Zbij troche cene i popytaj jakie sa tarcze i w jakim stanie.
Jesli maja cos mięsa i sa np ori to warto bo składanie tego wyjdzie więcej.
Najlepjej kupić bez tarcz i klocków i przewody też nie są Ci potrzebne
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,6 mln.
widac na oko ze tarcze to szrot, rantu po 1.5 mm z kazdej strony pewnie
zaciski 600-800
tarcze 600-700
klocki 250-400
i wszystko nowe...
ale w opisie aukcji typo pisze ze tylne zaciski tez sa w cenie
Chyba że tak... jak jest tył to warto się zastanowić
ja bym mu zaproponowal 1.4 tysia i neich sie cieszy, bo o ile zaciski moga byc ok to reszta to szrot
No to właśnie o tym mówię. Zasme zaciski i oslony 1500 warte a jak klocki i tarcze ok to za calosc z 200 można dołożyć
Edytowane przez davidlive
Reasumując...
Jeżeli w ogłoszeniu jest komplet tak jak koleś pisze to w zasadzie nic więcej mi już nie potrzeba do montażu?
No ewentualnie jakieś malowanie w oczojebny róż...
Linki ręcznego, bo w Twoim roczniku będą za krótkie.
Mimo wszystko targuj cenę!
:good: o jakieś 500 by było dobrze zejść
1600 chce...
Panowie potrzebuje szybkiej odp gdyż jestem w trakcie wymiany tylnich 244 na 288
Sprawa dotyczy tarcz 288 sa one większe od strony piasty tzn w starych miejsce na piastę ma
cos ok. 13cm a w nowych ok. 16cm. Czy to normalne czy mam złe tarcze?
Powinny być w 100% p&p. zerknij w necie ddf1423
Ogólnie wszystko pasi otwory na śruby etc. jedynie to wgłębienie w tarczy w ktore wchodzi piasta jest większe. Zaraz zrobie fotkę bo cieżko mi to wytłumaczyć
https://imageshack.us/i/exC0pMfej
https://imageshack.us/i/p5ewDQQzj
1600 chce...
1550 i kw jego ;)
Skoro tarcza ma większy promień to musi gdzieś być większa. Przecież klocek nie zmienia za bardzo wielkości. Zresztą nie w tym miejscu jest centrowanie.
Czyli co? Tarcza dobra czy nie? Złożyłem do kupy i wszystko ok. Tylko nie jestem pewien czy mi śrub nie pourywa.
Jest ok. Jak na pierścieniu centeujacym dobrze siedzi to nic nie ma prawa sie stać.
Na pierścieniu centrującym siedzi jak ulał.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi,
zabieram sie za druga stronę :)
