Dev Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 4 godziny temu, mech15 napisał: Tył 288 mm - jarzma są zamienne lewa-prawa strona? da sie zamienic, to nie B8
mech15 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Sam ściągnąłem je z innego auta i teraz nie wiem które jest które, ale wyglądają identycznie.
Dev Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 33 minuty temu, mech15 napisał: Sam ściągnąłem je z innego auta i teraz nie wiem które jest które, ale wyglądają identycznie. Zgrubienie od strony koła na dół 1
mech15 Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 Osłony pod tył 288 quattro można gdzieś kupić nowe w rozsądnych pieniądzach?
Iceman_873 Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 W dniu 29.04.2019 o 17:45, Dev napisał: tutaj nie chodzi o rozstaw srub bo jest taki sam tylko od centralny otwór w Q jest wiekszy Dev A możesz pokazac na przykładowy zdjęciu o który dokładnie otwór chodzi? Na aucie czy na samej tarczy? Bo cały czas mnie to nurtuje
Iceman_873 Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 Godzinę temu, mech15 napisał: Osłony pod tył 288 quattro można gdzieś kupić nowe w rozsądnych pieniądzach? Aso 250zl
mech15 Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 2 godziny temu, Iceman_873 napisał: Aso 250zl ?
Dev Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 3 godziny temu, Iceman_873 napisał: Dev A możesz pokazac na przykładowy zdjęciu o który dokładnie otwór chodzi? Na aucie czy na samej tarczy? Bo cały czas mnie to nurtuje Otwór centralny Tam gdzie przychodzi półoś
rs dziadek Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 4 godziny temu, Iceman_873 napisał: Dev A możesz pokazac na przykładowy zdjęciu o który dokładnie otwór chodzi? Na aucie czy na samej tarczy? Bo cały czas mnie to nurtuje Proszę bardzo. Osłona ośka Osłony quattro
Patryk14 Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 @Dev Podpowiesz czy przewody w oplocie do A4 b6 pasują pod zaciski z s4 b6 345mm? Czy trzeba szukać przewodów konkretnie do s4. Bo jak będę robił swap to od razu przewody też chciałbym wymienić.
Dev Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 14 minut temu, Patryk14 napisał: @Dev Podpowiesz czy przewody w oplocie do A4 b6 pasują pod zaciski z s4 b6 345mm? Czy trzeba szukać przewodów konkretnie do s4. Bo jak będę robił swap to od razu przewody też chciałbym wymienić. To samo jest
Patryk14 Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 6 minut temu, Dev napisał: To samo jest Brać Hel czy możesz polecić coś innego, ew. Może masz coś w sprzedaży?
Dev Opublikowano 2 Maja 2019 Opublikowano 2 Maja 2019 5 godzin temu, Patryk14 napisał: Brać Hel czy możesz polecić coś innego, ew. Może masz coś w sprzedaży? Mam Hel-a
slawek9106 Opublikowano 5 Maja 2019 Opublikowano 5 Maja 2019 Witam hamulce 330 na tył wejdą na alu 16?
staniek Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Wejdą, ale sprężynki dźwigienek ręcznego pasuje zmienić na te krótsze od zacisków 288mm
DarkMind Opublikowano 6 Maja 2019 Opublikowano 6 Maja 2019 Dev, mam u siebie według wlepki hamulce: 1LB to tarcza przód 288 1KD to tarcza tył 245 jak rozumiem byłby sens swapa na 320/288? Pytanie czy do moich zimowych 16 wejdą takie? 7Jx16 offset 42 - ori audi. Gdzieś czytałem, że masz gotowe zestawy na swapa z regenerowanymi i malowanymi (na czerwono?) zaciskami, czy to aktualne? Czy jakiś rachunek jesteś w stanie wystawić, jak rozumiem, ewentualny kontakt telefoniczny w kwestii szczegółów, jakieś konkretne godziny na dzwonienie? Pozdrawiam.
