[B5 AKN] Często nie odpala na ciepłym silniku
Mam problem,rano gdy wsiadam auto odpala normalnie(zimny silnik) ale gdy juz sie jest czesto problem z odpaleniem go.Slychac odglos tak jakby sprezenia.Moze spotkal juz sie ktos z was z takim czyms?
pompa wtryskowa sprawna? odwiedzilbym dobrego pompiarza.
Jak pojawi się problem tzn. zacznie kręcić spróbuj wypiąć na chwilę czujnik temperatury.
U mnie tak było że przed wizytą u pompiarza auto tragicznie odpalało na zimnym a na ciepłym na dotyk. Po regeneracji pompy zaczął dobrze palić na zimnym a na ciepłym była loteria. Później wyszło że silnik nie miał kompresji ale nie sądzę aby to było przyczyną w Twoim przypadku. U pompiarza słyszałem też że można auto oszukać zmieniając mu dawkę na ciepłym, jest to jednak tuszowanie problemu a nie jego rozwiązanie.
A moze to byc przyczyna zle ustawionego kata wtrysku lub zapowietrzonej pompy paliwa?
kąt wtrysku tak moze byc przyczyną, zapowietrzona, hm???? na ciepło, bardziej na zimno spodziewałbym sie zapowietrzenia,
może poprostu kończy sie czujnik temperatury płynu,
:vaglogi: zczytaj błędy bo teraz to bawimy sie we wróżenie
Logi robilem,jedyny blad jaki byl to przeplywomierza i dodatkowo za mala dawka rozruchowa i wlasnie kat wtrysku nie prawidlowy
Doprowadź kąt wtrysku do porządku, przy okazji niech pompiarz ustawi dawkę. Co do zapowietrzania to dzieje sie ono na cieplym silniku, wymien dla pewnosci wezyki przelewowe, sprawdz czy w przewodach paliwowych nie ma powietrza
Temat u mnie na rzeczy...
Gdzie kupić przyzwoite wężyki przelewowe ?
W ASO szczerze mówić trochę sobie za nie wołają, że aż odzywa się wewnętrzny bunt.
Czy można założyć jakieś silikony odporne na wysoką temperaturę ? widziałem chyba na allegro...
Wystarczy że założysz wężyki Gates'a, bodajże 3,2 mm.
Oby, bo temat złego odpalania na ciepłym w 2.5 tdi to niekończąca się opowieść...
dawke rozruchową można przeciez przekodować, ja tak mam u mnie od dłuzszego czasu,
