Dev... z jakiego regionu Ty jestes?
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
masz okolo 260km:wink:
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
czy moze ktos podeslac nr ori srubki ktora dokreca tarcze do piasty? Chce wywiercic otwor w piascie i nagwintowac.
A na ch..... Ci ori ????
Jedz do jakiegos sklepu ze srubami i kup nierdzewna srube M6x15 ze stozkowym lbem na imbus albo krzyzak
bylem w sklepach w promieniu 15 km i nie maja, a ASO skody mam pod nosem.
zlotowke chyba taka srubka kosztuje w ASO wiec nie pieniadz ;d
Wyslij mi smsem swoj adres to Ci dzisiaj wysle
dzieki Tomek, przeszukalem nasz skladzik w pracy i znalazlem takie sruby
kkam, jak Ci poszlo wiercenie tych otworów?
A niby jak miało pójść ?????
W B6 piasty sa tak grube ze mozna to zrobic nożyczkami :polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
Potwierdzam, szczególnie obawiałem się gwintowania a okazało się że to prościzna. Dobrze Dev radziłeś żeby dać te śruby, faktycznie spokój z ustawianiem tarczy względem otworu :decayed:
Dobrze, że mówicie, bo cykam się tego moda, a mega mnie wku...nerwuje jak po zdjęciu/zmianie kół mam automatycznie syf między tarczą a piastą i zazwyczaj po tym lekkie bicie na kierze :kwasny:
Śmiejcie się, ale czy jest jakiś topik DIY na forum o wierceniu tych otworów dla weekndowego warrior-a mechaniki :cheesy:
ejjjjjj, nie rób jaj :facepalm:
zdejmujesz stara tarcze i czyscisz piste szczota czołowa na szlifierce do gołej blachy
zakładasz nowa tarczę i przykrecasz ją śrubą lub dwiema
w tarczy masz pogłebiony jeden mały otwór, punktujesz (albo i nie) na piascie i wiercisz wiertłem fi5
najlepiej jakimś dwustopniowym do nierdzewki
potem sciągasz tarcze i gwintujesz gwintownikiem M6
czasami trzeba ten otwór po gwintowaniu lekko sfazowac wiertłem fi10-12
trzeba to robic bo po gwintowaniu może lekko cos wylesc z gwintu na piascie i bedzie biła tarcza
dajesz troszke smaru i nakłądasz tarcze, kilkakrotnie obracając ja na piascie
wkreczas śrube ze stożkowym łbem na imbus, torx lub krzyżak ale nie dopier....sz jej na maxa
nie ma takiej potrzeby, potem jarzmo, klocki zacisk itd itp
nic trudnego
Śruba jest m6? Dobrze jest zacząć wiertlem fi 6 to będzie pewność że zlapiesz środek tego otworu tarczy, a potem dokończyć fi5 plus gwintownik jak dev napisał
to jeszcze nie zrobiłes tego u siebie ? :grin:
Nie;d próbowałem ale wszystkie wiertla jakie miałem były do d*py, nie szło sie wwiercic
ehhhhhhh..... nie mogłeś dac znać ?
bym Ci podesłał takie jak trzeba
mam tego do zayebania wiec jak jedno oddam to nic sie nie stanie :grin:
Dev, dzięki o taki DIY mi chodziło :cwaniak:
Ten smar w gniazdo otworu to jaki? Wystarczy taki jak do zacisków, bremse-cośtam?
Wiercić tylko na przód czy obie osie?
smar jakiś na wysoką temperaturę ale tego daje sie bardzo mało
rób wszystkie koła
Dev nie masz może blaszek z nr 4F0615269A do hebli z S4? Albo nie wiesz gdzie można dostać w dobrej cenie bo w ASO komplet 2 szt. to wydatek 430 zł. :facepalm:
w b5 też tak lekko pójdzie ?? :wink::whistling:
Ostatnio przeglądający 1
