slo Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam, Dzisiaj rano niestety musiałem moje a4 b6 odpalać z kabli. Po tej czynności wyskoczylo duzo kontrolek obok zegarów, wskazówki zadrżały i audi w końcu zapaliła. Licznik się nie skasował, jedynie data. Przechodząc do sedna.. Wskaźnik paliwa pokazuje 0, zasięg też 0 mimo, że bak jest w połowie pełny. Po 3h po odpaleniu to samo. Może mi ktoś pomóc ? Same mam tylko problemy z tym samochodem w mrozy
krzysiekml Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 test zegarów wykonaj powinno pomóc,jak nie to grzebanie dalej.
Onkel Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 VAG- pousuwać błędy. Tak jak kolega wyżej napisał - test zegarów, Jeśli nie pomoże to trzeba zajrzeć do pływaka.
Herman Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam U mnie wczoraj przy mocniejszym ruszeniu nagle wskażnik paliwa poszedł na zero i na fisie pokazało też 0km a tankowałem godzine wcześniej ,telefon do mojego kolegi z aso audi i wskazówka żeby przy wyłączonym zapłonie wyciągnąc bezpiecznik nr. 15 i po 15 sekundach z powrotem włóżyć i faktycznie po przekreceniu zapłonu wskazówka się podniosła i fis pokazywał znowu 300km , mi tym sposobem pomogło tylko że to było w benzynie 1.8T
romeo22ster Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 zrób test zegarów tak jak chłopaki piszą.
krzysiekml Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam U mnie wczoraj przy mocniejszym ruszeniu nagle wskażnik paliwa poszedł na zero i na fisie pokazało też 0km a tankowałem godzine wcześniej ,telefon do mojego kolegi z aso audi i wskazówka żeby przy wyłączonym zapłonie wyciągnąc bezpiecznik nr. 15 i po 15 sekundach z powrotem włóżyć i faktycznie po przekreceniu zapłonu wskazówka się podniosła i fis pokazywał znowu 300km , mi tym sposobem pomogło tylko że to było w benzynie 1.8T zgadza się bo to tzw. reset zegarów a na dobrą sprawę po ok.15 min. na włączonym zapłonie powinny się same z kalibrować,ale nie zawsze jest to regułą.
Herman Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam U mnie wczoraj przy mocniejszym ruszeniu nagle wskażnik paliwa poszedł na zero i na fisie pokazało też 0km a tankowałem godzine wcześniej ,telefon do mojego kolegi z aso audi i wskazówka żeby przy wyłączonym zapłonie wyciągnąc bezpiecznik nr. 15 i po 15 sekundach z powrotem włóżyć i faktycznie po przekreceniu zapłonu wskazówka się podniosła i fis pokazywał znowu 300km , mi tym sposobem pomogło tylko że to było w benzynie 1.8T zgadza się bo to tzw. reset zegarów a na dobrą sprawę po ok.15 min. na włączonym zapłonie powinny się same z kalibrować,ale nie zawsze jest to regułą. to jest sposób na skróty tak jak mi powiedział koleś z aso jak chcesz sprawdzić czy działaja zegary - jeśli nie posiadasz kabel vag
dayton2 Opublikowano 7 Lutego 2012 Opublikowano 7 Lutego 2012 Miałem ostatnio to samo po odpaleniu z przewodów wyskoczyła rezerwa po podładowaniu aku wystarczyło go odpiąć na 5 minut i wszystko wróciło do normy
slo Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Wczoraj jeszcze wieczorem ładnie odpalała, dzisiaj rano otworzyłem i rozrusznik nawet nie zakręcił. Cos zaczęło cykać, zegary oszalały i wogóle jej nie mogłem zamknąć już potem. Zaholowałem do elektryka. Słabe akku ? Gwarancje mam, bo kupione jesienią.. Możliwe żeby prawie nowe akku tak mocno padło ?
Krystek_ Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zajrzyj do tematów odnośnie aku. Zależy jaki kupiłeś. Jak to wiele osób mówi, dzisiejsze aku to nie te co kiedyś.
slo Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Elektryk wymienił akku, to co miałem już prawie nie dało sie ładować. Mogę zwrócić jakoś ten stary akku jak mam na niego jeszcze gwarancje ? Nie wiem jakiej firmy był, bo wsadzał go poprzedni właściciel.
Krystek_ Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 Zwrócić zawsze możesz, ale raczej i tak ci go nie wymienią. Poczytaj sobie inne wątki a dowiesz się wszystkiego.
slo Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor Opublikowano 8 Lutego 2012 Stare akku ma przepaloną cele. Mogę go oddać / wymienić w ramach gwarancji ? @Krystek_ Nie mogę poszukać. Jakie słowa kluczowe wpisywać?
Krystek_ Opublikowano 8 Lutego 2012 Opublikowano 8 Lutego 2012 m.in. tutaj możesz znaleźć trochę informacji http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=3228.0
