też jest problem z linką po założeniu tyłu z S4
szybkie pytanie, bo dotarły do mnie nowe tarcze i klocki pod 345mm. Jeszcze się nie przyglądałem, ale zapewne muszę mieć inne jarzmo niż mam teraz przy 320mm? Znaczy to pewne, ale już tak dla spokoju się zapytam :wink4:
jarzmo jest wieksze
