[ALL B6] Jak zdemontować skrzynię multitronic w 1.9 tdi
Koledzy czy istnieje jakas instrukcja serwisowa lub inna,jak krok po kroku demontowac skrzynie multitronic?
Pytam o zrzucenie skrzyni a nie o jej rozkladanie na czynniki pierwsze :wink4:
Mariusz - demontaż tak samo jak manualną skrzynię. Są tylko dwie różnice - trzeba odczepić przewody ATF od korpusu skrzyni biegów, no i sama konstrukcja waży prawie 2x więcej (90kg). Kumatemu gościowi od skrzyń biegów możesz to spokojnie zlecić (oleju nie będzie spuszczał więc o prawidłowy poziom nie będziesz musiał się martwić ;)).
