Wymiana lampek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na LED
ojjj kusisz Grzesiu.. pomyślę czy takie coś u siebie zrobić :naughty:
a wiesz skąd to się wzięło kolego szanowny ? się swojego a5 forum dokładnie nie czyta :wink4:
Można tez zastosować tzw. przejscowki a koszt MODA ciutke wzrośnie :wink4:
3B0 972 712 2 szt.
000 979 019 E 2 szt.
3B0 972 712 2 szt.
Grześ, masz może zdjęcia lub rysunki tych przejściówek - tak z ciekawości ?
No dobre to jest . :cool1:
się czyta, tylko nie wszystkie tematy :decayed:
witam,
Ja mam pytanko - nie rozumiem do czego przy montazu potrzebne sa piny?
Masz moze nr czesci tej przejsciowki?
mozna ja kupic w ASO?
witam,
Tniesz stare kabelki i lutujesz nowe :wink4:
Wtyki 2 szt. 4B0 971 832 do niej 000 979 009 E + 2 kabelki (1 kabelek 2 piny w zestawie ) :)
Cena z lampkami 147,60 PLN
Wersja z Adapterkami ( drozsza opcja) :decayed:
Wtyki 2 szt. 4B0 971 832 do niej 000 979 009 E + 2 kabelki (1 kabelek 2 piny w zestawie ) + wtyki 2 szt. 3B0 972 712 + 000 979 019 E 2 kabelki ( 1 kabelek 2 piny 2 zestawie )
Cena z lampkami 203,60 PLN
Oczywiscie Ceny są bez Rabatu :decayed:
To teraz ja nie kumam - mając przejściówkę po co nam wtyki , kabelki itp? w przejściówkę wkładamy starą wtyczkę a drugi koniec przejściówki do nowej lampki i koniec? nie tak? :mysli:
przejsciowke trzeba zrobic z w/w zestawu wtyk i kabli :)
:good:
....i to sie nazywa przejsciówka :wink4:
Na A5 Klub zle są podane numery :)
Panowie, do B7 to podejdzie?
w B7 lampka jest przykręcana a w B8 nie :mysli:
Niech ktoś sprobuje załozyć wtedy będzie wiadomo :naughty:
W B8 lampki sa na wcisk :) Po jednej stronie jest blaszka mocująca lampke LED .
witam
mam pytanko czy jest ważna polaryzacja czyli "plus" i "minus" bo na lampce nie ma oznaczenia
pozdr.
ps. juz wiem :) nr.1 na złaczu to masa a nr.2 na złaczu to +12V
a gdyby założyć same żarówki led... oczywiście te które maja odpowiedią ilość wat aby bus-can działał :eusathink:
koszt będzie nie większy jak 10-30zł a efekt ten sam. Ktoś to już próbował?
