Opublikowano 26 Grudnia 201114 l jesli chodzi o tył to tutaj felga nie ma takiego znaczenia bo tarcze ogólnie są mniejsze. W tej chwili masz u siebie 288x12 więc ewentualnie jesli kiedys chcialbyś zmienić na cos większego to musisz szukac zestawu od eSy. Co do ori tarcz i klocków to robiło je pare firm dla audi (w zależności od daty, rodzaju klocka itepe). Jeśli się nie myle to na tyle przy 288 widziałem Ferodo lub Brembo i TRW.
Opublikowano 26 Grudnia 201114 l Myślałem że to będzie łatwiejsze Właśnie z tego co widziałem pare stroniczek wcześniej devastation poleca zestawy grupy ferodo cytat devastation: tarcza 320mm - DDF1705 - 8E0 615 301 AD (K) (M) klocek do zacisku z blachą - FDB1629 - 4F0 698 151 A (D) © klocek do zacisku z drutem - FDB1407 - 4B0 698 151 AC (AD) ® tarcza 288mm - DDF1423 - 8E0 615 601 M klocek tył - FDB1636 - 8E0 698 451 J Zapewne będe robił przód i tył w komplecie u devastation jako że mam niedaleko tylko lubie być pzygotowany na takie wypady i chciałbym skompletować coś co będzie dobrze hamowało jak ori kpl a nie będzie piszczało <- nienawidze tego dźwięku.
Opublikowano 26 Grudnia 201114 l nie wiem czy to jest kwestia dotarcia czy co ja na przód mam tarcze brembo 321 i klocki ferodo premier a piszcza kiedy chcą raz nie raz tak więc już sam nie wiem
Opublikowano 26 Grudnia 201114 l Zapewne będe robił przód i tył w komplecie u devastation jako że mam niedaleko zapraszam, termin luty lub marzec :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: wszystko co potrzebne mam u siebie
Opublikowano 27 Grudnia 201114 l thx za zaproszenie nie będe tutaj off topa robił, zadzwonie w Nowym Roku - szkoda prądu wcześniej , i ustalimy szczegóły terminy luty, marzec najbardziej mi sie podobają PS: może do tego czasu uda mi się znaleźć zacisk tylny kpl od eSy, chyba że też masz na stanie :gwizdanie:
Opublikowano 27 Grudnia 201114 l thx za zaproszenie nie będe tutaj off topa robił, zadzwonie w Nowym Roku - szkoda prądu wcześniej , i ustalimy szczegóły terminy luty, marzec najbardziej mi sie podobają PS: może do tego czasu uda mi się znaleźć zacisk tylny kpl od eSy, chyba że też masz na stanie :gwizdanie: Jak juz poskladasz wsio do kupy to poprosze jakies numery czesci potrzebne do moda tysz sie skusze
Opublikowano 27 Grudnia 201114 l przeciez masz wszysto powyzej do 320/288mm jak masz jakies pytania to nr do mnie masz ponizej
Opublikowano 28 Grudnia 201114 l Jak juz poskladasz wsio do kupy to poprosze jakies numery czesci potrzebne do moda tysz sie skusze Kolega simon_75 pewnie się pomylił i skojarzył że jak prace na warsztacie u devastation to odrazu upgrade układu hamulcowego na eSowy, rsowy czy prosiakowy :gwizdanie: . Ja tylko chce zrobić pożądny set up obecnego stanu a jako że mam 3.0 tdi to nic nie będe zmieniał - no chyba że się trafi tylny komplet od eSy.
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l czy przy przednim zestawie 345 wejdzie mi felga 17, 8cali et 43?? felge mam z a8, o tył nie pytam bo wiadomo że wejdzie
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l to nie dobrze, na zime 18 a powiedz mi jeszcze jak tarcza od składowania jest troszkę pokryta rdzą to da się ją uratować, lekko stoczyć i będzie git czy lepiej kupić nowe tarcze, bo klocek zakładam że będzie napewno nowy
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l jak ma wymiar i nie bije to "przejedz" ją szczotka na szlifierce kątowej a jak masz mozliwosc to ją wypiaskuj
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l taka felga jak z tej aukcji wchodzi tylko nie wiem czy 8 cali http://allegro.pl/felgi-audi-a4-a6-a8-s-line-17-i2000358824.html
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l to nie dobrze, na zime 18 a powiedz mi jeszcze jak tarcza od składowania jest troszkę pokryta rdzą to da się ją uratować, lekko stoczyć i będzie git czy lepiej kupić nowe tarcze, bo klocek zakładam że będzie napewno nowy no ja wlasnie na zime mam 18 RH et 35 na zaciski od prosiaka no i jest idelanie ale 17 to za cholere by nie weszly
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l chyba zaciski od prosiaka są większe to też wszystko zależy od felgi, wolałbym jednak ponad 17 na zime nie wchodzić
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l jak sprawdzić mając tarcze w ręce czy nie bije ?? tylko na tokarce[br]Dopisany: 31 Grudzień 2011, 16:50_________________________________________________mam kilku nawiedzonych klientów, u których zmiana kól na zimowe wiąze sie że zmianą hamulców i zwykle przechodza z 345mm na 320mm a jeden jest taki który wrzuca na czas zimy 312mm
Opublikowano 31 Grudnia 201114 l jak sprawdzić mając tarcze w ręce czy nie bije ?? tylko na tokarce[br]Dopisany: 31 Grudzień 2011, 16:50_________________________________________________mam kilku nawiedzonych klientów, u których zmiana kól na zimowe wiąze sie że zmianą hamulców i zwykle przechodza z 345mm na 320mm a jeden jest taki który wrzuca na czas zimy 312mm ja jak znajde fajny komplet hamulców na lato to też tak bede robił
