4 godziny temu, mech15 napisał:
Tył 288 mm - jarzma są zamienne lewa-prawa strona?
da sie zamienic, to nie B8
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Sam ściągnąłem je z innego auta i teraz nie wiem które jest które, ale wyglądają identycznie.
Zgrubienie od strony koła na dół
to?
Jo
Osłony pod tył 288 quattro można gdzieś kupić nowe w rozsądnych pieniądzach?
W dniu 29.04.2019 o 17:45, Dev napisał:
tutaj nie chodzi o rozstaw srub bo jest taki sam tylko od centralny otwór
w Q jest wiekszy
Dev A możesz pokazac na przykładowy zdjęciu o który dokładnie otwór chodzi? Na aucie czy na samej tarczy? Bo cały czas mnie to nurtuje
Aso 250zl
2 godziny temu, Iceman_873 napisał:
Aso 250zl
Otwór centralny
Tam gdzie przychodzi półoś
Proszę bardzo.
Osłona ośka
Osłony quattro
@Dev
Podpowiesz czy przewody w oplocie do A4 b6 pasują pod zaciski z s4 b6 345mm? Czy trzeba szukać przewodów konkretnie do s4. Bo jak będę robił swap to od razu przewody też chciałbym wymienić.
14 minut temu, Patryk14 napisał:
@Dev
To samo jest
6 minut temu, Dev napisał:
To samo jest
Brać Hel czy możesz polecić coś innego, ew. Może masz coś w sprzedaży?
Mam Hel-a
Witam hamulce 330 na tył wejdą na alu 16?
Nie wejdą.
A 300 wejdą na 16?
Wejdą, ale sprężynki dźwigienek ręcznego pasuje zmienić na te krótsze od zacisków 288mm
Dev, mam u siebie według wlepki hamulce:
1LB to tarcza przód 288
1KD to tarcza tył 245
jak rozumiem byłby sens swapa na 320/288?
Pytanie czy do moich zimowych 16 wejdą takie?   7Jx16 offset 42  -  ori audi.
Gdzieś czytałem, że masz gotowe zestawy na swapa z regenerowanymi i malowanymi (na czerwono?) zaciskami, czy to aktualne? Czy jakiś rachunek jesteś w stanie wystawić, jak rozumiem, ewentualny kontakt telefoniczny w kwestii szczegółów, jakieś konkretne godziny na dzwonienie?
Pozdrawiam.
