Przewody elastyczne
  • Odpowiedzi 12,9 tys.
  • Wyświetleń 1,7 mln.
Czy do zacisków 320mm i 288mm należy zastosować blaszki klocków hamulcowych, czy tylko one idą na tylne zaciski?
to nie sa blaszki do 320/288
blaszki daje sie tylko do tyłu
A zarzucisz jakimś linkiem do właściwych blaszek ? Jutro chcę się zabierać za montaż hamulców to gdzieś bym spróbował jeszczw kupić.
Te blaszki powinny być w komplecie razem z klockami
Już sobie znalazlem
Edytowane przez pawlo_SL
Witam
Proszę o potwierdzenie, czeka mnie wymiana klocków i tarcz czy symbole się zgadzają.
Pacjent A4 B6 1.8t BFB 312/255
1. Przód Ferodo DDF 17017 i FDB1323 Tył Ferodo DDF 1425c i FDB1788 te z blaszkami
2. Przód TEXTAR 2193801 +2x 92106105 Tył TEXTAR 2355402 + 2x 92106203
Textar to też te z blaszkami?
46 minut temu, _Michał_ napisał:
Witam
Do B6/7 nie zakłada się blaszek na tył
3 godziny temu, _Michał_ napisał:
Witam
Przód FDB1717
to zamiast 1788 powinien być1083?
kształtem to sa te same zaciski, róznia sie mieszanka klocka, ale pasuja wzajemnie
oki to jaki lepiej bo 1788maja blaszki to brać lepsze cena czy jak doradźcie naczytałem sie już waszych wypowiedzi na innych wątkach i się zaczynam mieszać
Dzień dobry wszystkim
Sprawa wygląda następująco , parę dni temu założyłem na przód 360mm i 6 tłok z Porsche , wcześniej miałem 320mm ( zestaw 320 na sprzedaż ) na tyle jak narazie siedzi seria ale plan jest na jakiś cztero tłok
Chciałbym wymienić pompę hamulcową na większą żeby to wszystko fajne obsłużyła
Czy mógłby mi ktoś polecić od czego pompę założyć tak żeby pasowała bez większych przeróbek ?
Oraz jaką osłonę tarczy założyć na przód ?
Tak wygląda audi na tych hamulcach nowych
Pompa zostaje stara nie ruszaj.
4tlok z Q5 pasuje przy zmianie przewodu hamulcowego
Osłony seryjne z S4 B6/7 ale trzeba je podcinać
Panowie po swapie na 320/288 mam 1 glupi ale wku** problem mianowicie buczenie, tak buczenie nie piski czy jak to mozna inaczej nazwac ale pokolei. po zrobieniu tylu odpowietrzeniu zaczely dochodzic dziwne dzwieki w trakcie jazdy, wystarczylo musnac hamulec i buczenie znikalo ale po chwili wracalo jak bumerang, wrazenie bylo ze to prawa strona, rozebralem tyl i byl odlamek z klocka, wywalilem go wyczyscilem zlozylem i cisza ale nie na dlugo, buczenie powracalo a nasilalo sie jak skrecalem w prawo, rozebralem pokolei kazdy zacisk ale nic nie znalazlem, wyczyscilem tarcze jeszcze raz pokolei kazda i spilowalem papierem delikatnie ranty klockow bo bym to nazwal mialy takie zadziory no i znow pomoglo ale nie na dlugo, jedynie ustapily buczenia przy skrecie w prawo, od momentu tego problemu zauwazylem ze te buczenia sie pojawiaja po ok 5-10 minutach od ruszenia gdy wszystko jest zimne czyli jak zaczynam jechac, wczoraj juz bedac wkur postanowilem wyjechac na bane i zahamowac z kilka razy moze nie na szlak ale dosc mocno i co zauwazylem ze przestalo buczec, kompletna cisza, dzisiaj to samo zrobilem a nawet nie musialem tyle razy bo na dworze 35C i znow cisza ale po jakims tam czasie jak nie uzywalem mocno hamulcow znow delikatnie buczenie powracalo ale juz nie tak jak na samym poczaku bo nawet przy 140 bylo je slychac, na hamulcach przejechalem z 700km teraz pytanie do was co moge jeszcze zobaczyc sprawdzic czy jeszcze jezdzic i moze sie to dotrze i uspokoi bo tak sie nie da jezdzic.
swap na 320/288
-zaciski regenerowane od rs dziadek
-przewody hell+ nowy plyn
- piasty czyszczone na przyslowiowe lustro czyszczone tarcza polecana przez dev-a na kazdej mialem 0,03 na jednej tylnej chyba 0,04
- zestaw hamulcow tarcze textar klocki ferodo ds performance
Hamuje normalnie czy są jakiś inne objawy podczas hamowania ?
hamuje normalnie rowno zadnych wibracji przy wiekszych predkosciach, na stacji niby wyszlo ze sily hamowania sa rowne, tam 2-3% roznicy miedzy stronami wyszlo? czasem lekko zapiszczy przy lekkim hamowaniu z malych predkosci ale to tez nie zawsze, na chwile obecna jest tak, zaczynam autem jechac pierwsze kilometry nic, po chwili zaczyna buczec jak to nazywam i to buczenie nie powieksza sie czy tam zmniejsza, buczy po prostu jakims swoim jednym tonem, jedyne co teraz jeszcze zauwazylem ze jak poruszam lekko kierownica lewo prawo w trakcie jazdy jakby buczenie na sekunde znika i wraca jak dalej jade prosto, lekko zahamuje znika i rowniez wraca, jak porzadnie zahamuje kilka razy to jest spokoj na jakis czas, nie jestem teraz pewny ale chyba raz w ogole nie buczalo jak zrobilem z 50 km bo wtedy padalo albo tego nie slyszalem ...
Edytowane przez Mukade93
swap na 320/288
Co to za klocki?
15 minut temu, Wandej napisał:
Co to za klocki?
Ferodo ds performace
@Dev poratujesz właściwym numerem prowadnic/trzpieni tylnego zacisku do S4 B6/7
Sprzedali mi TRW ST1659 fi8,4mm , jeszcze nie przymierzałem czy pasują, ale stare miały chyba 8mm średnicy.
Pozdr
