Upgrade hamulców w Audi A4 B6/B7
jesli maja tloczki 60mm to jest to zadne ulepszenie
  • Odpowiedzi 12.8 tys.
Klocki maja minimalnie wieksze powierzchnie przylozenia do tarczy
Zacisk z B8 jest konstrukcujnie prostszy i latwiej wymienic klocki
bo to juz TRW a nie ATE ?
ale różnicy odczuwalnej nie będzie?? a wielkość??
Tak, to jest TRW
---------- Post dopisany at 21:09 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
Praktycznie to samo
Gdybym mial wybierac to bym bral TRW
ale specjalnie zmieniac z ATE na TRW to tez chyba nie ma sensu
Jak zmieniasz z 320mm B7 na 345 mm z B8 to bedzie oki
będę miał cheble z s4 b8 i tak się zastanawiam, ale chyba nie będę kombinował bo i tak hebel z ttrsa czeka na wiosnę
Przód to ....uj, martw sie o tyl
co się będę martwił, tel do ciebie i leci :wink:
albo do siemiana :wink:....też ma ciekawą konfigurację
Panowie chciałbym zamontować np taki zestaw http://allegro.pl/big-brake-370mm-tarcze-zaciski-a3-s3-golf-ttrs-rs3-i3885614063.html do audi a4 b6 1.8 T. I mam tutaj pytanie co będe potrzebował oprócz tarcz klocków i zacisków parę postów wyżej wyczytałem że tarcza jest głębsza i potrzebny jest dystans 3mm do tego pewnie osłona tarczy z rs3 ale czy coś jeszcze zastanawia mnie czy taki zacisk bez problemów spasuje do zwrotnicy z b6. Z góry dzieki za odp.
Dev, powiedz mi... tylne zaciski 288 z 3.0 tdi były z tego co wiem tez w 2.0 tfsi, były jeszcze w czymś montowane tak żeby podeszły p&p do B6? Nie było przypadkiem jakichś montowanych w Q5? :whistling:
w q5 masz juz wieksze 300 albo 310
Seat exeo
chetnie przygarnalbym uzywane klocki od rs3/ttrs na przymiarke jakby ktos zmienial i wsadzal do siebie nowe, tylko takie do polatania jeszcze min po 5mm grubosci
Mam, ale prawie nowe :grin:
Zajedz do Icarsu i popros na przymiarke zeby przyniesli Ci z polki
niee nie bede dymal z całą zwrotnica :grin:
jestem pewien ze wejda pod moją wydumkę, sa wyzsze od serii z vipera i pokryja cala powierzchnei tarczy
troche szkoda mi nowe klocki kupowac pod uzywana tarcze
Jak trzeba to jade ze zwrotnicą:polew::polew::polew::polew:
przpukliny sie nabawie jak caly ten złom przytaszcze :D
dorwalem juz klocuchy hehe prawie nwoe za 30zł ;d
---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:33 ----------
FDB1334, tomek one sa ok jakosciowo? bo koles mowi ze cos nie halo mial na wentylowanych tarczach, nie kumam
